Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie Hebel an Schrittmotor befestigen?
von Manuel W. (multisync)
Guten Abend,
ich bin im Modellbau komplett unerfahren, und möchte mir zum Einstieg
einen Delta-Roboter bauen. (http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_robot)
Diesen will ich jedoch nicht mit Servos, sondern mit Schrittmotoren
realisieren. An jedem dieser Schrittmotoren müsste dann ein Hebel
befestigt werden. Könnt ihr mir Tipps geben, welche Möglichkeiten sich
hierfür anbieten würden? Wie mache ich das am besten?
Der Schrittmotor hätte einen Wellendurchmesser von etwa 4-6mm.
Ich habe schon etwas recherchiert; folgende Möglichkeiten erscheinen mir
geeignet:
1.) Befestigung mit einer Propellernabe, wie zB dieser hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/225878/Reely-10586-Propeller-Nabe-5-mm
Gibt es Propellernaben mit deren Bohrungen den üblichen
Schrittmotorwellendurchmessern entsprechen?
2.) Befestigung mit einer Spannbuchse wie etwa dieser hier:
https://www.maedler.de/product/1643/1621/mini-spannbuchsen-msm-bohrung-6-bis-14-mm
Nachteil: Leider sehr teuer.
Was sagt ihr zu diesen Vorschlägen? Denke ich zu kompliziert, geht das
was ich machen will auch einfacher?
Danke!
von MaWin (Gast)
Weder Propellernabe noch Spannbuchse, sondern Madenschraube.
http://www.pegnitz-schrauben.de/DIN-705-Stellring-mit-Gewindestift
Der Stellring ist bei dir dann der ganze Arm, der neben dem Loch für die
Motorachse noch das Loch mit reingeschnittenem Gewinde für die
Madenschraube hat, oder eingelassen in den Arm.
Allerdings wird das wohl ohne Getriebe nichts, 1.6 Grad sind bei
längerem Hebelarm so grosse Schritte, daß du damit nichts sinnvoll
pick&placen kannst.
von Amateur (Gast)
Beachte bitte:
Grundsätzlich ist ein Schrittmotor größer (schwerer) als ein
gleichwertiger Standartmotor.
Darüber hinaus solltest Du Dir Gedanken machen, wie Du, nach dem
Einschalten, die aktuelle Position feststellst.
Diese Probleme hast Du normalerweise bei einem Servo nicht, da ein
Positionsgeber ein integraler Bestandteil ist.
@MaWin:
Wenn ich dich richtig verstehe, erfordert deine Lösung den Entwurf eines
Arms aus Metall. Metall deswegen, da eine Madenschraube wohl ein Gewinde
im Material erfordert. Bei Gewinde in Holz bin ich skeptisch.
Eine Konstruktion aus Metall traue ich mir aktuell nicht zu. Ich möchte
den Arm erstmal aus Holz bauen. Das lässt sich schön einfach mit den mir
zur Verfügung stehenden Mitteln bearbeiten.
Weiters hatte ich gehofft, durch Microstepping für's Erste auf ein
Getriebe verzichten zu können.
Amateur schrieb:
> Beachte bitte:
Das ist ein sehr guter Einwand, vielen Dank!
Ich werde mir hierzu was überlegen müssen. Prinzipiell scheine ich wohl
nur zwei Möglichkeiten zu haben: 1.) Nach dem Einschalten Endschalter
anzufahren. 2.) Einsatz von Schrittmotoren mit eingebauten
Positionsgeber. Letzteres wird wohl meinen finanziellen Rahmen sprengen,
befürchte ich mal.
Ohne böse Hintergedanken möchte ich noch auf folgendes Hinweisen:
Standard schreibt man mit D. Das ist ein sehr häufiger Fehler in der
deutschen Sprache den ich selbst schon oft gemacht habe. Als kleine
Eselsbrücke: Standart = Stand-Art = Die Art und Weise zu stehen. Auf
einem Bein, auf den Zehenspitzen, usw. So hab ich's mir schlussendlich
gemerkt. :-)
von Harald W. (wilhelms)
> gemerkt. :-)
Aha. Dies ist einer der längsten Threads hier im Forum:
Beitrag "Wiederstand und Standart zensieren"
Im Hebel ein Langloch, auf die Motorachse Gewinde drauf, dann auf zwei
Seiten flachfeilen, mit zwei Muttern den Hebel festschrauben.  Wenn der
Motor kräftig genug ist, kann er aber das Langloch rund drehen.
Klingt realistisch. Auf eine Schrittmotorwelle ein Gewinde schneiden.
Wie stellst Du Dir die praktische Umsetzung vor?
Ist das Metall so hart, oder kann man nur die Achse nicht festhalten?
Ich hatte so eine Verbindung an einem Abstellhahn mit Alu-Handrad.
