Forum: Offtopic Was stinkt denn da?
von Klaus A. (gustavgans)
Ich hab ein Problem mit meinem Kühlschrank.
Vor zwei Tagen hat da irgendwas kräftig angefangen zu stinken. Ich hab
dann alle verdächtigen Lebensmittel weggeworfen und den Kühlschrank
gründlich geputzt bzw. gespült.
Leider hat das nur bedingt was gebracht, denn es stinkt wieder/immer
noch.
Ich kann ausschließen, dass es Lebensmittel sind. Die Ablagen sind auch
alle gespült und Keim frei...
Hinten an der Kühlschrankwand ist ein kleines Loch. Dieses ist wohl
dafür da um Wasser abzuleiten. Ich vermute der Gestank kommt eventuell
daher...
Hat das schon mal jemand von euch erlebt und kann das bestätigen?
Was mach ich da jetzt am besten?
Auf anhieb wüsste ich jetzt nicht wo das Wasser welches durch diese Loch
abfließen kann überhaupt gesammelt wird. Ich weiß auch nicht ob ich da
am einfachsten ein Mittel rein leere und fertig oder ob ich irgendwas
auseinander bauen muss um an den Auffangbehälter zu kommen.
Falls es jemanden Hilft, es stinkt nach Müll. Dachte ja zuerst ein Stück
Käse sei der Schuldige, war/ist wohl nicht so.
von Robert L. (lrlr)
da ist eine (offene) Plastik"wanne" hinter deinem Kühlschrank
dort wird das Wasser gesammelt und verdunstet dort..
also die "Wanne" ist nicht ewig groß, irgendwann läuft die über
nein, nur herausziehen den Kühlschrank,
das sollte mit max 2 Schrauben erledigt sein..
Wenn diese Schale offen ist, dann müsste man ja auch so in der Küche den
Geruch wahrnehmen. Das ist aber nicht der Fall, es stinkt nur im
Kühlschrank selbst.
Werde trotzdem mal den Kühlschrank ausbauen (welche Freude) und die
Schale putzen.
Was kann es sonst noch sein? Jemand ne Idee.
Ist so echt kein Zustand
von Stefan M. (derwisch)
Kühlschrank abschalten und innen grundlich reinigen ( Glasreiniger für
alle Teile ).
Wenn der Kühlschrank von hinten zugänglich ist, in das besagte
Ablaufloch auch Glasreiniger reinlaufen lassen.
Es muss unten in der Verdunstungswanne ankommen.
Wenn nicht, ist der Ablaufschlauch dicht, und es hat sich darin Gammel
gebildet.
da kann man dann mit einem Draht durchstochern.
Anschliessend Reiniger durchfliessen lassen.
Kühlschrank abgeschaltet mit offener Tür 3 Tage stehen lassen.
Wenn das nicht hilft, hat der Käse von 1995 schon Intelligenz
entwickelt, und sich zu gut versteckt ;-))
Gut dann werd ich das mal probieren
von Magic S. (magic_smoke)
Ich tippe auch auf einen verstopften Ablaufschlauch. Was anderes ist in
so einem Kühlschrank ja nicht drin, wenn Du Lebensmittel ausschließen
kannst und sonst alles schon geputzt hast.
Ich würd da aber irgendwas durchkippen, was gegen Bakterien und Pilze
gleichermaßen wirkt. Also erst den Schlauch reinigen und dann irgendwas
gut desinfizierendes durchkippen, vielleicht Chlorreiniger. Heißes
Wasser wird wohl nicht gehen, der Schlauch ist wahrscheinlich zu dünn um
da richtig Temperatur rein zu kriegen. Ansonsten könnte man auch damit
jedes Treiben da drin plattmachen.
von Michael L. (michaelx)
Hattest du alle herausnehmbaren Ablagen und Fächer mal draußen? Meine Ex
wusste z.B. nicht, dass man auch die Fächer der Tür alle abnehmen
konnte. Was ich da hinter an Dreck und Belägen gefunden habe, nach dem
ich die dadurch entstandenen Verklebungen gelöst hatte ...
