Forum: Markt [V] Auflösung alte PC Hardware Komponenten und alte Komplett-PCs incl Zubehör
von W. S. (waltersullivan)
über die Jahre hat sich bei mir kistenweise alte Hardware und PCs auf
dem Dachboden angesammelt und irgendwie beschleicht mich das Gefühl,
dass ich dafür selbst nie wieder Verwendung finden werde.
Eventuell gibt es hier ja den ein oder anderen Bastler bzw. Sammler der
Interesse an den Sachen hätte.
Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn sich jemand finden würde, der
alles komplett zum fairen Preis abholen würde.
Aktuell ist leider alles noch in unzähligen Kisten verpackt und nicht
vollständig "katalogisiert".
Nachfolgend mal eine unvollständige Liste - einige Hardware-"Brocken"
sind ja auch noch in den Gehäusen verbaut.
300 Watt HEC-Netzteil ATX
arctic cooling Copper Silent 2 - CPU-Kühler
10/100 Netzwerkkarte (Chip - RTL8139B)
GeForce 2 MX 200 32MB AGP ohne Kühler
Hama Drucker-Verlängerungskabel
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
BNC-Kabel Netzwerk (schwarz)
SoundBlaster - Model: CT4170
Cooler Master CPU-Kühler - EP5-6I51
Terratec Vortex Soundkarte - TT8820-L
Netzwerkkarte AT-2500 (neu)
DSL-Starter-Set: Modem + Splitter + 3 Kabel + Anleitung + CD
2 neue NetEasy D-Link Netzwerkkarten
Terratec Fernbedienung + Empfänger
D-Link W-LAN-PCMCIA-Adapter DWL-650
PCI-Adapterkarte für PCMCIA-Karten
DELL Netzteil ATX 200W
Creative Soundkarte CT4810
Matrox Mystique 220 4MB Speicher
Elsa Erazor III Pro 32MB Speicher AGP
Adaptec AHA-2940AU - 32-bit PCI zu Ultra SCSI Adapter
Adaptec AHA-2940W / 2940UW Ultra Wide SCSI PCI Card
128MB PC100 CL3 SD-RAM - KMM366S1623BT-GL
64MB Samsung PC100 SD-RAM - KMM366S823CTS-GL
128MB Samsung CL3 SD-RAM - KMM366S1623CT-GL
64MB PC100 SD-RAM - KMM366S823CT-GL
256MB 168p PC133 CL3 8c 32x8 SDRAM DIMM T018, Samsung, AHZ,
M366S3253CTS-C7A
128MB Infineon PC133 CL3 SD-RAM - HYS64V16300GU-7.5-C2
großer ADDA Brushless 12V Gehäuselüfter mit Gitter
512MB DDR-RAM PC2700 CL2.5 - 88L5JDL0-1PDG
GF 7800 GT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO PCI-E
aktiver USB 1.1 Hub 4-Port incl. Netzteil und USB-Kabel
Netzteil Leadman LP-6100D 400W
Mitsumi Floppy Laufwerk (anthrazit)
Matrox MGA-G 100A-E AGP
Toshiba DVD-Laufwerk SD-M1502 (anthrazit)
2 x großer NMB-Lüfter
arctic cooling Copper Silent 2TC - CPU-Kühler
2 kleine CPU-Kühler
5 x USB/VGA-Kabelpeitsche
voll-digitaler Anrufbeantworter AB878 Audioline
40GB Maxtor IDE-Festplatte Fireball 3
Modem Steckkarte M1820
Grafikkarte MS8860 Ver: 1.1 AGP
serielles Erweiterungsmodul
2 x GigaSet Netzteil (roter Stecker)
ISDN Passiv Bus - Allnet - 5 Ports
HP CD-Writer Plus Laufwerk E118405
DDR-RAM Kingston - KVR 400X64C3A/1G 2,6V
DDR2-RAM Kingston - KTD-DM8400/1G PC2-3200 1,8V
DDR-RAM Samsung - PC2700 U-25331-C3 128MB CL2,5
2 x Nidec Beta V Lüfter
NMB BG0903-B044-VTL - CPU-Kühler
ADDA-Lüfter
kleiner Kühlkörper für Chip
Data Transfer Switch - Fellowes
großer Alu-Kühlkörper
Sony Floppy Laufwerk
Intel Celeron 2 GHZ  128  400
Intel Celeron 2,2 GHZ  128  400
große Boeder Diskettenbox mit Unterteilern (blauer Deckel)
2 x AT-Keyboardverlängerung
2 x PS2-Verlängerung (Keyboard / Maus)
Adapter-Kabel AT auf PS2
AT-Keyboardverlängerung (spiral)
2 x Floppy Mounting Kit
Überspannungsfilter Geräteschutz (braun)
JMC / DaTech Lüfter
großer ebmpapst Lüfter aus Vollmetall
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
kleiner TITAN-Lüfter
Chrom Lüftergitter
sehr langes Hama Druckerkabel
paralleles Kabel (grau)
hellgraues Druckerkabel
Netzteil von ELSA Modem Input: 230V~/50Hz/80,3mA/18,5VA Output:
9V~/1,5A/13,5VA
Anschlusskabel für ELSA Modem (Rundstecker / COM-Anschluss)
80GB Maxtor IDE-Festplatte 3,5 Zoll
DDR-RAM - Infineon 256 MB
DDR-RAM - 512 MB
SD-RAM - Kingston KTD-GX150/256 3,3V 256 MB
SD-RAM - Samsung 256 MB
Silicon Image DVI-Adapterkarte (ORION ADD2-N DUAL PAD x16 Card)
Intel Pentium 4 2,8 GHZ  1M  800 / 04A
SD-RAM - MT16LSDT3264AG-133B1 PC133U-333-542-A 256 MB
Fritz! Card PCI V2.1 + Software-CD
Transtec 16-Port Gigabit Ethernet 19"-Switch
40GB Seagate SATA-Festplatte 3,5 Zoll (Barracuda 7200.7)
DDR2-RAM - Infineon 512 MB PC2-4200-444-11-A1 HYS64T64000HU-3.7-A
DDR2-RAM Kingston - KTD-DM8400/1G PC2-3200 1,8V 1 GB
Chipy PlugIn SIMs (GSM 900/1800/1900)
Maxtor DiamondMax Plus 9 - 80 GB SATA 150 HDD
Sapphire Radeon 9250 AGP-Grafikkarte 128MB (DVI + VGA) originalverpackt
ATI X600 SE PN 109-A26030-01 128MB PCIe Grafikkarte (DVI)
Hama aktiver 4 x USB 2.0 Hub (incl. Netzteil und 1,8m USB-Kabel)
Plantronics USB Dongle für Kopfhörer und Mikrofon Anschluss
Micron 64MB SDRAM PC100 100MHz ECC Unbuffered 168-Pin DIMM Memory Module
MT9LSDT872AG-10CB7
128MB 168p PC100 CL2 8c 16x8 SDRAM DIMM T016, Micron, AJP,
MT8LSDT1664AG-10EB1
128MB 168p PC100 CL2 8c 16x8 SDRAM DIMM T016 RFB U.S, Toshiba, AJP,
THMY6416H1EG-80
128MB PC100 SDRAM ECC Memory Kingston Part No: KTD-WS610/128
Samsung Memory 64MB SDRAM PC100-322-620 KMM366S823CTS-GL (KOREA)
Samsung PC100 KMM366S1623DT-GL 128MB 168p CL3 16c 8x8 SDRAM DIMM
128Mbit 54p 7.5ns 16x8 4K 3.3V SDRAM TSOP PC133, Samsung, TBQ,
K4S280832F-UC75
CP 8MX64-8 (unklar: vermutlich 64MB SDRAM)
Kingston memory - KTD-DM8400B/1G - 1GB Module - DDR2 667MHz 1,8V
Samsung M378T2863EHS-CF7 0901 1GB DDR2 RAM PC2-6400 800MHz CL6
Elpida 1GB PC2-6400 DDR2-800MHz non-ECC Unbuffered CL6 240-Pin DIMM
Single Rank Memory Module Mfr P/N EBE10UE8ACWA-8G-E
1GB PC2-5300U DDR2-667 2Rx8 Nanya NT1GT64U8HB0BY-3C.0704.X2.TW
4 x 512MB 1Rx8 PC2-4200E DDR2-533 Samsung M391T6553CZ3-CD5
ASC-39320A\DELL PCI-X SCSI Adapter (incl. 2 Kabel)
CPU 521 SL8HX MALAY (Intel Pentium 4 / 2,8 GHz)
Aus Kisten/Kartons, die besser zugänglich sind habe ich noch folgende
Komponenten notiert:
BATM - BPS-8414-RR/S Panel
3 COM OfficeConnect GigabitSwitch 5 (5 Ports)
KVM Switch SW 0403 C
3 x KVM Kabelpeitsche
AOC Monitor LM520A
Nortel BayStack 420-24T Switch
sehr langes hochwertiges Belkin VGA-Kabel
Belkin KVM-Umschalter (F1DF102P)
Teledat 331 LAN incl. Netzteil
DELL Slim Auto/Air/AC Adapter (unbenutzt)
Netzteil AM-090800AV (Output: 9V - 800mA 7,2VA)
DVD Master 16E Model SD-616 Laufwerk
Teledat 302 incl. Netzteil
Typhoon 6 in 1 CardReader
Daxten Splitter E
2 x Daxten Voyager 100 Remote
2 x Daxten Voyager Local
Tastatur-Durchschleifkabel für Daxten (?)
2 x KVM-Anschlusskabel für Daxten (?)
2 x Daxten Netzteil
GN Netcom DanaSwitch (unbenutzt)
Corel Draw 7 Buch - Das Einsteigerseminar
Data Becker - Das große Lexikon 1999 incl. original Pappkarton,
umfangreiches Handbuch und Video Plus CD
Lernen Interaktiv - Mathematik incl. original Pappkarton
Baldur's Gate 2 - Offizielles Begleitheft
Die Erde 3D (Software)
M.A.X. - Der Game Guide
Bundeswehr - Auftrag: Frieden - Ausgabe 2000 (original verpackt)
Disney Druckstudio - Micky und Crew
Disney 1997-98 Demo-Software in original Hülle
English G 2000 Demo-CD zu Band 2
English Coach Multimedia
Longman - Dictionary of Contemporary English
maxell Power-Pack CD-Rom
2D/3D CAD-Bibliothek - Antriebs- und Steuerungstechnik
offizielle N.I.C.E. 2 Demo-CD V1.0
Word spielend kennenlernen - umfangreiches Buch komplett in Farbe incl.
CD-Rom
Adobe PhotoDeluxe 2.0 - Business Edition 1.0
Disneyland Paris Promo-CD
Computer-Wissen für Kinder - Tolle Spiele für den PC (Buch)
Viel Spaß für Kids - Viel Spaß am Computer - Lappan Verlag
Was ist was - Computer Lexikon 4/95 - Tessloff Verlag
Marc & Penny Kniffelspiel - 3,5"
THOMSON ROC45 Fernbedienung - Zustand wie neu
Handysessel
Tomb Raider - Lara Croft Mauspad mit Wassereffekt + Star Wars - The
Empire Strikes Back boeder Mauspad
Aufbewahrungswürfel für 10 Jewel Cases - transparent grün
Brother HL-5270DN
Fritz!Box WLAN 3070
Microsoft Sidewinder Precision Pro Joystick (3D Pro Plus)
ASUS 3D Shutterbrille
Canon PowerShot A60 (defekt - macht nur noch Schwarzbilder)
Thrustmaster Dual Analog 3 Gamepad
Linksys Router Gateway AG241
Microsoft SideWinder Freestyle Pro Gamepad (Sensor Game Device)
BTR UAE-Patch 25x4 Port CAT.3 19"-Patchpanel
Logitech 4 Button Mouse M-CV46 (PS2-Anschluss)
Logitech MouseMan Dual Optical (USB-Anschluss + PS2-Adapter)
MR1 Small Mounting KIT (neu/verpackt)
MS-8806 Ver.1.1 Grafikkarte 32MB AGP
Boxenpaar Philips 2-Wege Kompaktlautsprecher (passiv)
LaBelle Label Kit incl. neuen bedruckbaren Labels (Neato CD/DVD Labels
matt 100 Stück) und Software auf CD-ROM
Drucker-Schutzhaube für Tintenstrahldrucker und kleine Laserdrucker -
Zustand neu/verpackt
BTC Professional Keyboard BTC-5349 incl. Tastaturabdeckung und
Tastatur-Joystick (aufsetzbar über Magnete) für die Cursor-Tasten incl.
