Hi, Ich habe ein Problem mit zwei WS2812B strips. Ich habe eine Lampe gebaut, die ich über W-lan und ein Arduino Yun ansteuer. Nach ein paar Monaten habe ich jetzt leider das Problem, dass gewisse LEDs falsche Farben einstellen oder auf Updates gar nicht reagieren. Interessanterweise funktionieren die ersten 10-20 LEDs immernoch perfekt jedoch habe ich danach das Gefühl das Signal wird nicht mehr richtig weitergeleitet. Ich habe einen 300ohm Wiederstand und Kondensator eingebaut, jedoch habe ich jetzt zum die Lampe ganz abzuschalten einfach das Netzteil ausgesteckt, an Welchem die WS2812B und das Arduino hängen. könnte dies ein Problem sein? Hat jemand sonst etwas ähndliches bemerkt? Ich habe keine Lust noch einmal zwei ganze Streifen zu kaufen da sie auch nicht ganz gratis sind... Besten Dank im Voraus! Grüsse Lorin
Lorin M. schrieb: > Interessanterweise funktionieren die ersten 10-20 LEDs immernoch perfekt Wieviele sind es denn insgesamt? Miss mal, ob die letzte noch 5V an den Versorgungsleitungen hat.
Zu viel unbekannte Variablen! Billig Stripes aus China, wie verbaut... Fehler nach 10-20 LEDs? Genauer eingrenzen! Dort Lötstellen, Kerkos prüfen. Betroffene LED(s) abklemmen, überbrücken. DSO vorhanden? Ja - na dann... Spannung prüfen wurde ja schon genannt.
John schrieb: > vermurkstes Timing des Ansteuersignals? Unwahrscheinlich, wenn die erste LED funktioniert. Jede WS2812B frischt das Timing wieder auf. Nach der ersten LED sind kleine Timing-Abweichungen theoretisch bereits korrigiert. Lorin M. schrieb: > Ich habe einen 300ohm Wiederstand und Kondensator eingebaut Wo? Macht das Sinn?
Moin, Torsten C. schrieb: > Jede WS2812B frischt > das Timing wieder auf. Nach der ersten LED sind kleine > Timing-Abweichungen theoretisch bereits korrigiert. naja, das Timing wird nicht korrigiert, allerdings Pegel und Flanken schon. Wenn das Timing sehr unsauber ist (z.B. Jitter) kann das schon so vorkommen, das nur die letzten LEDs vernünftig leuchten. Ich würde erst einmal an der Stelle wo es nicht mehr geht eine paar LEDs überbrücken um ein defekt der selben auszuschließen (am Ende der Brücke natürlich den Stamm unterbrechen und keinen Schluss klemmen). Ansonsten noch mal ein anderer Tip, die Ketten laufen nicht nur mit 400 und 800 kHz sondern auch mit 133 kHz. Steht nicht im Datenblatt, geht aber. Zum testen weil sehr langsam und man das sogar per UART auf einem mega hinbekommt interessant, auch wenn man so keine hohe Wiederholrate mehr erreicht. LG Willi
Toralf Wilhelm schrieb: > das Timing wird nicht korrigiert Doch, nennt sich 'reshaping', vergleiche D_in mit D_out: https://cpldcpu.files.wordpress.com/2014/01/ws2812_hi_variation1.png Das steht auch im Datenblatt. Quelle des Bildes: https://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812/ Toralf Wilhelm schrieb: > Ich würde erst einmal an der Stelle wo es nicht mehr geht eine paar LEDs > überbrücken Es funktionieren die ersten 10-20 LEDs, also gibt es gar keine eindeutige Stelle, ab der es nicht mehr geht. An 400 oder 133 kHz kann es auch nicht liegen, wenn die ersten 10 bis 20 LEDs funktionieren. Nun lass Lorin doch erstmal die Spannungsversorgung messen, bevor wir hier allen möglichen Unsinn diskutieren. Die dünnen Leiterbahnen auf Strips sorgen für Spannungsabfall; der ist in den allermeisten Fällen die Ursache. PS: Ich habe 312 LEDs in der 'chain' und rund alle 40 LED ein 'Mini-360 Buck' im U-Profil, um über die gesamten 5,2 Meter stabile 5V zu garantieren. Nur so als Tipp. Die Module gibt es ab 72ct: http://www.aliexpress.com/item/-/1877349317.html
Der Kondensator ist über die 5V Versorgung angeschlossen um Einschaltspitzen auszugleichen und der Wiederstand nach dem Arduino auf der Datenleitung. Die Spannungsversorgung liefert genau 4.9V wenn alle eingeschaltet sind und 5.2V (Schon zuviel?) wenn alle ausgeschaltet sind. Am Ende messe ich immer noch 4.2V resp. 5.1V. Der maximale Strom des netzteils ist 20A. Es sind zwei Stripes an je 120 LEDs (60LEDs/m). Leider kann ich nicht genau angeben, ab wo es nicht mehr funktioniert, da es variert. Ich habe jetzt ein Script hochgeladen, dass die ganze Zeit alle ein und wieder ausschaltet. Zum Teil wird das Signal ab der 10. bis 20. nicht mehr weitergeleitet. Das ist bei beiden Streifen unterschiedlich. Zum Teil zeigen die LEDs ab einem gewissen Punkt auch einfach eine falsche Farbe an, als ob z.b. das Blau Byte nicht mehr weitergesendet wurde. Meistens zeigt die erste LED die das Signal nicht mehr richtig bekommen hat eine falsche Farbe an. Osziloskop habe ich leider keins. Als ich die Lampe zum ersten mal in Betrieb genommen habe hat auch alles wunderbar funktioniert erst jetzt nachdem ich sie einige Zeit nicht gebraucht habe ist mir das aufgefallen.
