. . Ich habe ein GSM-Modem GSM PLUS "INDUSTRIAL MODEM" (Audiotel Siemens TC35i)am AVR hängen. Dieser schaltet es auch ein und spricht es über die RS232 an. Das läuft alles wie gewünscht, nur manchmal verhält sich die Sache etwas seltsam. Vor einem halben Jahr musste ich es austauschen weil es nicht mehr mochte. Ab da gings dann, heute habe ich die Karte getauscht und schon war es vorbei. Das Modem lies sich, auch mit einem Terminalprogramm, nicht mehr ansprechen, es kam die Meldung: RX (Zeitüberschreitung oder so). Am Arbeitstisch war das dann auch so, ich hatte es dabei am 12V Netzteil und an Putty dran. Auch da war keinerlei Reaktion auf AT oder so vorhanden. Dann, nach Zeit, kamen andere Fehlermeldungen, erst 12 dann rauf bis 20 usw. Ich baute dann einfach ein altes M20 ein, dieses läuft. Das was ich vor 1/2 Jahr getauscht hatte ging nun auch wieder, jetzt, 12 Std. nach dem Tausch, geht das heute gewechselte auch. Sowas lass ich mir bei extremen Störungen/Einstrahlungen eingehen, auch bei Sonnenstürmen, aber hier! 10 cm Kabel und ein -sanftes- Anschalten an den 12V ACCU, das kanns nicht sein. Gibt es die Möglichkeit dass der RS232 Baustein es nicht mag wenn er nicht versorgt wird, aber ein Eingangssignal anliegt, er dann parasitäre Zellen setzt welche sich dann wieder entladen? Das Modem hängt an einer externen Antenne, Direkteinstrahlung findet also nicht statt. Wer kennt solches Verhalten? Kurt
Kurt Bindl schrieb: > Gibt es die Möglichkeit dass der RS232 Baustein es nicht mag wenn er > nicht versorgt wird, aber ein Eingangssignal anliegt, er dann parasitäre > Zellen setzt welche sich dann wieder entladen? Das ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem passt es nicht zum von Dir "geschilderten" Verhalten. Und selbst wenn: Mach's auf, nimm ein Oszilloskop und sieh Dir den Pegel hinter dem RS232-Pegelwandler an. Kurt Bindl schrieb: > Das Modem lies sich, auch mit einem Terminalprogramm, nicht mehr > ansprechen, es kam die Meldung: RX (Zeitüberschreitung oder so). Das ist eindeutig ein anderes Problem, denn ein Terminalprogramm selbst gibt keine derartigen Meldungen von sich. Das muss also das Modem gewesen sein. Hast Du das Ding mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Kurt Bindl schrieb: > 10 cm Kabel und ein -sanftes- Anschalten an den 12V ACCU, das kanns > nicht sein. Was soll "-sanftes-" Anschalten sein? BTW: Warum streichst Du eigentlich Wörter durch, die andere hervorheben wollen? (Zwar zeigt das Forum das nicht an, aber Deine Bindestriche sind die übliche Kennzeichnung von durchgestrichenen, d.h. "ungültigen" Wörtern)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Kurt Bindl schrieb: >> Gibt es die Möglichkeit dass der RS232 Baustein es nicht mag wenn er >> nicht versorgt wird, aber ein Eingangssignal anliegt, er dann parasitäre >> Zellen setzt welche sich dann wieder entladen? > > Das ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem passt es nicht zum von Dir > "geschilderten" Verhalten. > > Und selbst wenn: Mach's auf, nimm ein Oszilloskop und sieh Dir den Pegel > hinter dem RS232-Pegelwandler an. Das wollte ich gestern machen, aber beide gingen wieder als es soweit war. > > Kurt Bindl schrieb: >> Das Modem lies sich, auch mit einem Terminalprogramm, nicht mehr >> ansprechen, es kam die Meldung: RX (Zeitüberschreitung oder so). > > Das ist eindeutig ein anderes Problem, denn ein Terminalprogramm selbst > gibt keine derartigen Meldungen von sich. Das muss also das Modem > gewesen sein. > Es kam eindeutig vom Modem. Und es kam zyklisch, so im 5..10 sec Abstand. > Hast Du das Ding mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? > Als es gesponnen hatte ging da überhaupt nichts mehr, denn es nahm keinen einzigen AT an. > Kurt Bindl schrieb: >> 10 cm Kabel und ein -sanftes- Anschalten an den 12V ACCU, das kanns >> nicht sein. > > Was soll "-sanftes-" Anschalten sein? > Das Beschalten mancher Schaltregler führt dazu dass am Ausgang mehr als 5V anliegen, der Regler ist praktisch zu langsam um die schnelle Spannungsbeaufschlagung auszuregeln, das passiert wenn aus einer Batterie oder einem dicken Kondensator die Versorgung sehr niederohmig angelegt wird. > BTW: Warum streichst Du eigentlich Wörter durch, die andere hervorheben > wollen? (Zwar zeigt das Forum das nicht an, aber Deine Bindestriche sind > die übliche Kennzeichnung von durchgestrichenen, d.h. "ungültigen" > Wörtern) Ups, war mir nicht klar. Das Verhalten der Aktivierung/Umschaltung parasitärer Zellen kenn ich vom MC-MIKRO, da geschah das im Bedienteil und zwar wenn die Sendeantenne direkt daneben war. Nach ein paar Tagen war das dann wieder weg und alles OK. Ist aber hier nicht der Fall da ja die Antenne abgesetzt ist, ausserdem ist das TC35i auch immun dagegen auch wenn die Antenne direkt an der Buchse angeschraubt ist. Kurt