Aufbewahrungsbox
Tastatur Cherry MY 3000 R/M
AT-Tastatur Cherry FCCID: GDD5YOG81-3000 incl. Adapterkabel auf PS2
Microsoft Natural Multimedia Keyboard incl. OVP
Außerdem habe ich noch haufenweise:
- interne Anschlusskabel
- Laufwerkschachtblenden
- Slotbleche
- Stromkabel
- Lüfter
- VGA-Kabel
- AT-Tastaturen
- PS2-Mäuse
- Win XP Home und Pro Lizenzen/COA + Installationsmedium
- diverse Treiber/Software-CD-ROMs und Floppy-Disketten
- usw.
3.86er Hardware (Gehäuse nicht mehr vorhanden): [RESERVIERT]
Intel i387 DX Mainboard + CPU Am 386 DX/DXL-33
Grafikkarte Diamond SpeedSTAR VGA
Controllerkarte (?) - Gameport + parallel (???)
Soundkarte OPTi Chip (??)
Festplatte Piranha 4200 - 212 MB
8 x Goldstar Speicherriegel
5 1/4" auf 3 1/2" Einbaukit
4 x Laufwerksschiene
seriell / parallel Schnittstellen Adapter
2 x flache Anschlusskabel
Schloss für manuelles PC-Abschließen (elektrisch)
ATX-Bigtower:
Seagate Barracuda ATA IV 40 GB IDE-Festplatte
Netzteil Power Man FSP250-60GTA (250W)
CPU Pentium 3 650 Mhz
CPU-Kühler Intel 030003F 109X7612H1036
3Com Netzwerkkarte 3C905C-TX-M
ELSA GLADIAC 511 TV-OUT 64MB Speicher (D-YING M-VO 01 29)
Kenwood True-X 72x-CD-ROM-Laufwerk (Powered by ZEN)
Arbeitsspeicher 32x64 PC100 256MB
Floppy-Laufwerk
Mainboard Gigabyte GA-60XM7E Rev. 1.0
ATX-Bigtower:
Mentor Graphic Radeon VE GP8000T/32 32MB Speicher
Creative Soundblaster ES1370 PCI
HEC 230W ATX Netzteil (HEC-230GR)
Netzwerkkarte Macronix MX98715
ASUS PCI-SC200 PCI-SCSI-Controller
13,6 GB IDE-Festplatte Seagate ST313640A
1 GB IDE-Festplatte Fireball 1080A
6x CD-ROM-Laufwerk Mitsumi FX-600S !B
24x CD-ROM-Laufwerk LiteOn LTN 244
Floppy-Laufwerk TEAC FD-235HF
CPU AMD K6-3/400
Arbeitsspeicher 2 x 128MB PC100
Mainboard Epox EP-MVP3G-M
PC-Speaker
ATX-Miditower:
AMD Athlon XP, 1245 MHz (12.5 x 100) (Daten aus Bios: kann auch sein,
dass er einfach zu niedrig getaktet wurde)
Arctic Cooler Super Silent Pro
GeForce4 MX 440 64MB Speicher AGP SDR TV-Out
DDR-RAM Kingston - KTD 4550/1G 2,5V
schwarzes ATX-Netzteil Xilence Power XP-480 (12)R 480W
ECS K7S5A Pro Rev. 5.0
Creative SB Live! Platinum (CT4760) Sound Card
spezieller Slotlüfter Just Cooler FC-100
Floppy-Laufwerk
WDC WD1600JB-00EVA0 (149 GB, IDE)
JLMS XJ-HD165H (16x/48x DVD-ROM)
LITE-ON LTR-52246S (52x/24x/52x CD-RW)
Intel® PRO-1000 GT Desktop-Adapter Netzwerkkarte
80GB Western Digital IDE-Festplatte WD800JB
ATX-Miditower:
AMD Athlon, 1200 MHz (9 x 133) (Daten aus Bios: kann auch sein, dass er
Spire Ball Bearing CPU Cooler
Mainboard ENMIC 8TTX+
256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 142 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz)
NVIDIA GeForce3 Ti 200 (64 MB)
WDC WD600AB-00BVA0 (55 GB, IDE)
ST32122A (2 GB, 4500 RPM, Ultra-ATA/33)
CREATIVE CD-RW RW6424E (6x/4x/24x CD-RW)
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
CNet PRO200-PCI-Fast Ethernet-Adapter
2 x zusätzliche Titan Gehäuselüfter
Netzteil CODEGEN 300X1 (300W)
PC-Speaker
ATX-Miditower von ca. 2001:
MSI K7T Turbo Ver. 3
AMD Athlon 900 Mhz (Daten aus Bios: kann auch sein, dass er einfach zu
MVGA-NVG11A 32M TV-Out
Typhoon LWHA301J8
Typhoon A461L0 (anscheinend Sound- und TV-Karten-Kombi)
128 MB SDRAM PC133 Micro Q
Spire CPU-Kühler
Netzteil Wintech WIN-300PE (300W)
Floppy-Laufwerk ALPS Electric DF354H090F
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Gehäuse nicht mehr vorhanden:
MSI-Mainboard (MS-6590 Vers 2)
CPU AMD Athlon XP (?)
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
Netzteil be quiet! BQT E5-400W
MSI-Grafikkate FX5700 256 MB (MS-8958 Ver 1)
Terratec Cinergy 400 TV-Karte
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
Adapterkabel für 2-poliger Lüfter
PC-Speaker
Gehäusemodul für 2 x USB  Mikrofon  Kopfhörer
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
AT-Minitower 4.86er:
CPU 4.86er mit 133 Mhz (zu 99,9% sicher)
Netzteil EVER SPI-200G (200W)
Mitsumi CRMC-FX400D FCC-ID: EW4CRMC-FX400 Laufwerk
PC-Speaker
CPU-Kühler AVC HSF4010
TL-3102 BNC-Netzwerkkarte
Gigabyte GA-5486AL Rev. 2A
CL54M30PCI / SMT V1.0 (S1.3) Grafikkarte
2 von 4 Arbeitsspeicherbänke belegt
Diamond Monster 3D PCI 4MB Rev B incl. Loop-Kabel
Dann habe ich noch ein besonderes Schätzchen gefunden:
Desktop-Gehäuse: Dialog Turbo XT (SN: 1040)
Netzteil 230W (Aufdruck: Sept 1988)
Aufdruck auf Netzteil-Lüfter: Lanya Model DFO-9A12M
5 1/4 Zoll-Laufwerk TEAC FD-55BR-528-U
Festplatte Seagate ST-225
MGP CT-6040R Karte
Mouse  Parallel  Serial Karte
Disk Interface Module II Karte
Karte mit der Bezeichnung: 88465859
passende 3-Tasten-Maus
>>> Tastaturen mit AT-Anschluss habe ich ja auch im Angebot :)
Leider habe ich keinen passenden Monitor mehr zum Anschließen/Testen.
RESPEKT!
Bis dahin ging ja schon mal der halbe Sonntag drauf, das alles
aufzulisten. ;-)
von Hardy F. (hardyf)
Gestehe !
Was hattest du auf meinem Dachboden zu suchen ?
Das traurige ist, daß das allermeiste Zeug wohl nur noch Wert hat für
die Scheideanstalt und den Recyclinghof.
Du hast Stress, das alles zu verpacken und verbrauchst mehr Benzin für
die Fahrt zur Post, um das alles zu verschicken als du je dafür
bekommst.
Mag sein, der eine und andere ist auch Jäger und Sammler und braucht was
- aber du mußt erstmal ALLES auflisten, damit eventuell irgendeiner was
Interessantes findet...
Meinst du, das erfüllt dich ?
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
W. S. schrieb:
> abholen
Wo?
von Andreas R. (daybyter)
Einiges davon ist ja schon Retro...forum64.de ?
In dem XT ist kein Board mehr? Sonst wär der interessant...
von Автомат К. (dermeckrige)
Frage: Bist Du "W. S. (waltersullivan)" gleich "W.S. (Gast)"?
von DAVID B. (bastler-david)
SUPER LEISTUNG könntes du von dem zeuge was du sicher un kisten hast mal
ein paar bilder sehen ?
Wäre echt gut
von Teo D. (teoderix)
Er hat sich schon so viel Mühe gemacht, da hab ich Im das mal abgenommen
von Kai M. (kai_mauer)
Irrsinns-Komiker. Versuch's mal bei RTL2...
War mir klar, das DU den nicht verstehst :D
von Magic S. (magic_smoke)
Yep, diese Liste verdient Hochachtung.
Was möchtest Du für den KVM Switch haben?
Ansonsten habe ich in meinem ganzen Leben leider noch nie eine so lange
Liste gesehen, von der ich so wenig brauchen konnte. Okay, mit Ausnahme
des Conrad-Katalogs.
von Mikrocontroller P. (Gast)
Vermutlich weil 99% davon Elektronikschrott ist... traurig aber wahr!
Zunächst mal herzlichen Dank für das rege Interesse und die vielen
Kommentare - auch wenn das E-Schrott-Foto etwas gemein war :-)
Für das Erfassen und die Listen gingen in der Tat etliche Stunden drauf.
Das mit den Fotos vom Gesamtbestand würde sich leider recht schwierig
darstellen, da alles in Kisten/Kartons verpackt ist und die
Einzelkomponenten größtenteils nochmals mit Papier umwickelt sind.
Ich bin nicht "W.S. (Gast)".
Das ist mein erster Beitrag hier :-)
Der XT ist komplett mit Original-Mainboard (so wie er damals im Einsatz
war).
Ich konnte nur leider keine genaue Bezeichnung auf dem Board finden.
Was willst Du für den und wo müsste man ihn holen?
von Heinz V. (heinz_v)
Was sollte denn eine XP Pro CD inkl. Key&Aufkleber kosten?
Und wieviel die 3D Shutter Brille?
Hast Du Paypal?
Su um den 28. hätte ich Knirze.
Für die Shutter Brille würde ich 5€ und für XP (original eingeschweißt
incl. CD-ROM und COA-Aufkleber) 14€ ansetzen.
Paypal habe ich leider nicht - aufgrund meiner Abneigung gegen den
eBay-Konzern. :-)
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Kann man evtl. auch abholen? Wenn ja, wo?
Aber nur a bisserl :[
Abholung ist problemlos möglich.
PN folgt :-)
> PN folgt :-)
Kannst Du bitte wenigstens den groben PLZ-Bereich oder die nächstgrößere
Stadt posten? Sonst muss Dich jeder User der Interesse hat, per PN
anschreiben um herauszufinden, ob sich eine Abholung lohnt oder nicht...
Danke!
Автомат Калашникова schrieb:
>> PN folgt :-)
> Danke!
Ok, du hast natürlich recht.
Abholung wäre im PLZ-Bereich 68xxx.
von Klaus H. (klaushuber)
Hey,
Respekt fuer die Liste!
Hast du da mehr Details von?