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Glasreiniger? Wohl kaum. Nimm Dan Klorix (Natriumhypochlorit). Das
desinfiziert gründlich und killt nebenbei auch die Gerüche.
von Georg A. (georga)
Gibt da zwei Sorten, blau und grün. Die blaue ist die richtige. Und
nicht vom Chlorgeruch abschrecken lassen, der braucht 1-2 Tage, bis er
weg ist, aber dann sind auch wirklich alle sonstigen Gerüche weg.
von Paul B. (paul_baumann)
Georg A. schrieb:
> Und
> weg ist...
Ich denke: 7 Tage. Da gibt es doch auch einen Film drüber:
"Die chlor-reichen 7"
MfG Paul
Hab mich an der Spiritusflasche (96%)aus der Garage bedient. Denke das
reicht auch um zu töten was getötet werden muss.
Mal sehen wie das mit dem Schlauch funktioniert. Denkt ihr der hält
100°C aus? dann könnt ich den ja in ner Schale abkochen. Dadurch sollte
dann auch alles tot sein.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Bitte nicht mit "Die Chlor-Eichen sieben" verwechseln (ein Wildwest
Klassiker über durch Chemikalien mutiertes Laubgehölz, welches dem
Goldrausch verfallen war).
Magnus M. schrieb:
> Bitte nicht mit "Die Chlor-Eichen sieben" verwechseln...
In Ordnung. Danke für die Warnung.
MfG Paul
hinten alles total versifft... und so leicht lässt sich das ganze gar
nicht wegputzen und als wäre das nicht genug hab ich auch noch n
Brandfleck auf dem Boden (unweit vom Kühlschrank) entdeckt.
Den Boden darf ich Garantiert bezahlen.
Toller Tag :/
von Karl H. (kbuchegg)
Klaus Ausderkasse schrieb:
> Denkt ihr der hält
> 100°C aus?
Darauf würde ich nicht wetten.
Ein Schlauch wirds danach schon noch sein. Aber ob der dann noch so
stramm sitzt, dass er dicht hält, ist eine andere Frage.
von Harald W. (wilhelms)
> hab ich auch noch n
> Toller Tag :/
Man sollte sich eben nicht hinter dem Kühlschrank verstecken,
wenn man heimlich eine rauchen will. :-)
Du kriegst gleich eine Zigarre verpasst...
MfG Paul
Auch nicht den Blockbuster "Die Klo-reichen 7" vergessen. Handelt von 7
Leuten, die Lebensmittel aus einem vergammelten Kühlschrank aßen oder so
ähnlich. Ein echter Scheißfilm kann ich euch sagen!
von c. m. (Gast)
> es stinkt nach Müll
so ein dumpfer geruch? das dürfte wohl schimmel sein. hat dein
kühlschrank irgendwelche ecken die man nicht sieht (eine offene
kühlschlange zum beispiel. dahinter), oder hat die innere
(plastik)schale ein loch/riss zum isolationsmaterial?
wenn du das teil mit essig+spiritus oder gar chlorpampe ausgewischt hast
und es immernoch stinkt muss der geruchsherd irgendwo versteckt sein.
von J. A. (gajk)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwann das Plastik selber den
Geruch aufsaugt und dann trotz Reinigung stinkt. Das Plastik wird wohl
porös und dann setzt sich Schimmel etc. direkt ins Plastik rein - kaum
ne Chance das wegzubekommen.
Manchmal muss man ja auch ne Frühstücksdose "opfern", wenn man den
Inhalt längere Zeit darin vergessen hat....
Vielleicht hilft trocknen und dann ein Klarlackspray für die Innenwände.
P.S. Ich habe aus Restbeständen noch eine Ozonerzeugende UV-Lampe. Die
räumt im Kühlschrank natürlich auch volle Lotte auf. Leider sind solche
Lampen heute nicht mehr zu bekommen.
von Gerd E. (robberknight)
Das kann aber auch nach hinten losgehen: der Kunststoff im Kühlschrank
ist normal nicht für besondere UV-beständigkeit ausgelegt, scheint ja
normal auch kein Sonnenlicht rein.
