Spule 230V. die Huckepack-Kontakte haben bis auf so 2 bis 3 Stück alle jeweils 2x NO und 2x NC edit: Schaltleistung 600V 10A
Das ist ja ein richtiges Schützenfest. Wenn Du Rabatte anbietest, wirst Du sie besser los: 10 Schütze -> 1 Freischütz (Entschuldige, Karl-Maria...) ;-) MfG Paul
Wolfgang Maier schrieb: > Preis? ich dachte an 5EUR pro Schütz wenn einer alle auf einmal abnimmt: Postalisch 300EUR (2 gosse Pakete nötig) und abholen in Schleswig-Holstein 250EUR
Typenbezeichnung? Kontaktart bzw. zulässige Betriebsart? (ich vermute einfach AC-3) Waren wo im Einsatz, hatten welche Belastung (Induktiv, Kapazitiv, Ohm´sche Last)? Hohe Schaltzyklen Zahl? Alles infos die durchaus wichtig sind um die restliche Lebensdauer beurteilen zu können :)
Manuel X. schrieb: > Waren wo im Einsatz in Schaltschränken Typbezeichnung muss ich später nochmal genauer schauen, hab die grad nicht dabei. Siemens Sirius, wenn du die 24-Volt-Reihe kennst, die heissen 3rh1140-1ab00 und davon eben das 230V-Pendant.
Bezeichnung: 3RT1015-1AP01 und die Hilfskontakte: 3RH1911-1HA22 Die Dinger waren nur 5 Jahre in Betrieb. und welche wie oft betätigt und unter welcher Last, da müsste ich lügen, wenn ich das zuordnen würde.