Gruss,
Klaus
Der Startbeitrag kann leider nicht mehr editiert werden, daher
nachfolgend der aktualisierte Beitrag :)
Guten Tag zusammen,
Nachfolgend mal eine unvollständige Liste (die ich mal vor längerer Zeit
gemacht habe) - einige Hardware-"Brocken" sind ja auch noch in den
Gehäusen verbaut.
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
2 kleine CPU-Kühler
ADDA-Lüfter
JMC / DaTech Lüfter
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
Chrom Lüftergitter
9V~/1,5A/13,5VA
DDR-RAM - 512 MB
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Handysessel
Brother HL-5270DN
Fritz!Box WLAN 3070
Aufbewahrungsbox
Transcend USB Card Reader (CF) incl. Kabel
Kingston Compact Flash 512MB Speicherkarte (3.3V/5V)
TwinMOS Compact Flash 128MB Speicherkarte incl. Hülle
Canon FC-16M Compact Flash Speicherkarte incl. Hülle
Windows XP Professional (Auflage: eingeschweißt mit "Heft", Datenträger
und COA-Aufkleber)
Windows XP Professional (Auflage: dürfte so eine Art Erstauflage im
Pappkarton zum Aufklappen mit Booklet/Einleger und Datenträger sein)
Windows XP Home (Auflage: eingeschweißt mit "Heft", Datenträger und
COA-Aufkleber)
Windows XP Home (Auflage: eingeschweißt/Folie eingerissen mit "Heft",
Datenträger und COA-Aufkleber)
- Slotbleche
- Stromkabel
- Lüfter
- VGA-Kabel
- AT-Tastaturen
- PS2-Mäuse
- diverse original Floppy-Disketten und original CD-ROMs mit Treiber-
und Software-Paketen
- usw.
3.86er Hardware (Gehäuse nicht mehr vorhanden): [reserviert]
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
ATX-Miditower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Miditower:
PC-Speaker
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
Mainboard (konnte leider keine genaue Bezeichnung auf dem Board finden)
PC-Speaker
Falls jemand Interesse an der Hardware aus einem der Computer (aber
nicht an einem Gehäuse) hat, lässt sich darüber selbstverständlich auch
sprechen.
Die einzelnen Rechner und Tastaturen habe ich alle mal fotografiert.
Die Fotos werden gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
von Franz R. (Gast)
Ich biete 50 für:
PC-Speaker
An alle, die hier bei mir schon etwas gekauft haben:
Mit dieser Nachricht möchte ich nochmals vielen Dank für euer Vertrauen
und die positiven Rückmeldungen sagen! :)
Hat zufällig jemand Interesse an einer Kiste voller
Kaltgeräte-Stromkabel und/oder an einer Kiste voller VGA-Kabel?
wenn du bei den VGA kabel mal die längen angibst.
könnte welche mit 5/10 meter gebrauchen.
Wie viele Kaltgeraetekabel sind das etwa und was moechtest du dafuer?
Aus dem Bauch raus würde ich mal so auf ca. 40 Stück (zum Großteil
unbenutzt) tippen.
Ich würde sagen 15€ dürften sehr fair sein in der Größenordnung.
Sind leider nur die Standardlängen die normalerweise bei Bildschirmen
dabei sind (alle noch unbenutzt).
Nachfolgend die Liste mit größerem Update (hauptsächlich CPUs und
Speicher fertig erfasst/hinzugefügt):
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
2 kleine CPU-Kühler
ADDA-Lüfter
JMC / DaTech Lüfter
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
Chrom Lüftergitter
9V~/1,5A/13,5VA
DDR-RAM - 512 MB
Kingston memory - KTD-DM8400B/1G - 1GB Module - DDR2 667MHz 1,8V (low
profile)
profile)
HYS72T32000HR-5-A 256 MB DDR2-RAM ECC REGISTERED (für Server geeignet)
Kingston 1GB 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) DIMM KVR400X64C3A/1G
Kingston KVR667D2N5/1G 1GB 128M x 64-Bit DDR2-667 CL5 240-Pin DIMM
Infineon HYB25D256800BT-5  512MB DDR400 DDR-RAM
Intel Core2Duo - 4300 SL9TB MALAY - 1.80 GHZ/2M/800/06
Intel E7300 Core2Duo - SLAPB COSTA RICA - 2.66 GHZ/3M/1066/06
Intel Pentium 4 - 2.80 GHZ/1M/800/04A - SL7PR MALAY
Intel 440 Celeron - SL9XL COSTA RICA - 2.00 GHZ/512/800/06
Intel E5200 Pentium Dual-Core - SLAY7 MALAY - 2.50 GHZ/2M/800/06
Intel Pentium 4 - 521 SL8PP MALAY - 2.80 GHZ/1M/800/04A
Intel Pentium D - 945 SL9QQ COSTA RICA - 3.40 GHZ/4M/800/05A
Intel E2180 Pentium Dual-Core - SLA8Y MALAY - 2.00 GHZ/1M/800/06
Intel Pentium 4  - 521 SL8HX MALAY - 2.80 GHZ/1M/800/04A
Intel E2200 Pentium Dual-Core - SLA8X MALAY - 2.20 GHZ/1M/800/06
Intel E7400 Core2Duo - SLB9Y MALAY - 2.80 GHZ/3M/1066/06
Intel Pentium 4  - 521 SL8HX COSTA RICA - 2.80 GHZ/1M/800/04A
Intel Pentium 4 - 2.80 GHZ/1M/800/04A - SL7PR CHINA
Intel 5903A449 SLGFD - 2.40 GHZ/3M/1066 (Notebook-CPU)
Intel Celeron - 1.7 GHZ/128/400/1.75V - SL68C COSTA RICA
Intel Celeron - 1.8 GHZ/128/400/1.75V - SL68D COSTA RICA
Intel Pentium 3 Malay 1000/256/133/1.7V - SL4C8
Intel XEON 3000DP/2M//800 SL8P6 Costa Rica
Intel Pentium 4 - 521 SL8HX MALAY - 2,80 GHZ/1M/800/04A
Intel Pentium 3 - Costa Rica 800/256/133/1.7V - SL4CD
Intel Celeron D - 346 SL8HD Malay - 3.06 GHZ/256/533/04A
Intel Celeron - 2 GHZ/128/400 - SL6VR MALAY
Intel Celeron - 2.20GHZ/128/400 - SL6RW PHILIPPINES
Intel Pentium 4 - SL7PR MALAY - 2.80 GHZ/1M/800/04A
Intel Pentium 3 - SL3F7 550/512/100/2.0V S1 - 00280435-0417 COSTA RICA
(Slot-Bauform mit Kühler/Lüfter)
Hynix 1GB PC2-6400U-666 DDR2-RAM HMP112U6EFR8C-S6-AB
2GB Hynix HYMP125S64CP8-S6 AB PC2-6400S-666 DDR2-RAM (für Notebooks)
Hynix 1GB PC2-6400U-666 DDR2-RAM HYMP112U64CP8-S6 AB-C
1GB Kingston KVR533D2N4/1G DDR2-RAM 1.8V (low profile)
Samsung M378T2953EZ3-CE6 1 GB DDR2-RAM PC2-5300U-555
Kingston KVR667D2N5/1G DDR2-RAM 1GB
512MB PC2-5300U DDR2-RAM Samsung M378T6464QZ3-CE6
Samsung M378T2863EHS-CF7 1GB DDR2-RAM PC2-6400U-666
512MB Kingston KVR667D2N5/512 DDR2-RAM 1.8V (low profile)
Kingston KVR667D2N5/512 DDR2-RAM 512MB
Samsung KMM965G511AQN-G7 4MB SGRAM Memory Synchronous Graphic RAM
ATI Radeon 3450 HD PCIe 256MB DMS-59 S-Video Grafikkarte (low profile)
PN: 102B6290200
AVM ISDN Controller B1 PCI V4.0
MANHATTAN 56K Modem PCI Card (Data/Fax/Voice Modem) - unbenutzt/verpackt
incl. Kabel und CD
Dell Sil 1364A ADD2-N Card PCI-E DVI (low profile)
Dell Broadcom Intel Gigabit CT Desktop Adapter Card Pci Express
BCM-95722A2202G (B) Netzwerkkarte (low profile)
Adaptec AVA-2904 (99) SCSI PCI-Karte
CPC-PCI / SJA1000 V1b (CAN Interface PCI-Karte)
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Brother HL-5270DN
Fritz!Box WLAN 3070
Aufbewahrungsbox
Tastatur Cherry MY 3000 R/M FCCID: GDDG81-3000
und COA-Aufkleber)
COA-Aufkleber)
- Slotbleche
- Stromkabel
- Lüfter
- VGA-Kabel
- Tastaturen
- Mäuse
- usw.
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
ATX-Miditower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Miditower:
PC-Speaker
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
Mittlerweile habe ich für den 4.86er und für den Turbo XT schon einige
Anfragen bekommen.
Meine Preisvorstellung für die beiden Schätzchen habe ich mittlerweile
etwas runtergeschraubt - auf jeweils 100€ (der 4.86er komplett mit
3Dfx-Karte und einer Soundkarte nach freier Wahl aus meinem Bestand).
von Lukas E. (lukas_e147)
Ich hätte gerne in XP Pro, DDR 2 Ram und Festplatten kann man nie genug
haben.
ouhh, ich merke ich bin ja doch nicht so schlimm wie man mir immer sagt
:D
bei soviel Kram würde ich auch eher daran denken, die "1A"-Platinen in
eine Grosse Kiste und richtung Scheideanstalt zu geben.
Mal versucht, ein paar Fotos in die Lagerhalle zu schiessen und das in
die Kleinanzeigen der Bucht zu stellen?
Ja, da hat sich über die Jahre echt einiges angesammelt :)
Glaube "Gesamtfotos" machen sich nicht soooo super - ist alles in vielen
Kisten/Kartons verpackt :D
ach nu seh ich das erst, das ist j aschon vom Mai.
"Lebt" das Zeugs noch?
wie siehts mit Kameras aus. hast Du da was?
Wenn es die letzten Jahre überstanden hat, wird es vermutlich auch die
letzten beiden Monate überstanden haben :D
Leider nur noch die defekte PowerShot.
im Videomodus auch Schwarzbild?
was noch von Interesse wäre:
alte Festplatten. möglichst dick (hoch)
Habe es gerade mal getestet - die Videos sind auch alle schwarz (nimmt
nur Ton auf).
Scheinbar war das ein Serienfehler bei Canon damals (Sensordefekt) und
es gab sogar eine Rückrufaktion bzw. eine kostenlose Reperatur auf
Kulanz (auch nach der Garantie).
Die "doppeldicken" alten Platten sind leider alle weg - nur noch
Standardplatten :)
noch irgendwas mit Funk da?
alte Handies, Funkmäuse, DECT Telefone, WLAN etcpp?
Und auch an die bisherigen Käufer im Juli:
Kleines "Maus-Paket" im Angebot - alles zusammen für 25€ :)
Microsoft Optical Mouse 200
Logitech MX Laser Mouse (M-RBA97) Bluetooth mit Ladestation incl.
Netzteil
Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 7000 mit Connector USB-Dongle
Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 USB/PS2 Compatible (Model: 1004)
Logitech Cordless Optical Mouse (M-RAF95) + Empfänger (Maus benötigt 2
AA-Batterien/Akkus)
2 x Logitech Cordless Optical Mouse (M-RCE95) + Empfänger (Maus benötigt
2 AA-Batterien/Akkus)
Logitech Cordless Optical Mouse (M-RR95) + Empfänger (Maus benötigt 2
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
Logitech MediaPad Bluetooth Remote Commander (Y-RAA43) - benötigt 2
AA-Batterien/Akkus
optische Dell Maus (M-BAC-DEL5)
optische Dell Maus (N889)
MBO Wireless Mouse (E-Mouse 101?) + Empfänger (Maus benötigt 2
AAA-Batterien/Akkus)
Logitech USB-Verlängerungsstation
Guten Abend zusammen,
nachdem ich jetzt am Wochenende abschließend nochmals alle Kisten auf
dem Dachboden durchgegangen bin, sollte soweit jetzt eigentlich alles
vollständig erfasst und sortiert sein :-)
Die zusätzliche Hardware habe ich als Block in die aktualisierte Liste
mitaufgenommen.
