Hallo! Vorweg: Ich werde die CE-Konformitäts-Prüfung von einem Fachingenieur machen lassen. Sammle erstmal nur Vorinformationen. Mein Projekt ist ein kleines Gerät, betrieben an 5 Volt DC. Es beinhaltet einen DC-DC Wandler, dessen beide Dual-Spannungen ich aus Notwendigkeit in Reihe schalte. Das vermeidet man, das weiß ich. Aber wenn es dennoch nicht zu unüberwindlichen Hindernissen bei der EMV Messung kommt und auch dem DC-DC Wandler nicht schadet, werde ich es dennoch machen. (Ich muß erst mal sehen, was die 1. Messung durch den Experten ergibt und mich dann um Verbesserungen kümmern. Ich gehe auch nicht davon aus, daß es auf Anhieb klappt.) Die Frage: Wird bei der Prüfung eine beliebige 5 Volt DC Spannungsquelle eingesetzt oder muß ich die mitliefern? Also ein normales Schaltnetzteil im Steckernetzteilgehäuse, so in der Größe von Handy-Netzteilen. (Qualitäts-Netzteil aus dem Handel und mit CE-Zeichen selbstverständlich.) Der Grund für meine Frage: Wenn ich mein Gerät mit solch einem Netzteil betreibe, zeigt mein eigenes einfaches "Meßgerät für Elektrosmog" schon erhebliche Abstrahlungen an. Das gilt für alle 5 Volt Steckernetzteile, die ich hier zur Verfügung habe und scheint ein generelles Problem von kleinen Schaltnetzteilen im Steckernetzteilgehäuse zu sein. Betreibe ich hingegen mein Gerät an einem Labornetzteil, ist keine Abstrahlung mit meinem (primitiven) Gerät festzustellen. Ebenso, wenn ich es am USB des PC betreibe. Absolut nichts. (ist klar, daß das nichts für die relevanten Messungen bedeuten muß und schon gar nicht ein Ersatz dafür sind) Wie wird also die Prüfung gemacht werden? Muß ich die Stromversorgung mitliefern und wird sie eventuell Teil der Prüfung? Das wäre ja irgendwie verfehlt, denke ich, weil damit die Meßergebnisse meines Gerätes höchstens verschlechtert werden, befürchte ich. Bruno PS Ich möchte gern beim Thema bleiben und keine "allgemeine Lebensberatung" haben.
Wenn das Netzgeraet zu Geraet gehoert sollte man es auch mittesten. Wenn nicht, dann das beste Laborsupply verwenden. Ich verklopp meine Geraete ohne Powersupply. Ueberlass das dem Kunden.
Bruno Franke schrieb: > Wie wird also die Prüfung gemacht werden? Man wird ein sauberes Netzteil verwenden, mit einem Zuleitungskabel welches deinem Steckernetzteilkabel entspricht, von Länge und Beschaffenheit (Zwillingslitze) her. Damit misst man die Störausstrahlung und -Empfindlichkeit über das Kabel aus DEINEM Gerät, du nicht den zusätzlichen Smog aus dem chinesischen Billignetzteil. Wenn du dein Gerät aber mit einem (eingekauften) Steckernetzteil auslieferst, musst du auch das mitmessen. Insgesamt sollte zwischen 5V Eingang und DC/DC Ausgang ein Koppelkondensator sein, und ein Ladungsausgleichwiderstand, wenn nicht Eingang und Ausgang sowieso mit einer Leitung direkt verbunden sind (gemeinsame Masse).
Ja, geprüft wird das, was Du in Verkehr bringen willst. Und Deine Erfahrung mit den 5V-Wandwarzen kann ich nur bestätigen. Ein großer Teil davon würde durch die erste EMV-Prüfung (leitungsgeb Emission, EN 55022) fallen.
Vielen Dank schon mal. Die Prüfung "ohne" Netzgerät machen lassen und auch später nicht "im Set" mitliefern, sondern es dem Käufer überlassen, welches er verwendet. Das kommt mir auch sehr entgegen. Danke sehr! Bruno
