Hallo. Ich bin gerade dabei eine Schaltung zu machen, bei der ein Cortex M3 von Atmel (SAM3S4) zum Einsatz kommt. Der SAM3S bietet ja die Möglichkeit die Ausgänge als Open Drain Ausgänge zu schalten (Multi-Drive). Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, ob ich dann mit einem externen Pullup auch eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung des Controllers verwenden darf (z.B. 5V). Wenn das wirklich ein Open Drain Ausgang ist, wie wenn ich einen externen Transistor oder FET verwende, dann sollte das ja kein Problem sein. Wenn jetzt aber intern irgendwelche parasitären Dioden in Richtung der Versorgungsspannung gehen (wie es bei CMOS Eingängen ja oftmals der Fall ist), dann würde mir ja immer ein kleiner Strom fließen (je nach Pullup). Weiß da jemand genaueres? Vielen Dank, Andreas
Andreas Auer schrieb: > höhere Spannung als die Versorgungsspannung des > Controllers verwenden darf (z.B. 5V) Dafür gelten die Regeln im Datenblatt. Die Dioden nach VCC bleiben eigentlich dauernd aktiv (z.B. für ESD), deshalb gibt es immer Limits für die Spannung am Pin. Für 5 Volt muss der Pin dann 5-Volt tolerant sein.
Danke für die Info. Habs soeben auch selbst ausprobiert und das selbe Ergebnis erhalten. Danke!
