Hallo liebe Forenmitglieder, Beim Durchstöbern im Internet nach Schaltplänen ist mir aufgefallen, dass es keine Schaltzeichen-Unterscheidung zwischen Kondensatoren gibt (ausgenommen Elko). Woran erkenne ich aber, ob es sich in der gezeichneten Schaltung um Tantal, Keramik, Folien oder Vielschichtkondensator handelt? Bzw. Welchen sollte man für Gleichspannungsschaltungen nehmen? Gruß
Das ist eine Frage der Erfahrung und des Anwendungsgebietes. Als Abblockkondensatoren im DC Bereich nimmt man meistens die preiswerten Keramikkondensatoren. Folie und Styroflex in Bereichen, wo es auf Konstanz und z.B. höhere Spannungsfestigkeit ankommt. Tantal sind im DC Bereich tabu, da sie die Einschaltströme oft nicht vertragen, werden aber ab und zu im Audiobereich zur Signalübertragung angewendet, wenn man höhere Kapazitäten braucht. Daneben gibt es unzählige andere Typen, die ihre speziellen Einsatzgebiete haben, wie z.B. MKP als Motorkondensator, selbstheilende für Netzbetrieb usw.
Ein Beispiel eines Planes, der dir hier die Fragen aufkommen ließ, wäre hilfreich gewesen. Die verschiedenen Cs haben unterschiedliche Eigenschaften und sind für die eine Anwendung besser, für andere weniger gut geeignet - auch wenn es hier viel Überschneidungen gibt. Außerdem ergeben sich aus dem Wert schon mal Beschränkungen: Folien mit hohen Kapazitäten sind eher selten und dann immer recht groß in der Bauform. Manche sind selbstheilend, d.h. eine Isolationsschwäche führt nicht zum Totalausfall und nicht zum Brand, andere haben hohe Kapazitäten bei kleinen Bauformen, dafür andere Nachteile (z.B. Keramik). Letztlich heißt das, dass man die Eigenschaften der verschiedenen Ausführungen kennen muss und kann dann entscheiden, ob in der fraglichen Anwendung dieser oder besser jener zu verwenden ist. Fazit: an Hand des angeforderten Beispiels hätte man dir zumindest einigermaßen gute Gründe für den einen oder anderen Typ im speziellen Fall liefern können.
Alex Voe schrieb: > Woran erkenne ich aber, ob es sich in der gezeichneten Schaltung um > Tantal, Keramik, Folien oder Vielschichtkondensator handelt? > Bzw. Welchen sollte man für Gleichspannungsschaltungen nehmen? Für 9,90 EUR gibt es z.B. das "Abc der Kondensatoren" http://www.we-online.de/web/de/electronic_components/produkte_pb/fachbuecher/abcderkondensatoren.php
Alex Voe schrieb: > Welchen sollte man für Gleichspannungsschaltungen nehmen? Ohne Zweck ist diese Frage zwecklos. Schau Dir einen Schaltplan eines TV-Geräts an und Du wirst alle Sorten finden. Vom möglicht brandsicheren Störschutz, über Elkos im Netzteil für die Gleichspannung, Keramik-Stütz-Cs bis Keramik-Durchführungs-Cs im HF-Teil usw.
Keramik : pF.. 100uF, je hoeher der Wert, > 1uF sehr nichtlinear, daher nur noch als Abblock Kondensator und fuer Powersupplies Folien : pF .. 10uF, kleine Leckstrome, sehr linear Tantal : 20 .. 1000uF, fuer Powesupplies Elkos : 100uF .. >mF, fuer Powersupplies, hohe Leckstroeme
Alexander S. schrieb: > Für 9,90 EUR gibt es z.B. das "Abc der Kondensatoren" > > http://www.we-online.de/web/de/electronic_componen... Hey, vielen Dank für den Hinweis, das habe ich mir gleich mal geordert. @TO: Dem Schaltplan ist grundsätzlich nicht zu entnehmen, welche Kondensatorart verbaut ist, sofern es nicht explizit daneben steht. Das Dokument, in dem solche Einzelheiten zu finden sind, heißt "Stückliste" oder "BOM" = "Bill Of Material".
KondiInteressent schrieb: > @TO: Dem Schaltplan ist grundsätzlich nicht zu entnehmen, welche > Kondensatorart verbaut ist, sofern es nicht explizit daneben steht. Früher wurden Dielektrikum und Spannungsfestigkeit über Schraffuren der "Kondensatorplatten" und über Punkte und Striche codiert. Siehe z.B. http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/grundig/img/type349.png http://saba.magnetofon.de/bildupload/Grundig_495W_Schaltplan_klein.jpg links unten oder http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/grundig/img/GrundigColor2000TD.jpg auf der rechten Seite. Im Zeitalter von CAD und PDM ist das ein wenig aus der Mode gekommen. Der Computer weiss halt, welches Bauteil wo hin soll, wieviele noch auf Lager sind und wo nachbestellt werden muss.