Dürfte M6 Gewinde sein. Aber das war vermutlich nur eine Messing-Achse.
Die Radachsen am Fahrrad haben ähnliche Abflachungen, dazu gibts
passende Unterlegscheiben mit seitlicher Haltenase. Die waren bei mir
schon mal innen rund aufgeweitet, mittlerweile sind sie etwas dicker.
von Christian M. (Gast)
Beides!
Aber ohne Metall kriegst Du das nie kraftschlüssig hin. Ich habe sogar
vorsichtig eine Fläche auf die Welle geflext, damit die Madenschraube
aufliegen kann. Ohne Fläche ist es mit Schraube sowieso Murks. Aber
nicht zu heiss werden lassen, dass sich die Magnete nicht
demagnetisieren!
Gruss Chregu
von Ulli B. (ulli-b)
Wenn Du bei Holz bleiben möchtest, dann ist das genau das Richtige.
Damit kannst Du mit den drei Spannschrauben gleichzeitig die Holzleiste
befestigen. Die Spannbuchsen gibt es bestimmt auch anderswo günstiger.
ABER: Direkt mit der Schrittmotorachse verbunden wirst du keine Freude
damit haben! Die Schritte, auch Mikroschritte, sind viel zu gross.
Ausser du hast sehr, sehr kurze Hebel dran.
Wenn du in Holzbearbeitung fit bist, dann probier es einfach mal kurz
aus. Ist ja schnell gemacht.
Für den Probeaufbau baust du aus Holz einen Stellring nach. Und zwar so:
Querbohrung mit 2,5mm -> dann die Bohrung gut mit sehr dünnflüssigem
Sekundenkleber tränken -> warten -> Gewinde 3mm schneiden -> Schraube
rein und mit dieser den Hebel auf die (vorher abgeflachte) Motorachse
klemmen.
Hält nicht viel aus, ist aber ein praktisch kostenloser Versuchsaufbau.
Damit kannst du dann mal probieren, wie das mit den Mikroschritten am
Ende aussieht.
Noch ein Hinweis zu Modellbauservos: Diese sind auch nicht ganz so genau
wie man es sich wünscht. Also bei einfachen Servos und Hebellängen ab
20cm ist die Positioniergenauigkeit dann schlechter als 1mm. Ich weiss
nicht, ob es überhaupt Servos mit einer solchen Positioniergenauigkeit
gibt wie wir gerne hätten.
Um wirklich genau positionieren zu können ist ein externer
Positionsaufnehmer unerlässlich.
Aber jetzt bau das mit dem Schrittmotor und direktem Hebel mal auf und
starte deine Versuche. Du wirst dabei viel lernen!
Ulli-B
Beides.
Bei Zugang zu einer Drehbank ist es jedoch ein Leichtes, einfach einen
passenden Adapter her zu stellen. Dieser kann dann Gewinde und
Abflachungen haben so viel man möchte. Am Ende wird er auf die
Motorachse geklemmt/gespannt und gut ist.
Ulli-B
von W.S. (Gast)
Also wohl NEMA-8 oder 11
Ich sehe da als einzige Lösung tatsächlich die Spannbuchse - notfalls
auch selbergemacht. Aber dafür bräuchtest du ne passende Reibahle:
- untermaßiges loch bohren
- auf Nenndmr. aufreiben
- Querbohrung mit Gewinde ab halber Materialstärke kurz vor dem Ende
- vorsichtig quer durch die Querbohrung mit Dremel und ganz dünner
Scheibe aufschneiden
- Aufstecken und Querschraube anziehen.
Läßt sich basteln, ist aber deutlich schlechter als die kommerzielle
Buchse. Wenn die Achse rein zufällig den Durchmesser üblicher Drehknöpfe
hat, dann geht vielleicht auch ein umfunktionierter Drehknopf mit
Spannbuchse aus dem Sediment der Bastelkiste.
W.S.
Vielen Dank für eure Antworten!
Nachdem das hier schon einige Male als gute Lösung bewertet worden ist,
werde ich wohl tatsächlich eine Spannbuchse benutzen um den Hebel zu
befestigen.
Ich habe zwar inzwischen auch herausgefunden, dass es bei
robotikhardware.de auch mittels Madenschraube zu befestigende Flansche
gibt (
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=72&products_id=235
), allerdings wirkt mir das System Spannbuchse professioneller.
Kraftübertragung mittels Madenschraube erscheint mir konstruktiv
unschön.
Eine Frage hätte ich jedoch noch:
Der Schrittmotor den ich wohl verwenden würde
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM57BYGHM201_0_9_.html
) hat einen Wellendurchmesser von 6,35mm. Die Spannbuchse (
http://www.conrad.at/ce/de/product/1000865/?insert=U3&WT.srch=1&WT.mc_id=sea_9_Shopping&gclid=CI_H6Ii95cUCFezKtAodB2wATg
hat einen Innendurchmesser von 6mm.
