Hall Gibt es einen Spannungswandler der es schaft, eine eingangspannung von 5-24volt. und ich bekomme 5Volt raus?? SMD wer am besten Denn habe ich gefunden aber jedes Datenblatt ist anders!! UA78M05QKTPRQ1 Danke hHermann
Hermann Rassinger schrieb: > Denn habe ich gefunden aber jedes Datenblatt ist anders!! hat der Hersteller wirklich verschieden Datenblätter zu einen Schaltkreis? Die meisten Regler haben eine Mindestdifferenz zwischen Eingang und Ausgang. Von 6V-24V nach 5V ist kein Problem. reicht das eventuell? Wenn der Strom recht klein ist, und die Spannung nicht sehr genau sein muss, kann man auch einfach eine 5V Z-Diode und ein Widerstand verwenden.
doch die 5Volt müssen genau sein! benötige es für ein Bluetooth Modul und ich möchte es überall verbauen können danke
Hermann Rassinger schrieb: > doch die 5Volt müssen genau sein! > benötige es für ein Bluetooth Modul > und ich möchte es überall verbauen können dann brauchst du halt ein paar mehr Bauteile: http://www.linear.com/product/LT3433
ich möchte eigendlich mit ein Bauteil auskommen ich habe nicht sehr viel platz auf der Platine!! 7805?? is halt Min 7volt Max 25volt danke
Hermann Rassinger schrieb: > doch die 5Volt müssen genau sein! > > benötige es für ein Bluetooth Modul Welches Bluetooth Modul hast du da? Alle die ich kenne laufen nur mit 3,3V. Es wäre ganz nett eines für 5V zu kennen falls man mal ein bestehendes 5V System mit Bluetooth erweitern will. Hermann Rassinger schrieb: > ich möchte eigendlich mit ein Bauteil auskommen > ich habe nicht sehr viel platz auf der Platine!! Um welchen Strom geht es eigentlich. Bei bis zu 20V Spannungsdifferenz könnte es mit einem (ein Bauteil) Linearregler knapp werden. Bei 100mA musst du dann auf deinem begrenzten Platz 2 Watt wäre abführen können.
Hermann Rassinger schrieb: > ich möchte eigendlich mit ein Bauteil auskommen > ich habe nicht sehr viel platz auf der Platine!! > > 7805?? > > is halt Min 7volt Max 25volt genau das ist ja das Problem, diese Bauteile brauchen eine Differenz. Von 5V auf 5V machen sie nicht. Wenn du das brauchst geht es nicht so einfach.
Entweder beim vorhandenen Modul den 5V-auf-3.3V Regler auslöten oder das richtige Modul nachbestellen. Dann hast Du 3.3V-Versorgung und die Versorgung wird zum Kinderspiel.