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
2 kleine CPU-Kühler
ADDA-Lüfter
JMC / DaTech Lüfter
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
Chrom Lüftergitter
9V~/1,5A/13,5VA
DDR-RAM - 512 MB
profile)
profile)
PN: 102B6290200
incl. Kabel und CD
Dell Silicon Image ORION ADD2-N DUAL PAD x16 Card Sil-SC0066-B1-TMP PCB
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
Fritz!Card PCI (AVM ISDN Controller)
256MB CL3 PC2-3200U DDR2-400 RAM Micron MT8HTF3264AY-40EB3
Kingston 1GB DDR2-RAM 1.8V KTD-DM8400/1G
EM 5014 PCI-Karte (1 x Line / 1 x Phone)
Fritz!Card PCI V2.1 Karte
Nvidia PCI-Grafikkarte (passiv gekühlt / VGA-Anschluss)
LSI Logic LSI20320IE SCSI PCI-e Controller (unbenutzt?)
Hynix 1GB PC2-6400U DDR2-RAM HMP112U6EFR8C-S6 AB
Elpida 1GB PC2-6400U DDR2-RAM EBE10UE8ACWA-8G-E
80GB SATA-Festplatte WD800JD
160GB 2,5"-SATA-Festplatte Seagate Momentus 7200 FDE.1
Grafikkarte Sapphire Radeon 9250 128MB AGP V/D/VO DVI VGA S-Video
(passiv)
Grafikkarte Radeon 7000 32M DDR AGP V/D/VO DVI VGA S-Video (passiv)
Grafikkarte Sapphire R9250 256M 128-bit DDR AGP VGA/TVO/DVI-I (passiv)
Netgear FVG318 ProSafe Wireless VPN Firewall
Fritz!Card PCI V2.0 Karte (in Verpackung mit Handbüchern)
Jabra Busylight On-line indicator (14207-10) (neu/unbenutzt)
Dell H255PD-00 (HP-D2555P0) 255W ATX-Netzteil (war nur 2 - 3 mal in
Benutzung)
LG Super Multi DVD Brenner GSA-4081B IDE-Laufwerk
5 Stück VGA-Kabel (neu/verpackt)
langes externes SCSI-Kabel (U320?)
Logitech K800 Wireless Illuminated Keyboard
LevelOne KVM-0422 4 Port USB KVM Switch (verpackt) (war nur 2 - 3 mal in
Benutzung)
sehr langes hochwertiges DVI-Kabel von equip
sehr langes hochwertiges HDMI auf DVI Kabel
Digitus HDMI Kabel
hochwertiges Komtech HDMI Kabel (mit Ethernet)
Belkin 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling (2 x je VGA, PS2 Maus,
PS2 Tastatur)
Daxten Voyager Micro T USB Transmitter 1032-01Mu/R
Daxten Voyager Micro Receiver (mit Netzteil) 1032-01MP/R
Mini-Klinke auf Doppel-Cinch (roter + weißer Stecker) Kabel
(neu/verpackt)
VGA auf S-Video-Kabel (neu/verpackt)
(neu/verpackt)
6 Stück ISDN Flachbandkabel InLine RJ45 weiß 2m (68802W) (neu/verpackt)
APC Adapterkabel (COM-Port auf RJ45) (neu/verpackt)
equip USB 2.0 Kabel A auf B (doppelt geschirmt) 5m (neu/verpackt)
equip USB 2.0 Kabel A auf B (doppelt geschirmt) 3m (neu/verpackt)
equip USB 2.0 Kabel A auf B (doppelt geschirmt) 1,8m (neu/verpackt)
equip USB 2.0 Kabelverlängerung A auf A (doppelt geschirmt) 3m
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
Cisco Consolenkabel (COM-Port auf RJ45) (neu/unbenutzt)
Micro-USB-Kabel (neu/unbenutzt)
Kabel Doppel-Miniklinke auf beiden Seiten (neu/verpackt)
Adapterkabel DVI auf HDMI (neu / verpackt)
Adapterkabel HDMI auf DP (neu / verpackt)
Adapterkabel DVI auf DP (neu / verpackt)
Adapterkabel DMS-59 auf 2 x VGA (neu / verpackt)
Adapterkabel DMS-59 auf 2 x DVI (neu / verpackt)
Sat-Kabel (F-Stecker und Koax-Stecker) (neu/unbenutzt)
ISDN 2-fach Steckdose (schwarz) (neu / verpackt)
NETGEAR ProSAFE GS748T 48-Port Gigabit Smart 19"-Switch
5 Stück Kaltgeräte-Stromkabel mit geradem Stecker (neu/verpackt)
5 Stück Kaltgeräte-Stromkabel mit abgewinkeltem Stecker (neu/verpackt)
5 Stück Kaltgeräte-Stromkabel-Verlängerung (neu/verpackt)
2 Stück Cisco GLC-SX-MM 30-1301-02 GBIC Switch-Steckmodul (neu)
Original Brother Toner TN-3230 (neu / im Original-Karton)
HP 45 Original HP Druckpatrone Tintenpatrone Schwarz (neu /
originalverpackt)
HP Toner Q6470A Schwarz Original LaserJet CP3505, 3600, 3800
Tonerkartusche (neu / originalverpackt)
Samsung Gender Cable (SCART), BN39-01154A
Mini-Klinke auf Doppel-Cinch (roter und weißer Stecker)
langes Mini-Klinke-Kabel
USB-Adapterkabel für zusätzliche Stromversorgung
BlackBerry Micro-USB-Netzteil
5 Stück USB auf PS2-Adapter
10 Stück Micro-USB-Kabel (neu)
Toshiba Wireless LAN PC Card PCMCIA WN4301A-LF-JT
Toshiba USB Remote Mouse Receiver Unit CR-916 RX T-IRC9
15 Erweiterungskarten-Slotbleche/Slotblenden (normale Höhe)
3 Erweiterungskarten-Slotbleche/Slotblenden (low profile)
15 Stück SATA-Kabel verschiedene Längen (orange / zwei gerade Stecker)
20 Stück SATA-Kabel verschiedene Längen (blau / ein gerader und ein
abgewinkelter Stecker)
4 x 5 1/4 Zoll Laufwerkschachtblenden (schwarz)
2 x 3 1/2 Zoll Laufwerkschachtblenden (schwarz)
Corel Draw Select Edition (enthält CorelDRAW 7 u.a.) - Retail Box ohne
CD-ROM incl. Handbuch, 2 Flyer und Seriennummer
2 hohe CPU-Alu-Kühlkörper mit Kupferheatpipes
großer CPU-Kühlkörper aus Kupfer
CPU-Alu-Kühlkörper mit CoolerMaster-Lüfter Silence
CPU-Alu-Kühlkörper mit DATECH-Lüfter
großer Lüfter mit Gitter AFC1212DE (D8794)
CPU-Alu-Kühlkörper mit Lüfter JMC/Datech DB9733-12HBTL
2 kleine Lüfter NMB-MAT (1608KL-04W-B50)
Lüfter San Ace 60 (9G0612P1M051)
CPU-Kühler/Lüfter für Notebooktyp Latitude E6400
Lüfter SUNON MagLev KDE1206PTVX
2 Lüfter Forecon F668-CW (DFB551305MC0T)
großer Lüfter Foxconn PV123812DSPF01
Lüfter EFC0912BF (C8563)
original Canon Kamera-Akku LP-E12 7.2V 875mAh Li-ion Battery Pack mit
Schutzkappe
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Brother HL-5270DN
Fritz!Box WLAN 3070
Canon PowerShot A60 (Serienfehler - macht nur noch
Schwarzbilder/Schwarzvideos)
Aufbewahrungsbox
und COA-Aufkleber)
COA-Aufkleber)
Kleines "Maus- und MediaPad-Paket" - komplett für 25€:
Netzteil
AA-Batterien/Akkus)
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
AA-Batterien/Akkus
- Slotbleche
- Stromkabel
- VGA-Kabel
- Lüfter
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
ATX-Miditower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Miditower:
PC-Speaker
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
sprechen.
uff...
Hallo!
Alles gut verpackt angekommen.
Vielen Dank für deine positive Rückmeldung.
von Dennis (sixeck)
Was gibts denn da so ?
von Lukey S. (lukey3332)
Könntest vlt. Fottos von den Bigtower Gehäusen/PCs posten?
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
Hallo Walter,
ich meine PN von gestern(06:50)an dich nicht eingetrudelt?
Tschüss...
Guten Abend,
doch, hatte dir gestern um 19.37 Uhr eine Antwortmail geschrieben.
Kam die nicht an?
Viele Grüße
Da ist alles Mögliche dabei - z. B.:
Treiber/Software für Soundkarten (Creative/Terratec), Grafikkarten
(Matrox, Elsa usw.), diverse Mainboards, Netzwerkkarten, Scanner,
Drucker ... alles Erdenkliche was sich so über Jahrzehnte hinweg
ansammelt :-)
Habe dir eine Mail geschrieben :)
W. S. schrieb:
> Kam die nicht an?
Nee, eben nicht, deshalb meine Anfrage. Kannste die vielleicht noch mal
schicken?
Dankeschön...
Edit: Kam doch an, wie peinlich...
Hatte sie versehentlich mit dem leider üblichen Spam gelöscht.  :-(
Aber, ist das dein Ernst, also ich meine deine Preise, z.B. (Zitat aus
deiner Mail):
/originalverpackt) --> 75€
usw. ?
Ups, entschuldige bitte - da ist mir ein peinlicher Fehler unterlaufen.
Ich hatte das irgendwie mit dem HP-Toner verwechselt und nicht an die
Druckpatrone gedacht.
Für den Toner:
wären 75€ nämlich wirklich ein echtes "Schnäppchen", da dieser Toner in
der Regel immer für 100€ gehandelt wird.
Die Druckpatrone würde ich dir natürlich für einen 5er geben :-)
Ich schreib dir gleich noch mal per Mail :-)
Alles gut gelaufen und geht sehr gut = gerne wieder.
von Peter H. (the_ride)
Hallo !
Danke für die Zusendung
hatt alles wunderbar geklappt gerne wieder
cya Peter
von Stefan W. (dl6dx)
Hallo David,
falls du noch Bedarf hast, schick mir mal eine PN. Ich müsste noch
einige VGA-Kabel in den Längen haben.
