Hallo Zusammen, ich habe ein Solarpanel mit 12V 6A und würde gerne damit einen 2S Lipo laden. Gebalanced muss er nicht werden da sich der Drift bei 2 Zellen sehr sehr stark in Grenzen hält. Ich hatte mir dazu überlegt einen LM317 zu benutzen um die Spannung am Ausgang von 12V auf 8,4V zu regeln. Wie ist es dort mit dem Strom? Ich würde gerne den Strom immer maximal bei 6A lassen da der Lipo niemals komplett vollgeladen wird (ist immer eine Last am Lipo angeschlossen). Kann ich mit dem LM317 die Spannung auf 8,4V bringen aber trotzdem die 6A durchlassen (Verlustleistung ect.)? Vielleicht gibts auch alternative Lösungen für die ich gerne offen bin. Hatte schon mit dem ICL7665 geliebäugelt weiß aber nicht ob er der richtige Partner für meine Zwecke ist. Lg!
Verschoben durch Admin
Arduino schrieb: > Vielleicht gibts auch alternative Lösungen für die ich gerne offen bin. Ja, mach es so wie alle ausser Dir: Nimm einen Parallelregler oder Schalter für 8,4V.
Einen Parallelregler oder Schalter für 8,4V? Wie soll das bitte aussehen? Habe ich dort nicht enorme Verlustleistung?
Arduino schrieb: > Einen Parallelregler oder Schalter für 8,4V? Wie soll das bitte > aussehen? Habe ich dort nicht enorme Verlustleistung? Schau mal unter Solarregler. Du müsstest für Dich nur die Spannung anpassen.
Sorry, aber das ist für diesen Akkutyp eher Müll. Lipo einfach als Pufferakku zu verwenden wie bei den Blei Akkumulatoren ist keine gute Idee. Wenn du eine derartige Anforderung hast, nimm Blei/Gel oder NiMH. Damit der LiPo eine lange Lebensdauer hat, sollte er auf Ladezustand und Ladeverhalten überwacht werden. Je nach Akkugröße kann hier schon der erzwungene Ladestrom von 6A zu viel sein. Der Akkupack sollte zumindest über einen Unter- und Überladeschutz verfügen und gemäß seiner Ladekennlinie geladen werden. Die Luxusklasse verfügt dann noch über eine Zellenüberwachung mit Balancer. Die einfachste Variante die du beschreibst ist die Ladung mit Konstantstrom. Das kann man sicher machen, ist aber als Dauerladung für einen LiPo nicht geeignet. Ein LiPo muss nach Ladeschluss von der Ladung getrennt werden, eine Dauerladung auch mit kleinen Strömen über das Ladeende hinaus schädigt den Akku. Hierzu: http://www.wosnitza.fh-aachen.de/wp-blog/wp-content/uploads/2012/03/Lithium-Ionen-Speicher_150411.pdf
Hi, leider ist das was Du erzählst müll. Ein LiPo ist was das Gewicht/Leistungsverhältnis angeht allen anderen Akkutypen überlegen. Es geht hierbei um einen 2S 30.000mAh Lipo. 6A entspricht nicht mal ansatzweise 1C wobei auch Lipos bei dauer 3C Ladung keinen schaden nehmen (kommt runter von eurer 1C Welt - das ist schon ewig Vergangenheit). Da der Lipo dauerhaft entladen wird und somit mehr oder weniger Puffert wie Du gesagt hast wird er nie seine Ladeschlusspannung erreichen und somit nicht getrennt werden. Eine Überladung ist defintiv ausgeschlossen! Die untere Spannungsgrenze für den Lipo liegt bei 3V/Zelle. Das dieser nicht darunter kommt regelt ein davor geschalteter Regler. Ich benötige lediglich eine Methode möglichst verlustfrei die 12V 6A in 8,4V 6A zu wandeln wobei Spannungswandler doch mit sehr viel Verlust behaftet ist (LM317). Hierbei hoffe ich auf Eure Hilfe.
Arduino schrieb: > Es geht hierbei um einen 2S 30.000mAh Lipo. 6A Und das hast Du in deinem Eingangsposting wo erwähnt? Arduino schrieb: > Die untere Spannungsgrenze für den Lipo liegt bei 3V/Zelle. Das dieser > nicht darunter kommt regelt ein davor geschalteter Regler. Ah, davon das du einen Regler hast, hattest du aber auch nichts erwähnt. Was willst du denn noch? Ganz ehrlich das ist bei dir ja noch schlimmer als ich dachte. Der Einstiegspost lies auf ein solarbetriebenes Kleingerät mit LiPo schließen. Aber Du möchtest ja nur 30Ah Zellen möglichst schnell in Elektroschrott umwandeln. Sei es drum, es ist dein Geld. Wenn du nur eine getaktete Stromversorgung suchst, hättest du auch nur nach dieser Fragen sollen. Dann hättest du dafür auch die passende Antwort erhalten.
Marek Walther schrieb: > Ganz ehrlich das ist bei dir ja noch schlimmer als ich dachte. Der > Einstiegspost lies auf ein solarbetriebenes Kleingerät mit LiPo > schließen. Aber Du möchtest ja nur 30Ah Zellen möglichst schnell in > Elektroschrott umwandeln. Sei es drum, es ist dein Geld. Das ist völliger absoluter Blödsinn. Ich suche keine getaktete Stromversorgung sondern eine Spannungsversorgung. Wieviel Strom am Ausgang ist, ist mir egal solange er maximal ist. Wichtig ist das die Spannung nicht über 8,4V kommt. Lies dich bitte erstmal über Lipos (stand 2015) schlau und schau Dir ein paar Leistungsdiagramme der teilweise 50C Zellen an bevor Du weiterhin Stuss über diesen Akkutyp hier im Forum verbreitest.
Arduino schrieb: > Wieviel Strom am Ausgang ist, ist mir egal solange > er maximal ist. Wichtig ist das die Spannung nicht über 8,4V kommt. Ja, und das macht man entweder mit einem 8,4V Parallelregler, der in Deinem Fall gut gekühlt sein muss, oder mit einem Schalter, der beim erreichen von 8,4V das Solarmodul entweder abschaltet oder kurzschliesst. Der LM317 ist jedenfalls dafür nicht geeignet. Gruss Harald
Arduino schrieb: > Lies dich bitte erstmal über Lipos (stand 2015) schlau und schau Dir ein > paar Leistungsdiagramme der teilweise 50C Zellen an bevor Du weiterhin > Stuss über diesen Akkutyp hier im Forum verbreitest. Das ist nicht notwendig, da ich regelmäßig mit entsprechenden Akkus der verschiedenen Typen und Größenklassen >>100Ah und 5KWh Speicherenergie zu tun habe. Meine Aufgabe ist es allerdings, bei der BMS Entwicklung Zyklen von >4000 mit vertretbaren Kapazitätsverlust zur Verfügung zu stellen und nicht die Zellen möglichst schnell in Elektroschrott zu verwandeln. Das gelingt mir bisher auch ganz gut ohne Rauchentwicklung, was nicht jeder Dreamliner von sich behaupten kann. Aber mach mal ruhig, ist ja dein Geld was du da in die Tonne drückst. Ansonsten beschleicht mich hier langsam der Verdacht, dass du nur ein Troll bist. Daher werde ich in diesem Thread nicht mehr auf anonyme nicht angemeldete Benutzer eingehen. Viel Spaß beim Basteln und bleibe am besten beim LM317.