Lorin M. schrieb: > Am Ende messe ich immer noch 4.2V resp. 5.1V. 4,2V sind zu wenig, damit bekommt man genau den o.g. Effekt. Also entweder dickere Leitungen für 5V parallel legen oder alle 40..100 LEDs einen Spannungsregler, der vor Ort geregelte ~5.3V aus einer höheren Spannung von einem dünneren Versorgungs-Kabel erzeugt. Ich habe mich für 24V, dünne Kabel und Buck-Spannungsregler entschieden, aber natürlich kannst Du auch dicke Kabel oder Längsregler nehmen. PS: Der Spannunsabfall ist bei den ersten 10..20 LEDs nach einem Eispeise-Punkt besonders hoch, weil dort die Summe aller Ströme für alle folgenden LEDs durch eine und die selbe dünne Leiterbahn geht.
Ich habe jetzt in der Mitte auch noch direkt eine Stromversorgung angeschlossen und die LEDs haben etwas heller geleuchtet jedoch war das Problem nicht gelöst.
Lass doch mal ein Lauflicht (1 bis 5 LEDs "an") über die komplette Länge durchlaufen. Wenn der Fehler beim Lauflicht nicht auftritt, hast du mit höchster Wahrscheinlichkeit doch ein Problem mit dem Spannungsabfall über die komplette Leitungslänge.
Magnus M. schrieb: > Lass doch mal ein Lauflicht (1 bis 5 LEDs "an") über die komplette Länge > durchlaufen Gute Idee. Um sicher zu gehen, nur #050505 statt #FFFFFF. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus Spannungsabfall und defekter LED.
Torsten C. schrieb: > Vielleicht ist es auch eine Kombination aus Spannungsabfall und defekter > LED. Das wage ich zu bezweifeln.
Magnus M. schrieb: > Das wage ich zu bezweifeln. Was hilft dem TE diese geratene Einschätzung? Vielleicht hat eine Leiterbahn einen Haar-Riss und/oder ist an der Stelle bereits durchgeschmort. Lass ihn doch erstmal das Lauflicht ausprobieren.
Torsten C. schrieb: > Was hilft dem TE diese geratene Einschätzung? Nichts. Wie du bereits richtig erkannt hast handelt es sich hierbei um eine "Einschätzung". > Lass ihn doch erstmal das Lauflicht ausprobieren. Habe ihm etwa davon abgeraten?
Torsten C. schrieb: > PS: Ich habe 312 LEDs in der 'chain' und rund alle 40 LED ein 'Mini-360 > Buck' im U-Profil, um über die gesamten 5,2 Meter stabile 5V zu > garantieren. Nur so als Tipp. Die Module gibt es ab 72ct: > http://www.aliexpress.com/item/-/1877349317.html wo hast du die denn her? ich wollte gerade bstellen nach deinem Link, aber das ist mir dann doch zu heftig: Zwischensumme: 25 Stk US $19.25 ist ja OK, aber Versand: US $48.54 spinnert!
Das Lauflicht funktioniert fast, bei einem Streifen bleibt die blaue LED noch einen Zyklus zu lange leuchten ab einer gewissen Position und die letzte LED scheint kaputt zu sein, sie reagiert zwar auf das Signal jedoch immer falsch. Jedoch funktioniert jetzt auch das Blinklicht mit allen LEDs... Das einzige was ich gemacht habe ist die Spannung auf wirklich maximal 5V runter zu drehen. Ich begann am Signal zu zweifeln und deshalb habe ich jetzt auch noch ein anderes Arduino-Board ausprobiert um da Fehler aus zuschließen was nichts brachte. Zur Ansteuerung benutze ich die FastLED library, die sollte soweit ich weis gut sein.
Joachim B. schrieb: > ich wollte gerade bstellen nach deinem Link, aber das ist mir dann doch > zu heftig: > > Zwischensumme: > 25 Stk US $19.25 ist ja OK, aber > Versand: US $48.54 spinnert! so bestellt bei ihbäh! http://www.ebay.de/itm/391041665743?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Mini 3A DC-DC verstellbar Step-down Konverter Standard Power Strom Modul LM2596 Artikelpreis 17,85 EUR Rabatt auf einzelne Artikel -1,00 EUR Stückzahl 5 x 5! = 25 Zwischensumme 17,85 EUR Rabatt auf einzelne Artikel -1,00 EUR Versand Kostenlos das gefällt mir eher.
Joachim B. schrieb: > das gefällt mir eher. Ist auch besser, da ein MP1584 drauf ist, der bis 28V geht. Bei den Mini-360 habe ich das 24V-Netzteil am Trimmer auf 23V runter gedreht. Ich bin gerade dabei, die Module zusammen zu fassen, unter https://github.com/TorstenC/Notizblog/wiki/Buck-Module