Viele Grüße
Stefan
Nachfolgend mal wieder eine aktualisierte Liste - viel Spaß beim Stöbern
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
runder CPU-Alu-Kühlkörper mit Titan-Lüfter im Inneren (Foto vorhanden)
DELL Netzteil ATX 200W PS-5201-7D
ADDA Brushless 12V Gehäuselüfter mit Gitter AD0812MS-C70
Netzteil Leadman LP-6100D 400W ATX
2 x großer NMB-Lüfter 4715KL-04W-B39
2 kleine CPU-Alu-Kühlkörper inkl. Lüfter (Foto vorhanden)
40GB Maxtor Fireball 3 3,5" ATA/ 133 HDD IDE-Festplatte (verminderte
Höhe)
Steckernetzteil FW 4399/2 mit rotem Westernstecker (z. B. für GigaSet)
Aspro Steckernetzteil A-CDA41-04388 mit rotem Westernstecker (z. B. für
GigaSet)
2 x Nidec Beta V TA225DC Lüfter
NMB BG0903-B044-VTL - CPU-Kühler inkl. Lüfter
ADDA Brushless Lüfter AD0912US-A70GL
kleiner Kühlkörper (schwarz) Foxconn P0852
2 x Floppy Mounting Kit (neu)
JMC / DaTech 0615-12MBTL Lüfter
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
kleiner TITAN-Lüfter TFD-5015H12C
Chrom Lüftergitter für 92er Lüfter
Chrom Lüftergitter für 80er Lüfter
Serielles Config-Kabel AN 9638 (9pol Sub-D auf 8pol Mini-DIN)
80GB Maxtor DiamondMax Plus 9 ATA/ 133 HDD IDE-Festplatte 3,5 Zoll
DDR-RAM - 512 MB
hochwertiges Hannstar Adapterkabel VGA auf S-Video (3-fach-Cinch) PN:
42.00200G001-A (neu)
incl. Kabel und CD
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
DVI-Stecker auf 3-Cinch-Stecker-Kabel (neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
originalverpackt)
Schutzkappe
2,5" HDD Fujitsu MHT2040AH PL 40GB IDE-Festplatte
2,5" HDD IBM Travelstar IC25N020ATCS05-0 20GB IDE-Festplatte
Telefonanschlusskabel 6m
FC-50P Flachband-Anschlusskabel
Adapter PS2 einfach auf zweifach
Adapter PS2 (Maus + Tastatur) auf einfach USB
Audiokabel Klinke (grüner Stecker)
Audiokabel Klinke (schwarzer + rosa Stecker)
Roline USB 2.0 Repeater Kabel
USB-Verlängerungskabel (Beschriftung: USB 2.0 Extension Cable)
hochwertige Subnotebooktasche (Neopren - neu)
5 Stück LTO2 Ultrium Imation Cartridge Bänder (neu/eingeschweißt + in
Kartonbox)
HP 200/400GB Lto2 448 SAS Ultrium Internal Tape Drive Mfr P/N
BRSLA-0501-DC + Anschlusskabel (im Prinzip unbenutzt)
BlackBerry 8700v ent
5 Stück Quantum Ultrium LTO2 Bänder (neu/eingeschweißt in Box)
PCMCIA UMTS QUALCOMM 3G CDMA Karte Vodafone incl. Hülle (GT 3G Quad)
Dell RJ11 Modem Cable (neu/verpackt)
Telefonsteckeradapter 447XK (neu/verpackt)
Telefonsteckeradapter 5906R (neu/verpackt)
Kabelpeitsche VGA auf 8 x BNC (neu/verpackt - von Asus Grafikkarte)
4 x einzelne BNC-Verbindungskabel - schwarz (neu - von Asus Grafikkarte)
serielles Kabel 9 pol. Sub-D - beide Enden weiblich (neu/verpackt)
internes Flachbandkabel für Floppy-Laufwerk
4m Kaltgeräte-Strom-Verlängerungskabel (schwarz)
für Notebooks geeignet:
NT2GT64U8HD0BN-AD 1006.TW 2GB PC2-6400S CL6 16c 128x8 DDR2-800 2Rx8 1.8V
SODIMM Nanya
Intel 06 CPU - J005B217 SLGFE - AW80577P8700 - 2.53/3M/1066
SATA Ultrathin SuperMulti CD DVD Laufwerk Brenner Dell UJ892
Dell C3284-A00 8x DVD-RW DL Notebook IDE Drive SlimLine (grau)
Seagate Momentus 5400.3 SATA ST960813AS 60GB 5400RPM 2,5" Hard Drive
Intel 06 CPU - LF80537 T7250 - 7744A062 SLA49 - 2.00/2M/800
HYS64T128021EDL-3S-B2 1GB PC2-5300S CL5 16c 64x8 DDR2-667 2Rx8 1.8V
SODIMM, Qimonda
Kingston 1GB 200-Pin DDR SO-DIMM Unbuffered DDR 333 (PC 2700) Laptop
Memory Model KTD-INSP5150/1G
56K Modem 4T426 ASUS (Modul zum Einbau in Notebook)
20GB 2,5"-HDD Hitachi Travelstar IC25N020ATCS04-0 IDE
Intel 02 CPU - 7309A503 SL6N4 - RH80535 - 1300/1M
Dell 5W299-A01 DVD-ROM SlimLine Bauhöhe 14mm IDE (grau)
Kingston 1GB DDR SO-DIMM DDR 333 (PC 2700) Laptop Memory Model
KVR333X64SC25/1G
Intel 02 CPU - 7320A583 SL6N4 - RH80535 - 1300/1M
Dell Conexant RD01-D480 Asus 56k Modem Y0231 (Modul zum Einbau in
Notebook)
Hitachi GST Travelstar HTE721080G9AT00 80GB 7200 RPM 8MB Cache IDE 2.5"
Notebook Hard Drive
Panasonic DVD/CDRW UJDA760 slimline laptop drive (schwarz)
für Server geeignet:
Dell UCP-51 PowerEdge SAS RAID Controller incl. RAM 256MB -
PC2-3200R-333-12ZZ incl. aller Kabel (HDD-Light? + 2 x 4
SAS/SATA-Anschlusskabelstränge) incl. Lithium-Ion Akku (Type # P9110)
Adaptec SCSI Card 39320A/DELL - PCI-X Ultra320 SCSI Controller incl.
Anschlusskabel
4 x Hynix 512MB PC2-5300 DDR2-667MHz ECC Fully Buffered CL5 240-Pin DIMM
Memory Module Mfr P/N HYMP564F72CP8D3-Y5 AC-C (mit Heatspreader)
Intel 05 CPU E5335 - Intel XEON - SLAEK COSTA RICA - 2.00GHZ/8M/1333 -
3812A547
2 x 2GB Hynix HMT125R7BFR8C-H9 TB AA-C Registered ECC DDR3-RAM
PC3-10600R-9-10-B0
2 x Compaq Voltage Regulator Module (VRM) / Processor Power Module (PPM)
- 12V, 0.81A Compaq p/n 290560-001 (292718-001) (266284-001)
Compaq 260741-001 64MB Smart Cache SD-RAM SODIMM P664144KMI NI CQXA
011667-001 Rev. A
2 x 256MB 184p PC2100R-25330-Z CL2.5 Registered ECC DDR-RAM 266MHz
Micron MT18VDDT3272G-265B3
512MB 184p PC2700R-25330-C0 CL2.5 Registered ECC DDR-RAM 333MHz Infineon
HYS72D64300GBR-6-C
Hynix 512MB PC2700R-25330 DDR-RAM 333MHz ECC Registered CL2.5 184-Pin
HYMD264G726DF4N-J AA-A
2 x Samsung M312L3310DT0-CB0Q0 256MB 184p PC2100R-25330-M0 CL2.5
2.8GHz XEON CPU with Heatsink (Kühlkörper Alu-Kupfer-Kombi) -
2800DP/512L2/400/1.50V - SL6M7 COSTA RICA - 3314A616-1208
2800DP/512L2/400/1.50V - SL6M7 COSTA RICA - 3313A366-1013
3COM OfficeConnect GigabitSwitch 5 (5 Ports)
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Fritz!Box WLAN 3070
Thrustmaster Dual Analog 3 Gamepad (wunschweise auch mit der OVP)
Microsoft SideWinder Freestyle Pro Gamepad - Sensor Game Device
Aufbewahrungsbox
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
3 x BNC-Abschlusswiderstand (Terminator)
2 x BNC-Verbinder (gerade)
Slotblech mit seriellem Port (Kabel wird intern an Mainboard-Connector
angeschlossen)
Kleines "Maus- und MediaPad-Paket" - komplett für 15€:
Netzteil
AA-Batterien/Akkus)
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
AA-Batterien/Akkus
Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000 + USB-Dongle (FCC ID:
C3K1056)
- interne Anschlusskabel (IDE, Floppy, Audiokabel für Laufwerke)
- serielle Kabel
- Slotbleche bzw. Blenden für Erweiterungskartensteckplätze
- Stromkabel
- VGA-Kabel
- USB auf PS2-Adapter
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
ATX-Miditower (incl. Windows XP Home mit "Heft", Datenträger und
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
sprechen.
oO
Was für eine Auflistung, alle Achtung und Gratulation zum neuen Rekord!
Könntest Du davon Fotos schicken und was möchtest Du dafür haben?
Nenn mir bitte auch hierfür Deine Preise.
Bis dahin melde ich erstmal Interesse an!
Update:
Hat sich erledigt wegen angestrebter Accountlöschung. Kannst Dich bei
den Mods bedanken!
von Jan H. (janhenrik)
Magic S. schrieb:
> Update:
> den Mods bedanken!
Hör auf dich überall im Forum auszuheulen!
Wie, was, wo?
Was ist mit "angestrebter Accountlöschung" gemeint?
Habe mit der Community hier bisher nur recht positive Erfahrungen
gemacht.
von Justus M. (Firma: ./.) (justus18)
Ich finde es gut, wenn übersatte Konsumenten ihre Hardware potentiellen
H4-Mitbürgern anbieten. Thumbs up!
> positive Erfahrungen gemacht.
Die Community ist okay. Die Moderation ist scheiße. Willkürlich und
undurchsichtig. Man könnte meinen irgendein Mod kriegt nur dann einen
hoch wenn er täglich 300 Beiträge gelöscht hat. Diesem Posting hier
wirds ähnlich gehen und ich hoffe diesem Kack Account gleich mit. Leider
weiß man nie welcher Knallfrosch das war - transparent und seriös ist
was anderes.
Hartz4'ler?
und z.B. AT-Rechner?
Die nehmen auch seit Jahren schon keine Röhrenmonitore mehr.
genau wie Schulen.
Flüchtlinge sind da wesentlich dankbarer.
In der Tat - das ist nur was für Liebhaber, Sammler und Bastler :-)
Komponenten verkauft und hinzugefügt:
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
incl. Kabel und CD
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
originalverpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
Fujitsu KB400 PS/2 Tastatur Deutsch schwarz (PS2)
FUJITSU OPT MOUSE PC M480 schwarz (USB)
LIGAWO aktiver VGA zu HDMI Konverter (inkl Audio)
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
KVR333X64SC25/1G
Notebook)
Notebook Hard Drive
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Fritz!Box WLAN 3070
Aufbewahrungsbox
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
Netzteil
AA-Batterien/Akkus)
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
AA-Batterien/Akkus
C3K1056)
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
sprechen.
Und mal wieder ein bisschen etwas verkauft und ein paar Sachen
hinzugefügt:
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
Hama aktiver 4 x USB 2.0 Hub 00078492 V2 Silver/Black (incl. Netzteil)
incl. Kabel und CD
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
originalverpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
Jabra Supreme UC BT-Headset incl. Transportcase, Jabra BT-Dongle
END003W, OVP usw. (neu/verpackt)
Kingston 1GB 2.6V 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) DIMM KVR400X64C3A/1G
PC Joker Heft & Spiel CD Collection Datenträgertasche (neu)
X-mini v1.1 Capsule Lautsprecher schwarz (neu / verpackt)
Philips SBC HP 150 geschlossener Kopfhörer (Kunstleder? von Ohrpolstern
löst sich ab)
BlackBerry schwarzes Micro-USB-Kabel
Cinch-Video-Kabel (gelbe Stecker)
Teledat 330 LAN incl. Netzteil mit Schutzkappe (DSL-Modem)
große Boeder 3,5"-Diskettenbox mit Unterteilern (abschließbar / blauer
transparenter Deckel)
Dell internes 24 x CD-ROM Module IDE-Laufwerk 5044D A02
Belkin Bluetooth USB Adapter 2.0 + EDR - komplett mit OVP, CD-ROM,
Handbuch (fast neu / lebenslange Garantie)
3m serielles hama Kabel 9 pol. Sub-D - beide Enden weiblich (unbenutzt)
1,8m serielles hama Kabel 9 pol. Sub-D - 1 x weiblicher 1 x männlicher
Stecker (unbenutzt)
seriell "Gender Changer" hama Adapter 2 x männlicher 9 pol.