Der kann durch UV dann brüchig werden und entweder bricht dann gleich
irgendeine Halterung raus oder es gibt nur feine Risse in denen sich
dann noch mehr Reste und Getier sammeln können.
Ganz anders sieht es natürlich bei Gastro-Geräten aus die so eine Lampe
vom Hersteller her fertig eingebaut haben.
Nimmt man einfach eine Quecksilberdampflampe (weiße Straßenbeleuchtung)
und kloppt den Glaskolben mit der weißen Beschichtung weg. Dann liegen
zwar stromführende Teile frei, aber auch eine Quarzglasröhre, die extrem
viel UV-Strahlung freisetzt. Gibts bis 1000W soweit ich weiß, das wird
ja wohl reichen.
von Mani W. (e-doc)
Kommt auch vor, dass eine Maus dahinter oder darunter
verreckt ist, besonders wenn Giftköder ausgelegt wurden...
Kommt drauf an. Unverdünnt auf trockenen Flächen vielleicht. Aber Klorix
ist auch stark verdünnt noch wirksam. Hier ist eine Anleitung zum
Desinfizieren:
http://emergency.cdc.gov/disasters/bleach.asp
Natürlich sind die zu bekommen. In jedem Baumarkt als
Teichreinigerlampe. Falls du einen EPROM-Löscher hast, da ist auch eine
drin. Ist aber wie erwähnt wegen der UV-C Strahlung nicht so toll. Sowas
hier produziert auch bestimmt mehr Ozon:
https://www.youtube.com/watch?v=LZ3mES-xvX8
Wieviele Jahrzehnte hat so ein Kühlschrank dann so auf dem Buckel?
Passives und aktives Wahlrecht hat er auf jeden Fall; darf er auch schon
zum Bundespräsidenten gewählt werden?
von J. D. (snowowl)
Ich würde zum Reinigen ein Flächendesinfektionsmittel nehmen. Gibt es in
alkoholisch und nicht alkoholisch(für empfindliche Flächen).
Der Klassiker (Alkoholbasis) wäre z.B. Sagrotan.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> ja wohl reichen.
Wobei man da eventuell aufpassen muss, dass der Kunststoff nicht
versprödet. Im Kühlschrank wird man dem Kunststoff kaum
UV-Stabilisatoren beimischen.
Ich würde es auch mit Hypochlorit versuchen - für organische Sachen ist
das wirklich sehr gut (z.B. Rotweinflecken aus weißem Matratzenschoner
entfernen). Ebenso gut funktioniert das bei Schimmelansatz.
Daher auch bei organisch gefärbten Sachen (Kleidung!) aufpassen -
unbedingt alte Klamotten anziehen!
von Dave B. (gaston)
Beim Chloren aber nicht gleich mit dem Ammoniakreiniger nachputzen.
Nur weil das auch zum Putzen verwendet wird, vertragen die sich nicht
gleich miteinander.
von J. A. (gajk)
Da hst du völlig Recht. Das Maß muss man da einhalten. Die Lampe hat 5 W
und in so einem Fall würde ich sie vielleicht 15 Minuten anlassen.
Kühlschranktür geschlossen.
Die Bleichwirkung dieser Lampe wurde mir bewusst, als ich mal eine graue
Hose mit einem Fleck hatte, von dem ich hoffte, er würde durch UV
zersetzt werden... Resultat: Eine graue Hose mit Fleck und drumherum
HELLgraue Hose...
von J. A. (gajk)
> Youtube-Video "Ozone Plate Test"
Man muss da unterscheiden zwischen UV und Ozon. Die üblichen
Verdächtigen machen UV, aber kein Ozon.
...und sorgt für mehr Risse im Plastik!
von J. A. (gajk)
> Straßenbeleuchtung)
> ja wohl reichen.
1. Sind das die für die man ein Vorschaltgerät zum Starten braucht und
die erst nach ner Weile volle Helligkeit annehmen?
2. Alle Achtung, wenn es gelingt, den Glaskolben wegzukloppen ohne
gleich die Hg-führende Röhre mit zu erwischen. Die weiße Beschichtung
dürfte auch nicht gerade gesund sein.
