Hallo Zusammen, vor einiger/langer Zeit geisterte hier mal das Thema von nicht erhältlichen Step Recovery Dioden umher. Mehr zufällig bin ich heute über die gestoplert: http://www.macom.com/products/product-detail/MA144769-287T Sieh, da die gibt's bei Mouser für $2 das Stück. Vielleicht ist's ja wem nützlich. Lukas
Lukas K. schrieb: > vor einiger/langer Zeit geisterte hier mal das Thema von nicht > erhältlichen Step Recovery Dioden umher. Ja, ich habe mal eine gesucht. Ich bin dann bei den Italienern fündig geworden: http://www.rf-microwave.com/en/home.html Die haben auch sonst ganz nette Dinge im Programm. Aber so'n Teil bei Mouser ist natürlich auf jeden Fall auch interessant (und für den Preis erst recht).
kennt einer von Euch eigenlich Quellen wo der Selbstbau oder Nachbau eines Breitband Kammgenerators (bis in die einstelligen GHz) mit step recoveries gelungen ist und wo man sich etwas abgucken kann ?? EMU
Ohne Step Recovery, sondern mit PIN-Diode als Bausatz: http://shop.amsat.org.uk/shop/article_6/2.4-GHz-Signal-Source-Kits-by-G0MRF.html
>This signal source is a harmonic, or comb generator, which produces a series of
strong outputs across the electromagnetic spectrum from VHF to 10GHz. These
signals can be used to align receivers and converters or check the radiation
pattern of antennas. The kit has just 21 components and can be constructed in
about 30 minutes. The PCB has tracks on both sides and now uses plated through
holes to pass signals through the PCB. There are a couple of surface mount devices
which need careful soldering. (But G3WGM successfully made one!)
Zweiseitige Leiterplatte mit Durchkontaktierung .. wow. bis 10GHz ...
wow. Jemand hat es geschafft... wow.