Sub-D-Stecker vollgeschirmt (neu)
D-Link DRS-5NW NetEasy Switch (5 Ports + 1 Uplink-Port) + Netzteil
DV-751AUP (7.5V / 1A)
Linksys Router Gateway AG241 V2 inkl. Netzteil
Digitus Router HP-400S mit 4-Port-Switch + zusätzlicher serieller und
paralleler Schnittstelle (für Druckserver)
KS104 KVM Switch 4-Port (VGA + PS2-Maus + PS2-Keyboard)
2 KVM-Kabel (je Ende VGA und 2 PS2)
Nokia 6230 Handy incl. Tasche und Ladegerät ACP-12E
Handy Datenkabel grau (für Sony Ericsson) (neu)
Mausadapter seriell auf PS2 (grün)
Mausadapter seriell auf PS2 (grau)
kurzes Shuttle Floppy-Kabel - schwarz (neu / verpackt)
kurzes Shuttle SATA-Kabel - blau / ein gerader und ein abgewinkelter
Stecker (neu / verpackt)
Y-Stromadapterkabel von alten 3,5"-Laufwerken auf 2
Floppy-Laufwerksstromanschlüsse (neu / verpackt)
Y-Stromadapterkabel Durchschleifen von altem 3,5"-Laufwerksanschluss +
zusätzlich Floppy-Laufwerksstromanschluss
zusätzlich 2-Pin-Lüfteranschluss (neu / verpackt)
zusätzlich 3-Pin-Lüfteranschluss
Y-Stromadapterkabel von alten 3,5"-Laufwerksstecker auf 2 alte
3,5"-Laufwerksbuchsen
Stromadapterkabel von altem 3,5"-Laufwerksanschluss auf
SATA-Stromanschluss (neu / verpackt)
PC Joker Mauspad
Audiokabel Mini-Klinke (schwarz)
Adapter von 9-pol D-Sub-Buchse auf 25-pol D-Sub-Stecker TECLINE
Adapter von 9-pol D-Sub-Stecker auf 25-pol D-Sub-Buchse
Mausadapter USB auf PS2 (grün)
Audiokabel für Laufwerke (neu / verpackt)
S-Video Kabel mit Goldsteckern 42.82K11G001-A
RS232 Download Adapter (5CB00538) (neu / verpackt)
PCMCIA card adapter for CompactFlash Type 1/2 (verpackt)
Kaltlichtkathode (rot - nicht mehr ganz sicher) - Strom wie alte
3,5"-Laufwerksanschlüsse
Nokia Headset HDS-3 (neu / verpackt)
Nokia Handy-Datenkabel DKU-2
MSI Floppy-Kabel K13-1034034-V03 (neu / verpackt)
Siemens Handy M55 incl. Netzteil A5BHTN00102609
2 x Digitus BNC-Abschlusswiderstand Coax-BNC-Terminator (neu / verpackt)
BNC-T-Stück
50 Ohm BNC-Abschlusswiderstand an Kette
IDE-Flachbandkabel (neu / verpackt)
Netzwerkkabel Flachbandkabel schwarz (neu)
USB 2.0 Kabel A auf B - schwarz (neu/verpackt)
Microsoft SideWinder Gameport auf USB Adapter
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Notebook Hard Drive
Akku (Type # P9110)
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Fritz!Box WLAN 3070
Canon PowerShot A60 inkl. Zubehör (defekt - macht nur noch
Schwarzbilder)
Aufbewahrungsbox
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
"Maus-Paket" - komplett für 15€:
Netzteil
AA-Batterien/Akkus)
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
C3K1056)
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
sprechen.
Mann, Mann, Mann.
Da sind viele tolle Sachen dabei.
Problme ist nur, ich hab kein Geld als Schüler :-(((((((((
Bevor du es irgendwann entsorgst, sag bitte bescheid.
etliche Teile sind doch eigentlich zu alt um damit vernünftig arbeiten
zu können,
aber zu jung um ins Museum zu kommen.
da würde ich anhand der Menge ein Angebot in die Bucht stellen,
beginnend ab 199EUR, Kategorie "Schrott und Recycling"
nein NICHT weil ich das als Schrott ansehe, das meine ich damit nicht!
hab selber genuch ähnliches Zeugs rumstehen,
was auch mal wieder weg müsste...
Sondern weil sich die Leute in dieser Kategorie regelmässig
"bet-battlen".
selbst nass geregneten Scheissdreck vom Papiercontainer-Stellplatz wird
man mit eben dieser Angabe da los.
Lukas E. schrieb:
> Mann, Mann, Mann.
Danke für deine Antwort.
Schon irgendwie Wahnsinn die Liste - besonders wenn ich allein daran
denke, wie viele Tage/Wochen dafür draufgegangen sind diese so genau wie
möglich zu erstellen. :)
Wenn ein Sammler oder Liebhaber alter/älterer Hardware komplett alles
abholen würde, würde er natürlich die Sachen zu einem
"fast-geschenkt-Preis" bekommen :)
> zu können,
> "bet-battlen".
Auch an dich vielen Dank für deinen Hinweis/Tipp.
Vielleicht findet sich ja doch noch ein Abnehmer.
Ebay hat für mich mittlerweile einen sehr kommerziellen Touch - der
Community-Flohmarkt-Charakter ist über die Jahre total abhanden gekommen
- anders als es z. B. hier der Fall ist.
Daher meide ich Ebay schon seit Jahren ... mal sehen, man gibt die
Hoffnung ja nicht auf.
habe hier noch 3 Sachen, die es meiner Meinung nach wert sind separat
erwähnt zu werden - vielleicht ist ja gerade zufällig jemand auf der
Suche:
- Samsung Galaxy Tab E SM-T560 Tablet 9,6 Zoll - Metallic Black neu/OVP
(mit Lieferschein vom Februar)
- Jabra Supreme UC BT-Headset incl. Transportcase, Jabra BT-Dongle
END003W, Ladegerät, OVP usw. (neu/verpackt)
- Dell Latitude E4300 - 13.3WX Display  DVD-Brenner  2GB RAM / 128GB
Samsung SSD mit Vista Premium COA, SIM-Karten-Slot unter Akku,
Notebooktasche, Netzteil und mit leistungsstärkerem Original-Akku
es gibt zudem zig Gruppen im Fratzenbuch, die nur als Flohmarkt dienen.
als letzte Löpung wenns mal schnell gehen soll:
Transporter mieten, den ganzen Kram zum Schrottplatz bringen.
für Elektroschrott gibts dafür dort mittlerweile genauso Geld wie für
Metalle.
von Mein grosses V. (vorbild)
Was willst du denn haben dafür?
Ist der Bildschirm matt oder hochglanz?
Wo ist das denn alles zum geringen Prei abzuholen?
von Ralph B. (rberres)
sag mal löst du eine Computerfirma auf?
Aber eines habe ich in den Listen nicht gefunden ( oder übersehen ).
Eine Grafikkarte mit Tseng ET3000 ( es muss ET3000 als kein ET4000 sein
) Chipsatz und 512K Grafikspeicher.
Das war zum Beispiel die Eizo 10B Karte. Aber auch viele andere Karten
haben den Chip zu der Zeit benutzt.
Das ist der einzige Grafikchip, welches von meinen
Platinenlayoutprogramm
Orcad SDT3 und PCB2 in der Auflösung 1024*768 unterstützt wird.
Wenn du solche Karten noch irgendwo findest, lasse es mich wissen.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
nein, tue ich nicht ;)
Alles Sachen, die sich bei mir zum Teil über "mehrere" Jahrzehnte
angesammelt haben :)
Viele alte Sachen wie C64, 286er, 386er - aber auch modernere Sachen wie
Terra-Towerserver in weißem Design haben schon einen neuen Besitzer
gefunden.
Entsprechende Grafikkarten sind daher leider auch keine (mehr)
vorhanden.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
> Metalle.
Auch für diesen Tipp vielen Dank.
Mit Fratzenbuch habe ich mich bis dato noch nicht direkt beschäftigt.
Hätte ich jetzt null auf dem Radar gehabt in der Hinsicht.
Man wird da quasi "Member" in einer Technikflohmarktgruppe und darf dann
da posten?
aktualisierte Liste (verkauft + hinzugefügt):
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
incl. Kabel und CD
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
sehr langes hochwertiges (15m / Goldstecker) DVI-Kabel von equip -
schwarz mit zwei Mantelwellenfiltern am Kabel
sehr langes hochwertiges (15m / Goldstecker) HDMI auf DVI Kabel
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
originalverpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Case Logic NCV2 Notebooktasche (Innengröße verstellbar / neuwertig)
große Boeder eurobox für 100 3,5"-Disketten mit Unterteilern
(abschließbar / blauer transparenter Deckel) inkl Original-Karton
2 SIGMA - DD 10 C - 3,5"-Disketten-Boxen - unbenutzt im Original-Karton
(1 x grün / 1 x pink für je 10 Disks)
10 BASF Extra 2HD 3,5" Disketten - neu in Box mit Etiketten
17 BASF Mega 2HD 3,5" Disketten - größtenteils neu in Box (mit 3 TDK 2HD
Disketten auf 20 aufgefüllt)
10 (je 2 blau/gelb/weiß/grün/rot) BASF Extra 2HD 3,5" Disketten -
größtenteils neu in transparenter Box mit Etiketten
6 Fujifilm 2HD 3,5" Disketten - größtenteils neu in Box mit Etiketten
(mit 4 Maxell 2HD Disketten auf 10 aufgefüllt)
23 Papierhüllen / Sleeves für 5 1/4 Zoll Disketten + Transportbox aus
Kunststoff für 5 1/4 Zoll Disketten
Optima 1024 A Plus - Utilities and drivers (5 1/4" Diskette)
MS Mouse Driver (5 1/4" Diskette)
IMC Data Systems - EMS Version 4.0/4.1 (5 1/4" Diskette)
Microsoft MS-DOS DV 3.30 (19/10/1990) (2 5 1/4" Disketten) + Microsoft
Registrierkarte
Zweckform Computer-Papier 1000 Blatt 12" x 240mm No. 2436 neu/OVP (+
zusätzlicher kleinerer "Stapel") für Nadeldrucker
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Notebook Hard Drive
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
Intel Xeon CPU - 2800DP/512/533/1.50V - SL6VN COSTA RICA - 3322A540-0323
Intel Xeon CPU - 2800DP/512/533/1.50V - SL6VN COSTA RICA - 3322A540-0300
AOC Monitor LM520A
Daxten Splitter E
2 x Daxten Netzteil
CD-Rom
Fritz!Box WLAN 3070
Schwarzbilder)
Aufbewahrungsbox
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
Netzteil
AA-Batterien/Akkus)
AA-Batterien/Akkus)
Logitech RX250
C3K1056)
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
PC-Speaker
MGP CT-6040R Karte
PC-Speaker
sprechen.
das Galaxy Tab ist mittlerweile für 130€ verkauft und somit nicht mehr
zu haben.
Hätte aber noch "Supersonderangebot" anzubieten :)
Den 486er und den Turbo XT für zusammen 150€!
das Notebook ist mittlerweile auch verkauft.
