Hallo, ich habe einen großen Motor mit 1A und 12V an einem L293D. Ich habe ein 12V-Netzteil, welches 1A liefert. Den L293D steuert ein Arduino UNO. Schließe ich das Netzteil an das IC wird es sofort sehr heiß. Wie bekomme ich den Strom so reduziert, dass mein L293D nicht überhitzt? Läuft ein 1A-Motor auch mit 0,6A? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Eun 1A Motor braucht zum Anlaufen eher 2-10A, dein L293D, der übrigens im Gegensatz zum L293 nur bis 600mA taugt (lesen Leute eigentlich keine Datenblätter?) ist also hoffnungslos unterdimensioniert. Miss mal die Stromaufnahme deines Motors an 10V bei blockierter Welle, um zu erfahren, wie viel Strom die Elektronik aushalten muss. Weniger als1A braucht der Motor, wenn due Welle nicht belastet wurd, er also im Leerlauf dreht. Mehr als 1A braucht er, wenn due Welle stark gebremst wird, er wird dann zu heiss und überlastet.
Bestimmt ist 1A schon die Leerlaufstromaufnahme. Ist ja ein "großer" Motor.
>Eun 1A Motor braucht zum Anlaufen eher 2-10A, dein L293D, der übrigens >im Gegensatz zum L293 nur bis 600mA taugt (lesen Leute eigentlich keine >Datenblätter?) ist also hoffnungslos unterdimensioniert. @MaWin bevor du andere Leute kritisiert, dass Sie keine Datenblätter lesen können, solltest du dein Wissen über elektrische Maschinen erst einmal auffrischen. Die Kombination aus dem Motor und Treiber sollte grundsätzlich funktionieren. Hierbei sollten jedoch noch weitere Umstände betrachtet werden. Falls bei diesem Motor wirklich im Leerlauf 1A fließt, wird dir der L293 nach kurzer Zeit gnadenlos am Hitzetot sterben. (Ein Motor mit 1A Leerlaufstrom ist jedoch schon ziemlich groß, typischerweise im kW Bereich) Von daher, wird es funktionieren so lange der Motor unterhalb des Nennmomentes betrieben wird und kein 1A Nennstrom fließen. (Maximum liegt bei 0.6A, wie der TO KORREKT aus dem Datenblatt entnommen hat. Demnach wird der Fehler, dass der L293 sehr heiß wird woanders liegen. :-)
Der Motor stammt aus einem Fensterheber-Antrieb und ich kann ihn mit meinem 1A-Netzteil problemlos betreiben. Kann ich den Motor mit 0,6A betreiben? Kann ich (mit Widerständen) die Stromstärke des Netzteils auf 0,6A herabsenken?
Jan K. schrieb: > Der Motor stammt aus einem Fensterheber-Antrieb So ein Motor hat 30A Strombedarf. > Ja, im Leerlauf läuft er mit 1A. Weniger als Leerlauf geht nicht, also keine 600mA. Jumper schrieb: > (Ein Motor mit 1A Leerlaufstrom ist jedoch schon ziemlich groß, > typischerweise im kW Bereich) Ach du Scheisse, was für ein Unsinn. Ich spendiere Null und Komma. > solltest du dein Wissen über elektrische Maschinen erst > einmal auffrischen. Sogar ohne Kenntnis des Motors wusste ich schon, daß der L293D hoffnungslos unterdimensioniert ist. Mein Wissen reichte also.
Jan K. schrieb: > Den L293D steuert ein Arduino UNO. Brauchst Du beide Drehrichtungen? Dann würde ich Dir zum L6203 raten. Andernfalls reicht ein MOSFET mit Freilaufdiode z.B. IRLZ34N. Geschickterweise steuert man den Motor per PWM, wobei zum Anfahren und Bremsen das Tastverhältnis entsprechend verändert wird. Damit vermeidet man hohe Einschaltströme für Treiber und Netzteil. Als Beispiel fängt man mit 20% an, die man in 0,3 - 0,5 s linear auf 100% steigert.
MaWin schrieb: >> Ja, im Leerlauf läuft er mit 1A. > > Weniger als Leerlauf geht nicht, also keine 600mA. Versorgungsspannung drastisch reduzieren! :-)
Jan K. schrieb: > 12V-Netzteil, welches 1A liefert. Den L293D steuert ein Arduino UNO. > Schließe ich das Netzteil an das IC wird es sofort sehr heiß. Wie Dann steuert der L293D schon auf. > bekomme ich den Strom so reduziert, dass mein L293D nicht überhitzt? Arduinoprogramm darf L293D im Ruhezustand noch nicht aufsteuern. Im übrigen gilt das, was die anderen schon geschrieben haben: L293D für den Motor zu klein. > Läuft ein 1A-Motor auch mit 0,6A? Ja, aber nicht alle, nicht immer und oft nicht unter Last.