Danke für den Tipp, falls mal alle Stricke reißen und wirklich 1000 W
angesagt sind.
von J. A. (gajk)
Ja! Das ist auch eine Notlösung, die sparsam eingesetzt werden muss.
P.S. Die ganzen Chlor-Süppchen dürften für die Oberflächen auch nicht
gerade schonend sein.
P.P.S. Aber man könnte es ja mal mit einem Chlor-Hühnchen probieren! :-)
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
> nachputzen.
> gleich miteinander.
und erst recht keine Säure, sonst gibts eine schöne Chlorwolke und dann
ist man erst mal mit Husten beschäftigt.
von Timm T. (Gast)
Falsch. Dazu nimmt man Isopropanol, 30%ig, nicht höher.
In Lappen einwickeln -> in Schraubstock einspannen ->*sinnig* zudrehen
"Knack!" ->fertig
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
Und die Scherben vom Kolben sollte man auch nicht essen.
Sind wir hier im Veganer-Forum oder was?
von H. O. (oster)
Ja, so sagt man bis ca 50% darueber wirkt er nur noch keimhemmend aber
weniger keimabtoetend, vermutlich auch weil er einfach zu schnell
verdunstet.
Wenn man welchen da hat.
Fuer den den Kuehlschrank gibts doch zwei Klassiker in jeder Drogerie
und Apotheke, Javelwasser/Eau de Javelle (verd. Loesung aus
Kaliumhypochlorit mit Kaliumchlorid) wie oben schon einer schrieb, und
Wasserstoffperoxid einfach verduennen auf 3-5%, Vorteil ist das es nicht
so schnell verdundest.
Alles andre ist doch eher emmentaler aeh experimentel ...
Sicher wird auch Spiritus, Glas- oder sonstige Reiniger gehen,
die bringen aber halt ihre eigenen Gerueche mit.
von J. A. (gajk)
Spaß beiseite, die Beschichtung soll hochgiftig sein.
Wäre ne traurige Bilanz, wenn der Kühlschrank nicht mehr riecht sondern
die Person, die davor zusammengebrochen ist...
Was meinst du? Sämtliche Lampen die ich erwähnt habe liefern UV-C und
damit auch Ozon. Noch nie einen EPROM-Löscher benutzt? Das riecht man
schon sehr deutlich.
von Uhu U. (uhu)
Kühlt der Kühlschrankveteran überhaupt noch? Wenn nicht, muss man sich
über Mief nicht wundern...
von J. A. (gajk)
Immerhin werden ozonfreie UVC-Lampen angeboten:
http://www.lih.de/images/kataloge/katalog_265.pdf
Hier noch mehr Auswahl:
http://www.spezial-leuchtmittel.de/OSRAM/Spezial-Lampen/HNS-Entkeimungsstrahler
Ich wollte einen Reserveersatz für meine HNS 5 W/U haben und direkt mit
Osram telefoniert (mit mehreren Stellen, man kennt das ja). Es kam
heraus, dass man heute nur noch ozonfreie Lampen herstellt.
Was "frei" dann bedeutet muss man natürlich dahingestellt sein lassen.
Vielleicht ist es sehr wenig, die Nase ist ja sehr empfindlich.
Scheint Bullshit zu sein:
"Jo OFR bedeutet meiner Erfahrung nach nicht wirklich viel. Habe hier
mehrere OSRAM XBO 1600W HSC OFR die neu sind, aber schon etwas länger
(wsl. mind 15 Jahre) auf Lager liegen. Die produzieren alle Riesenmengen
an Ozon; in geschlossenen Räumen nicht zu verwenden."
http://www.filmvorfuehrer.de/topic/18655-woran-erkennt-man-nicht-ozonfreie-xenonlampen/
Wie soll das auch funktionieren? Wenn ein 254nm Photon auf ein
O2-Molekül trifft dann bröselt das eben auseinander. UV-C ohne
Ozonerzeugung ist physikalisch unmöglich.
von J. A. (gajk)
> http://www.filmvorfuehrer.de/topic/18655-woran-erk...