Das Jabra Headset wäre aber weiterhin zu haben:
Jabra Supreme UC Bluetooth Headset inkl. Transportcase, Jabra Link
BT-Dongle END003W, Ladegerät, OVP usw. (neu/verpackt)
Frohe Ostern euch allen :)
Der 486er und der Turbo XT wurden auch verkauft
...und mal wieder ein größeres Update (verkauft + hinzugefügt):
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Creative Sound Blaster 16 - Model: CT4170 (ISA)
Creative Sound Blaster Soundkarte CT4810 (PCI)
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
incl. Kabel und CD
Broadcom Gigabit PCI-Express Netzwerkkarte (low profile) -
BCM-95722A2202G (B)
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Registrierkarte
Original Garmin Edge 510 Schutzhülle, blau, gummiert (neu / verpackt)
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Notebook Hard Drive
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
CD-Rom
Fritz!Box WLAN 3070
Schwarzbilder)
(transparent / 178 x 387 x 457) - Zustand neu/verpackt
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
Epson S041061 Photo Quality A4 Inkjet-Papier 100 Blatt (neu / verpackt)
CD/DVD-Box zur Aufbewahrung/Archivierung von 60 Datenträgern (einzeln
ausklappbar) in OVP
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
sprechen.
Die einzelnen Rechner habe ich alle mal fotografiert.
von Andreas A. (elw-2)
Hey :)
"Plantronics USB Dongle für Kopfhörer und Mikrofon Anschluss"
Wie sieht er aus?
Ist der für den speziellen Anschluss von Plantronics oder hat der 2x
3,5mm Klinke?
Und wie teuer wäre er?
Viele Fragen ^^
VG
Andy
von Joerg F. (felge1966)
Die Daxten Sachen sind gut angekommen.
Nocht einmal vielen Dank.
Auch nochmal der Hinweis, dass ich die komplette Hardwaresammlung
inklusive aller Rechner und aller Einzelkomponenten zu einem
"fast-geschenkt-Preis" abgeben würde.
Die einzige "Bedingung" wäre, dass die Sachen in diesem Fall abgeholt
werden müssten, da das einfach viel zu viele Kartons zum Versenden
wären. ;-)
Ihr bekommt natürlich eine schön sortierte Excelliste dazu, die ihr als
eigenes Archiv weiterführen könnt.
ich übersehe grad die Angabe, wo denn der standort wäre ;)
Stimmt, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich das weiter oben
schon geschrieben hatte - wurde dann wohl doch immer nur per Mail
ausgetauscht :)
Standort wäre in der Nähe von Heidelberg.
700Km für mich.
bis 100 wäre ich hin gefahren.
Das ist ja fast einmal durch die Republik :)
Aber Heidelberg ist immer eine Reise wert - so als Tagesausflug ;)
Nach längerer Zeit mal wieder eine aktualisierte Liste (es kam auch
einiges dazu):
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Höhe)
GigaSet)
2,5" HDD Hitachi Travelstar IC25N080ATMR04-0 80GB IDE-Festplatte
2,5" HDD Western Digital Scorpio WD1000UE-00KVT0 100GB IDE-Festplatte
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
incl. Kabel und CD
BCM-95722A2202G (B)
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
3,5" 400GB HDD Samsung SpinPoint T133 HD401LJ SATA2 7200rpm Festplatte
3.5" WD Caviar SE HDD WD2000JB 200GB 7200 RPM IDE Ultra ATA100 / ATA-6
Festplatte (schwarzes Gehäuse)
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Registrierkarte
Ultra 320M LVD/SE 68-pin SCSI Terminator
Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter (Gigabit Netzwerkkarte)
Adaptec SCSI PCI Card 39160 (2 x intern 68polig LVD SCSI / 1 x intern
50polig Ultra SCSI / 2 x extern 68polig VHDCI LVD SCSI)
AMI 493 Rev-C1 9M912 Dual Channel RAID PCI Adapter Card P4930706
(komplett incl. RAM)
Dell 0M523 Raid Key PowerEdge 2600
Dell PowerEdge 2600 VRM-Modul 02M214
Dell 13JPJ / 5X639 128MB PC100 168P SD-RAM (für RAID geeignet)
512MB 184p PC2100 CL2.5 18c 64x4 1Rx4 2.5V ECC RDIMM RFB, Micron, AEX,
MT18VDDT6472G-265C3 DDR-RAM
Dell Raid Battery 1K178
Amphenol 497330001 Rev J Ultra2/Ultra160/Ultra3 SCSI 68 Pin Internal
Kabel mit LVD/SE Active Terminator
Flachbandkabel - Beschriftung der beiden Enden/Stecker: "Molex 4A 71660"
Avocent SwitchView MM1 (2SVPUA10) KVM-Switch mit Anschlüssen für VGA,
PS/2, USB, Lautsprecher, Mikrofon + 2 hochwertige lange USB-Kabel (weiß
mit vergoldeten
Steckern)
Dell DVD-ROM/CD-ROM mit Floppy Drive Combo Module - Formfaktor: 5 1/4
Zoll (?!)
Amphenol 68 Pin VHDCI to 68HD External SCSI Cable 03672 (4m)
4 x 2GB Hynix DDR2-RAM 667MHz ECC 2Rx4 PC2-5300F-555-11 -
HYMP525F72CP4N3-Y5AC-C mit Heat-Spreadern
SCSI-Controller ULTRA320 LVD/SE 2 Kanäle - PCI-X 133 ASC-39320A/DELL -
RAID-Controller Dell Modell UCP-61 E2K-UCP-61-(B) --> +
Lithium-Ionen-Akku CN-0U8735-48630-7BN-031X mit Verbindungskabel
blaues SATA-Kabel
Verbindungskabel RAID-Controller CN-0PC393-48402-79R-008F (SAS?)
Verbindungskabel RAID-Controller CN-0NC954-48570-7AG-0341 (SAS?)
SCSI U320 Verbindungskabel CN-0WG009-48402-72L-0033
Intel Xeon 06 - E5430 - SLANU COSTA RICA - 2.66GHZ/12M/1333 - 3744B251
Intel Xeon 08 - E5506 - SLBF8 COSTA RICA - 2.13GHZ/4M/4.80 - 3146C070
Intel Xeon 05 - 3040 - SLAC2 MALAY - 1.86GHZ/2M/1066/06 - Q740A258
2 x 512MB Nanya DDR2-RAM 667MHz 1.8V 1Rx8 PC2-5300E-555-12-F1.667.ECC -
NT512T72U89A1BY-3C 0736.TW
2 x 2GB Samsung DDR3-RAM 1333MHz 1.35V ECC 1Rx8 PC3L-10600E-09-11-D1 -
M391B5773DH0-YH9
RAID-Controller Dell GN148 / Modell UCS-60 - PWB HM031 REV A00
CPC-PCIe CAN-Interface-Karte SJA1000S-GTIS Version 2.0 - Order-No.:
10-11-201-xx - EMS Dr. Thomas Wünsche
Dell iDRAC6 Express 0Y383M CN-0Y383M-13740-IC9-0282-A13
Dell RAID-Controller UCS-51 / E2K-UCS-51 (B) PCI-e
blaues SATA-Kabel
Conceptronic ISDN USB Adapter RVSCOM C128U extern
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Notebook Hard Drive
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
CD-Rom
Schwarzbilder)
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
ausklappbar) in OVP
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
sprechen.
Unabhängig davon hätte ich auch noch folgendes "Schmankerl" anzubieten:
von W. S. (waltersullivan)
Ein paar Komponenten verkauft und weitere hinzugefügt:
300 Watt HEC-Netzteil ATX
arctic cooling Copper Silent 2 - CPU-Kühler
10/100 Netzwerkkarte (Chip - RTL8139B)
GeForce 2 MX 200 32MB AGP ohne Kühler
Hama Drucker-Verlängerungskabel
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
BNC-Kabel Netzwerk (schwarz)
Netzwerkkarte AT-2500 (neu)
DSL-Starter-Set: Modem + Splitter + 3 Kabel + Anleitung + CD
2 neue NetEasy D-Link Netzwerkkarten
Terratec Fernbedienung + Empfänger
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
internes SCSI-Rundkabel (Ultra320  3 Stecker  LVD/SE-Terminator)
incl. Kabel und CD
BCM-95722A2202G (B)
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
Nokia 6230i Handy incl. Tasche und Ladegerät ACP-12E
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Registrierkarte
mit vergoldeten Steckern)
Zoll (?!)
blaues SATA-Kabel
M391B5773DH0-YH9
blaues SATA-Kabel
Dell RAID Li Ion Rechargeable Battery DP/N: 1K178 Rev A01-00
CPU Intel Xeon - 2400DP/512/533/1.50V - SL6VL COSTA RICA 3340A357-0079 -
Socket 604
4 x Samsung M312L6420ETS-CB0 512MB 184p PC2100R-25331-Z CL2.5 Registered
ECC DDR-RAM
CPU Intel Core i3-2100 - SR05C 3.10GHZ - COSTA RICA - Socket 1155
(LGA1155)
Western Digital HDD WD2500AAKX Blue 250GB 3,5 Zoll Festplatte 7200rpm
SATA 6 Gb/s
DELL DVD+RW-Slim-Laufwerk/Brenner SATA - TS-L633J - DP/N: 0H58R
SATA-Kabel (blau)
SATA-Kabel (orange)
Kingston 1GB 240-Pin 1.8V DDR2-RAM PC2 3200 KTD-DM8400/1G (low profile)
Hynix 1GB PC2-5300U DDR2-RAM 240-Pin HYMP112U64CP8-Y5-AB-C 0802
Kingston 512MB 240-Pin PC2-4200U DDR2-RAM 1.8V KF6761-ELG37
Conceptronic PW2BIPPCI30 ISDN HDLC FIFO Controller PCI-Karte
ATI Radeon HD3450 109-B62941-00 256MB PCIe-Grafikkarte DMS-59 und TV-Out
(low profile)
(low profile)
Toshiba TS-L633J Slimline DVD Brenner Laufwerk SATA mit Blende
Lenovo ThinkCentre PC-Speaker interner Lautsprecher 1,5W 8 Ohm FOXCONN
89P6830 J25547V 39P5023
ThinkCentre 310W ATX-Netzteil Delta DPS-310HB A REV 01F
SATA-Kabel (schwarz)
AVM FRITZ!Card USB V2.1 (Externer ISDN-Controller für den USB-Anschluss)
Siemens Gigaset 5020 - Schnurgebundenes Analog-Telefon (unbenutzt)
CPU Intel Celeron 06 E3400 - Costa Rica - SLGTZ - 2.60GHZ/1M/800/06 -
Socket 775 (LGA775)
CPU Intel 04 Pentium 4 - 521 SL8PP MALAY - 2.80GHZ/1M/800/04A
Socket 775 (LGA775)
CPU Intel 05 Pentium 4 - 630 SL8Q7 CHINA - 3.00GHZ/2M/800/04A
CPU Intel Pentium Dual-Core 05 E2140 - SLA93 MALAY - 1.60GHZ/1M/800/06 -
Socket 775 (LGA775)
CPU Intel Core i3-2120 - 3.30GHZ - Socket FCLGA1155
Western Digital HDD WD2500AAKX-753CA1 Blue 250GB 3,5 Zoll Festplatte
7200rpm SATA 6 Gb/s inkl. Tray
ATI Radeon HD 6450 (low profile) 1GB GDDR3 PCIe-Grafikkarte DVI-I und DP
3 x SATA-Kabel (blau)
3 x SATA-Kabel (orange)
3 Erweiterungskarten-Slotbleche/Slotblenden (low profile / perforiert)
Super Multi Slim Internal DVD+-RW GT60N LG Brenner/Laufwerk
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
CD-Rom
Schwarzbilder)
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
ausklappbar) in OVP
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
sprechen.
Was für eine Liste ... *Respekt!*
> 3,5" 400GB HDD Samsung SpinPoint T133 HD401LJ SATA2 7200rpm Festpl.
Wieviel möchtest Du für die beiden Platten haben und sind die getestet,
Betriebsstunden?