Wird die Spannbuchse auf die Welle passen?
(Vielleicht ist die Antwort eh sonnenklar, aber ich hatte so ein Teil
halt noch nie in der Hand. Keine Ahnung wie weit man sie aufzwingen kann
wenn die Befestigungsschrauben gelöst sind.)
Danke!
von Jonas G. (jstjst)
Geht nicht ohne weiteres.
von rmu (Gast)
Festkleben einer passenden gut sitzenden Buchse auf die Welle mit
Schraubensicherung (unlösbar) könnte auch funktionieren. Geht halt ohne
anwärmen (auf >200°, schlecht wegen der Magnete) wirklich nicht mehr
runter.
von Udo S. (urschmitt)
Das wird nichts werden, zu unpräzise, zu geringes Drehmoment.
In dem ersten Link des TOs (Wikipedia) sieht man, wie man es einfach
machen kann.
3 einfache Servos.
Knifflig wird es die so anzusteuern, dass sie nicht gegeneinander
arbeiten.
> machen kann.
> 3 einfache Servos.
> arbeiten.
Ich bevorzuge Schrittmotoren gegenüber Servos.
Die gewählten Schrittmotoren haben ein Haltemoment von 0,9Nm. Das
entspricht einem Lastgewicht von 0,9kg an einem Hebelarm von 10cm. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das für die gewählte Anwendung zu wenig
ist. Weshalb bist du dieser Meinung?
Zum Thema Spannsätze: Ich habe nun Spannsätze mit 6,35mm
Wellendurchmesser bei Mädler gefunden:
http://www.maedler.de/article/61540635
Die Dinger kosten mich jedoch 15€, da ist jedoch noch kein Versand und
wohl auch keine MwSt. dabei. Kennt jemand einen Anbieter für
Kleinstmengen an Spannsätzen im Raum Wien?
Begründung?
Schrittmotor: kein Getriebe -> wenig Drehmoment
Servo: Getriebe -> hohes Drehmoment
Schrittmotor: 1 Schritt 1,6° -> auch 10cm Hebelarm 2mm
Servo: 135° bei einer realistischen Auflösung von 1024 -> 0,15°
Servo: Rückmeldung eingebaut
Servo: preiswert, klein, überall zu bekommen
Ich bevorzuge das was mein Problem am Besten löst, aber jeder nach
seiner Fasson.
von Martin S. (led_martin)
Das ist, bei so einem Teil, nicht so schlimm: ein Bisschen Flachstahl /
Messing, eine Bügelsäge, eine Bohrmaschine mit Bohrständer
(Maschinenschraubstock ist bei so kleinen Teilen von Vorteil), ein paar
passende, gute (die ein sauberes, runders Loch machen) Bohrer, und ein
Gewindebohrer(-Satz) für das Madenschrauben-Loch reichen, um dieses Teil
in der Bastlerwerkstatt anzufertigen. Sonst Stellring kaufen, mit
Epoxy-Kleber in das Holzteil einkleben. Das Problem mit der Genauigkeit
bleibt aber bestehen. Bei dem Schrittmotor sollte man auch beachten, das
die erreichte Endposition um + / - 5% Vollschrittwinkel variiert, da
ändert auch die Mikroschritt-Ansteuerung nichts dran. Besser (aber auch
aufwendiger) wäre es, mit dem Schrittmotor eine Spindel anzutreiben, und
diese Linearbewegung zu nutzen. Soetwas gibt es auch als
Schrittmotor-Linearantrieb fertig zu kaufen, da ist meist die
Spindelmutter Teil des Schrittmotor-Rotors, und an der Spindel wird die
Bewegung abgegriffen.
z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Linear-stepper-motor-16HSL3404-12V-0-4A-0-01mm-stepper-length-100mm-Stroke-CNC/131492485821?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31044%26meid%3D7acdf003ba8540e091876d915b0cb7b3%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D151354230881&rt=nc
oder:
http://www.ebay.de/itm/Linear-Schrittmotor-linear-actuators-/151354230881?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item233d6a4861
Mit freundlichen Grüßen - Martin
von Dietrich L. (dietrichl)
Den gibt es aber auch für 6mm:
http://www.maedler.de/Article/61540600
... und für 5mm:
http://www.maedler.de/Article/61540500
Vielleicht geht es auch einfacher. Da gibt es z.B. noch Klemmringe,
z.B.:
http://www.maedler.de/product/1643/1625/geschlitzte-klemmringe-aus-stahl
Der 62310600 kostet bei Boie 1,96€/Stck.:
https://shop.boie.de/index.php?P=pro&OLD_P=lst&AID=1705261&NR=58090615&RestoreSearch=4231290645&MSI=18&DSID=unknown.150420.162821_29323_001
Gruß Dietrich