Drum wundert es mich, dass mein Lampentyp (den ich inkl. Bestellnummer
noch gefunden habe) nicht mehr hergestellt wird bzw. warum sie UVC
schreiben und dann ozon-free.
Könnte mit irgendwelchen Verordnungen zu tun haben. Das böse giftige
Ozon darf ja nicht offiziell hergestellt werden. Also wird einfach die
Beschreibung geändert. Die Lampe selbst enthält ja weder Ozon, noch
stellt sie es her - das macht die UV-Strahlung in Verbindung mit dem
Luftsauerstoff.
von Michael B. (laberkopp)
So weit ich weiss, ist aber nur die 184-186nm Emissionslinie stark
ozonerzeugend, nicht die 254nm Linie.
http://www.dinies.com/uv-strahler.html
Ja, früher(tm) war alles besser: Da haben die Kurorte mit ihrer
"ozonhaltigen" Luft geworben. :-)
'"L" or “Low ozone” generating lamps transmit up to 90% of their energy
at the 254nm wavelength and typically utilize a doped fused quartz that
blocks the emission of 185nm energy.
"VH" or “Very high ozone” generating lamps are produced using clear
fused quartz which allows for the  transmission of energy at both 185nm
and 254nm wavelengths. The 185nm energy reacts with the oxygen in the
air to produce ozone.'
http://www.light-sources.com/?q=germicidal-uvc/products/low-pressure-mercury-lamps/standard-quartz-germicidal-lamps
I stand corrected.
Interessanter Shop.
Der Geruch ist besser geworden aber nicht völlig verschwunden wie ich es
eigentlich erwartet hatte.
Ich habe heute Morgen nochmal mit Klorix geputzt. Dichtungen raus, alle
Fächer raus, den Schlauch hinten und auch die "Wanne".
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwo noch
Keime oder Schimmel ist der stinken kann.
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Das kann doch nicht sein...
Ich habe das Gefühl, dass irgendwas im Plastik sitzt und den Geruch
absondert. Aber wie soll das gehen, alle Flächen wurden jetzt ja schon
zweimal penibelst gereinigt. Ich hab sogar den Schlauch mit nem
Wattestäbchen rausgeputzt.
Mal sehen ob der Geruch in zwei drei Tagen immer noch da ist. WEnn ja
muss ich mir fast überlegen das Ding zu entsorgen...
Dagegen anzustinken ist schwer...
Ist vielleicht auf der Befestigungskonstruktion des Verdichters noch ein
wenig "Brühe"?
MfG Paul
wir werden schon sehen wer hier der größte Stinker ist.
JA auch da, beim ausbauen hab ich den Kühlschrank raus genommen und ne
Rundumreinigung gemacht
Daß man bei diesen Lampen ein Vorschaltgerät zum Starten braucht ist so
nicht ganz korrekt. Das Vorschaltgerät (Drossel) braucht man zum
Betrieb, zünden tun die Dinger auch ohne. Allerdings explodiert gefühlte
drei Nanosenkunden später der Quarzglaskolben und die Sicherung kriegt
eine in die Fresse. Sollte man also nicht tun, zumal die Dinger auch
recht viel Quecksilber enthalten.
von J. A. (gajk)
Die Frage Ozon oder nicht scheint was mit der verwendeten Glassorte zu
tun haben. "normales" Glas lässt die 185nm nicht so gut durch.
Deswegen nimmt man ja auch Quarzglas, wenn man das UV Licht haben
möchte.
von J. A. (gajk)
> möchte.
Ja und Nein. Für 175 nm muss mann dann schon besonderes Quarzglas
nehmen:
http://www.lot-qd.de/files/downloads/stroeher/de/quartzorglass.pdf
Nachdem Ozon oder brettharte UV-Strahlung das Material des Kühlschrankes
zerbröselt haben, ist auch die zur Verfügung stehende Fläche für die
Ansiedlung der freundlichen Bakterien kleiner.
->Problem gelöst.
MfG Paul
Die Sache ist mittlerweile ausgestunken. War wahrscheinlich nur noch der
Restgeruch der mir da entgegen kam.
