Hallo zusammen, ich betreibe ein 128x64 Oled-Display am Arduino-Nano. Dazu nutze ich die Adafruit-Librarys SSD 1306 und GFX. Ich habe schon verschiedene Sketche probier, aber es werden immer nur 32 Zeilen dargestellt. Die I2C-Adresse ist 0x3D, sowie es die Sketche, die Library und das Display benötigen. Was kann ich prüfen oder ändern? Im voraus vielen Dank!
Ludwig schrieb: > Dazu nutze ich die Adafruit-Librarys SSD 1306 [s]komisch bei meinen war es die 11xx[/s] doch 1306 ich würde mehr ausprobieren. ich nutze U8glib https://code.google.com/p/u8glib/
128x64 Sketch? Sonst keine Ideen? Die U8GLib benutze ich auch für alles.
Philipp K. schrieb: > Die U8GLib benutze ich auch für alles. habe die OLED auf I2C umgebaut, klemmt aber mit RTC und PCF8574 egal was ich probiere..... alleine geht es. hast du eine Idee?
hm.. ausser den Adressen fällt mir dann auch nix ein. Was heisst auf I2C umgebaut und wie sieht die verdrahtung aus?
Philipp K. schrieb: > naja du brauchst ja dann eher eine Lib die dann über den PCF8574 > indirekt anfährt oder klappt das auch schon alleine? > > Welches OLED ? > > U8G -> i2c -> ssd1306 ? > U8G -> i2c -> PCF8574 -> SSD1306 ? also noch mal RTC3231 + AT24C32 EEPROM und PCF8574 funzen perfekt schon über Jahre, am AVR aus dem Studio und mit wire.h in Arduino sobald ich U8G -> i2c -> ssd1306 ? in allen I2C Variationen ACK und NACK anklemme bleibt es stecken, alleine am arduino ohne weiteres funktioniert U8G -> i2c -> ssd1306 ! am PCF8574 hängen nur Tasten und ich frage auch nur in ab Tasten eben. und wenn ich PCF8574 abklemme gehts, ergo muss es ein Problem mit U8G sein der den PCF8574 als LCD Treiber identifiziert?
Ludwig schrieb: > Ich habe schon verschiedene Sketche probier, aber es werden immer nur > 32 Zeilen dargestellt. Die I2C-Adresse ist 0x3D, sowie es die Sketche, > die Library und das Display benötigen. https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/wiring-1-dot-3-128x64 Hier ganz am Ende sagen die, dass die Beispiele für die einzelnen Displays vorkonfiguriert sind. Das richtige Beispiel benutzt? Bei meinen Chinamodulen ist die Adresse übrigens 0x3C.
