Hallo, gerade beim Rumsurfen auf Reichelt.de entdeckt, eine Xytronic "Hochfrequenz" Lötstation, Modellbezeichnung "LF-3000". Was um Himmels Willen hat diese Lötstation mit Hochfrequenz zu tun, das wird aus der gesamten Artikelbeschreibung irgendwie nicht ersichtlich. Zumindest mir nicht. Weiss jemand von euch was die damit meinen? :confused: Vielen Dank.
Induktionsofen in Form eines Lötkolbens. Mehr steckt nicht dahinter.
Richtig! Und wenn's auch ein wenig teuer sein darf: http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx100.html
Hmmm.. Die Hakko scheint so ne Art Metcal Clone zu sein wenn ich das richtig verstehe? Und die Reichelt benutzt auch Iduktionsheizung, aber mit Temperatureinstellmöglichkeit? Wie ist denn die Qualität von diesen Xytronic Dingern so? Hat die zufällig jemand hier?
Ich hab von der Marke Ein digital geregeltes 80W Modell, und bin damit ganz zufrieden, nur ist das Heizelement etwas spröde, als Kolben fallen lassen wird schnell teuer.
Thorsten R. schrieb: > Hmmm.. Die Hakko scheint so ne Art Metcal Clone zu sein wenn ich das > richtig verstehe? Woran machst Du das fest?
> Wie ist denn die Qualität von diesen Xytronic Dingern so? Hat die > zufällig jemand hier Ich hab eine Xytronic LF-1600 Lötstation und bin sehr zufrieden. Ist der Markt zwischen billig Pollin und Anfang Weller usw. Jst
Автомат Калашникова schrieb: > Woran machst Du das fest? Das Heizprinzip und dass die Löttemperatur offenbar fest durch die eingesteckte Lötspitze vorgegeben ist. Obs im Detail genau gleich funktioniert weiss ich nicht, vermutlich eher nicht wegen Patenten und so.
Jonas G. schrieb: > Ich hab eine Xytronic LF-1600 Lötstation und bin sehr zufrieden. Ist der > Markt zwischen billig Pollin und Anfang Weller usw. Ah, vielen Dank. Ist das Kabel zum Lötkolben so ein biegsames Silikonding oder eher störrisch?
Thorsten R. schrieb: > Jonas G. schrieb: > >> Ich hab eine Xytronic LF-1600 Lötstation und bin sehr zufrieden. Ist der >> Markt zwischen billig Pollin und Anfang Weller usw. > > Ah, vielen Dank. Ist das Kabel zum Lötkolben so ein biegsames > Silikonding oder eher störrisch? Ein sehr biegsames Kabel. Es fällt einfach durch das Eigengewicht nach unten. Obs Silikon ist weiß ich nicht. Jst
Thorsten R. schrieb: > Wie ist denn die Qualität von diesen Xytronic Dingern so? Hat die > zufällig jemand hier? Ich habe die LF 3000 seit en paar Jahren und bin ganz zufrieden. Sie heizt schnell auf, das Kabel ist flexibel, der Griff wird auch nach längerer Zeit nicht warm. Leider verwendet die LF-3000 andere Lötspitzen als die anderen XYtronics und die kleinste Spitze ist für 0,5 oder 0,8mm Pinabstand schon etwas grob. Wenn man SMD löten will und eine ordentliche Station unter 100€ haben will kann man die XYtronic ohne Bedenken nehmen.
Rainer Zufall schrieb: > Induktionsofen in Form eines Lötkolbens. Welchen Vorteil hat denn eine solche Induktionsheizung bei Lötkolben gegenüber einer Standardwiderstandsheizung? Da ist mir der Vorteil bei Kochplatten schon einleuchtender.
Ein Widerstand hat einen Wirkungsgrad von 100 % egal ob bei DC oder 50 Hz, wie kann man da noch mit HF besser heizen?
Der Knackpunkt beim Lötkolben ist doch der Wärmewiderstand zwischen Heizung und Lötspitze. Desto größer der ist, desto schlechter kann die Lötspitze die Temperatur konstant halten wenn Du erst an einer größeren Kuperfläche (z.B. Massefläche) lötest und kurz darauf den Lötkolben wieder wegnimmst. Die JBC lösen das darüber, daß Lötspitze, Heizung und Temperatursensor ein integriertes Bauteil, die Kartusche, sind. Bei den induktiven wird die Lötspitze selbst durch HF zur Heizung, ähnlich wie bei der Induktionskochplatte der Topfboden. Wie bei den induktiven der Temperatursensor angekoppelt ist weiß ich nicht.
> Wie bei den induktiven der Temperatursensor angekoppelt ist weiß ich nicht. bei Metcal(OKI) IST das Heizelement gleichzeitig der Temperatursensor und die Regelung. Die Temperatur wird mittels Curie Temperatur von der Lötspitze selber geregelt, daher gibt es eigentlich keine Verzögerung. Mann kann damit Multilayer Grounplanes löten bei der jede Weller streikt. Hier die Erklärung des Prinzips: http://www.atoo-electronics.com/pdf/TMT_2000S.pdf
Wer ein paar Details lesen möchte wie Metcal das macht, u.A.: http://www.google.com/patents/US4626767 http://www.google.com/patents/US4745264 http://www.google.com/patents/US4839501 Von den Zeiten her könnten einige der Patente mittlerweile abgelaufen sein (für Details fragen Sie einen Anwalt ihres Vertrauens). Das könnte die diversen Nachbauten erklären.