BNC Netzwerkkabel...
wie lang sind die Teile, wieviele Teile insgesamt und ...Preis?
von Super G. (Gast)
CPU angekommen, rennt.
Lief alles schnell und unkompliziert. Daumen hoch.
Mal wieder aktualisiert - in diesem Zusammenhang auch nochmals der
Hinweis:
Wer die komplette Sammlung nimmt bekommt einen Freundschaftspreis :)
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Mitsumi Floppy Laufwerk (anthrazit)
Matrox MGA-G 100A-E AGP
Toshiba DVD-Laufwerk SD-M1502 (anthrazit)
arctic cooling Copper Silent 2TC - CPU-Kühler
5 x USB/VGA-Kabelpeitsche
voll-digitaler Anrufbeantworter AB878 Audioline
Höhe)
Modem Steckkarte M1820
serielles Erweiterungsmodul
GigaSet)
HP CD-Writer Plus Laufwerk E118405
Data Transfer Switch - Fellowes
2 x PS2-Verlängerung (Keyboard / Maus)
Adapter-Kabel AT auf PS2
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
sehr langes Hama Druckerkabel
paralleles Kabel (grau)
hellgraues Druckerkabel
DDR-RAM - 512 MB
Silicon Image DVI-Adapterkarte (ORION ADD2-N DUAL PAD x16 Card)
Fritz! Card PCI V2.1 + Software-CD
40GB Seagate SATA-Festplatte 3,5 Zoll (Barracuda 7200.7)
DDR2-RAM - Infineon 512 MB PC2-4200-444-11-A1 HYS64T64000HU-3.7-A
Chipy PlugIn SIMs (GSM 900/1800/1900)
Maxtor DiamondMax Plus 9 - 80 GB SATA 150 HDD
Sapphire Radeon 9250 AGP-Grafikkarte 128MB (DVI + VGA) originalverpackt
4 x 512MB 1Rx8 PC2-4200E DDR2-533 Samsung M391T6553CZ3-CD5
ASC-39320A\DELL PCI-X SCSI Adapter
incl. Kabel und CD
BCM-95722A2202G (B)
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
9 Stück SATA-Kabel verschiedene Längen (orange / zwei gerade Stecker)
Corel Draw 7 Buch - Das Einsteigerseminar
Schutzkappe
Kartonbox)
DDR2-RAM Kingston - KTD-DM8400/1G PC2-3200 1,8V 1 GB
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Registrierkarte
mit vergoldeten
Steckern)
Zoll (?!)
blaues SATA-Kabel
M391B5773DH0-YH9
blaues SATA-Kabel
Socket 604
ECC DDR-RAM
(LGA1155)
SATA 6 Gb/s
SATA-Kabel (blau)
SATA-Kabel (orange)
(low profile)
(low profile)
Socket 775 (LGA775)
Socket 775 (LGA775)
Socket 775 (LGA775)
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
Aus Kisten/Kartons, die besser zugänglich sind habe ich noch folgende
Komponenten notiert:
BATM - BPS-8414-RR/S Panel
KVM Switch SW 0403 C
3 x KVM Kabelpeitsche
AOC Monitor LM520A
Nortel BayStack 420-24T Switch
Belkin KVM-Umschalter (F1DF102P)
Teledat 331 LAN incl. Netzteil
DELL Slim Auto/Air/AC Adapter (unbenutzt)
Netzteil AM-090800AV (Output: 9V - 800mA 7,2VA)
DVD Master 16E Model SD-616 Laufwerk
Teledat 302 incl. Netzteil
Typhoon 6 in 1 CardReader
GN Netcom DanaSwitch (unbenutzt)
Data Becker - Das große Lexikon 1999 incl. original Pappkarton,
umfangreiches Handbuch und Video Plus CD
Lernen Interaktiv - Mathematik incl. original Pappkarton
Baldur's Gate 2 - Offizielles Begleitheft
Die Erde 3D (Software)
M.A.X. - Der Game Guide
Bundeswehr - Auftrag: Frieden - Ausgabe 2000 (original verpackt)
Disney Druckstudio - Micky und Crew
Disney 1997-98 Demo-Software in original Hülle
English G 2000 Demo-CD zu Band 2
English Coach Multimedia
Longman - Dictionary of Contemporary English
maxell Power-Pack CD-Rom
2D/3D CAD-Bibliothek - Antriebs- und Steuerungstechnik
offizielle N.I.C.E. 2 Demo-CD V1.0
Word spielend kennenlernen - umfangreiches Buch komplett in Farbe incl.
CD-Rom
Adobe PhotoDeluxe 2.0 - Business Edition 1.0
Disneyland Paris Promo-CD
Computer-Wissen für Kinder - Tolle Spiele für den PC (Buch)
Viel Spaß für Kids - Viel Spaß am Computer - Lappan Verlag
Was ist was - Computer Lexikon 4/95 - Tessloff Verlag
Marc & Penny Kniffelspiel - 3,5"
Tomb Raider - Lara Croft Mauspad mit Wassereffekt + Star Wars - The
Empire Strikes Back boeder Mauspad
Aufbewahrungswürfel für 10 Jewel Cases - transparent grün
ASUS 3D Shutterbrille
Schwarzbilder)
BTR UAE-Patch 25x4 Port CAT.3 19"-Patchpanel
MR1 Small Mounting KIT (neu/verpackt)
LaBelle Label Kit incl. neuen bedruckbaren Labels (Neato CD/DVD Labels
matt 100 Stück) und Software auf CD-ROM
Drucker-Schutzhaube für Tintenstrahldrucker und kleine Laserdrucker
Microsoft Natural Multimedia Keyboard incl. OVP
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
ausklappbar) in OVP
Außerdem habe ich noch haufenweise:
- serielle Kabel
- Laufwerkschachtblenden
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Floppy-Laufwerk
ATX-Bigtower:
CPU AMD K6-3/400
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
Floppy-Laufwerk
Typhoon LWHA301J8
Spire CPU-Kühler
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
PC-Speaker
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
sprechen.
Mal wieder ein kleines Update - nach wie vor gilt:
Wer alles komplett abholt bekommt die Sammlung zu einem
So-gut-wie-geschenkt-Preis :)
Hama Druckerkabel
Scanner-Kabel
Höhe)
GigaSet)
BNC-T-Adapter
2 x BNC-Steckersatz
DDR-RAM - 512 MB
incl. Kabel und CD
BCM-95722A2202G (B)
Rev 1.45 DVI
Fritz!Card PCI V2.1
(passiv)
Benutzung)
Benutzung)
Digitus HDMI Kabel
PS2 Tastatur)
(neu/verpackt)
(neu/verpackt)
Schutzkappe
Kartonbox)
löst sich ab)
Stecker (unbenutzt)
PC Joker Mauspad
BNC-T-Stück
Registrierkarte
Zoll (?!)
blaues SATA-Kabel
blaues SATA-Kabel
Socket 604
ECC DDR-RAM
(LGA1155)
SATA 6 Gb/s
SATA-Kabel (blau)
SATA-Kabel (orange)
(low profile)
(low profile)
Socket 775 (LGA775)
Socket 775 (LGA775)
Socket 775 (LGA775)
SODIMM Nanya
SODIMM, Qimonda
Notebook)
Anschlusskabel
3812A547
PC3-10600R-9-10-B0
011667-001 Rev. A
HYS72D64300GBR-6-C
AOC Monitor LM520A
CD-Rom
Schwarzbilder)
COA-Aufkleber)
BNC-T-Adapter
angeschlossen)
ausklappbar) in OVP
- serielle Kabel
- Stromkabel
- VGA-Kabel
ATX-Bigtower:
Seagate Barracuda ATA IV 40 GB IDE-Festplatte
Netzteil Power Man FSP250-60GTA (250W)
CPU Pentium 3 650 Mhz
CPU-Kühler Intel 030003F 109X7612H1036
3Com Netzwerkkarte 3C905C-TX-M
ELSA GLADIAC 511 TV-OUT 64MB Speicher (D-YING M-VO 01 29)
Arbeitsspeicher 32x64 PC100 256MB
Floppy-Laufwerk
Mainboard Gigabyte GA-60XM7E Rev. 1.0
ATX-Bigtower:
Mentor Graphic Radeon VE GP8000T/32 32MB Speicher
Creative Soundblaster ES1370 PCI
HEC 230W ATX Netzteil (HEC-230GR)
Netzwerkkarte Macronix MX98715
ASUS PCI-SC200 PCI-SCSI-Controller
13,6 GB IDE-Festplatte Seagate ST313640A
1 GB IDE-Festplatte Fireball 1080A
6x CD-ROM-Laufwerk Mitsumi FX-600S !B
24x CD-ROM-Laufwerk LiteOn LTN 244
Floppy-Laufwerk TEAC FD-235HF
CPU AMD K6-3/400
Arbeitsspeicher 2 x 128MB PC100
Mainboard Epox EP-MVP3G-M
PC-Speaker
COA-Aufkleber):
AMD Athlon XP, 1245 MHz (12.5 x 100) (Daten aus Bios: kann auch sein,
dass er einfach zu niedrig getaktet wurde)
Arctic Cooler Super Silent Pro
GeForce4 MX 440 64MB Speicher AGP SDR TV-Out
DDR-RAM Kingston - KTD 4550/1G 2,5V
schwarzes ATX-Netzteil Xilence Power XP-480 (12)R 480W
ECS K7S5A Pro Rev. 5.0
Creative SB Live! Platinum (CT4760) Sound Card
spezieller Slotlüfter Just Cooler FC-100
Floppy-Laufwerk
WDC WD1600JB-00EVA0 (149 GB, IDE)
JLMS XJ-HD165H (16x/48x DVD-ROM)
LITE-ON LTR-52246S (52x/24x/52x CD-RW)
Intel® PRO-1000 GT Desktop-Adapter Netzwerkkarte
80GB Western Digital IDE-Festplatte WD800JB
ATX-Miditower von ca. 2001:
MSI K7T Turbo Ver. 3
AMD Athlon 900 Mhz (Daten aus Bios: kann auch sein, dass er einfach zu
MVGA-NVG11A 32M TV-Out
Typhoon LWHA301J8
Typhoon A461L0 (anscheinend Sound- und TV-Karten-Kombi)
128 MB SDRAM PC133 Micro Q
Spire CPU-Kühler
Netzteil Wintech WIN-300PE (300W)
Floppy-Laufwerk ALPS Electric DF354H090F
CD-Brenner
LiteOn DVD-Laufwerk
PC-Speaker
Gehäuse nicht mehr vorhanden:
MSI-Mainboard (MS-6590 Vers 2)
CPU AMD Athlon XP (?)
Corsair RAM 512 MB
Kingston RAM 512 MB
MSI-Grafikkate FX5700 256 MB (MS-8958 Ver 1)
Terratec Cinergy 400 TV-Karte
USB 2.0 Bracket
Firewire Bracket
2 x IDE-Kabel
Floppy-Kabel
Adapterkabel für 2-poliger Lüfter
PC-Speaker
Gehäusemodul für 2 x USB  Mikrofon  Kopfhörer
2 x 5 1/4“ Blenden
3 1/2“ Blende
2 Gehäuselüfter
Lüftergitter
Lüfterblende
sprechen.
Dir gebührt der Pokal in Sachen Hartnäckigkeit.
Schade dass ich nicht soviel so lange lagern kann,
sonst wären wir Konkurrenten
:D
Einfach einen kleinen Teil in einer Lagerhalle anmieten und fertig ist
die Laube =]
Wir wären dann eher so eine Art Brothers in Arms =D
Guten Abend,
hiermit möchte ich bekanntgeben, dass die komplette Hardware-Sammlung
verkauft wurde.
Abschließend daher nochmals vielen Dank an alle Interessenten und Käufer
diverser Komponenten und Systeme.
