Liebe Leute, ich bin dabei ein Sensor-Konstruktion zu basteln und würde es gerne über einen Akku versorgen. Die Konstruktion wird dabei in die Deckenleuchte integriert, und der Akku sollte geladen werden können wenn das Licht eingeschaltet wird. Mein Design läuft mit 3 - 3.3V. Das Design sollte im Idle 20mA und selten im Peak bis zu 400mA (kurzzeitige Verwendung eines Servos, der kann ja 300mA verbrauchen) verwenden. Ich wäre offen für jegliche Suggestionen :) Liebe Grüße, Georg
Verschoben durch Admin
Georg Georg schrieb: > Die Konstruktion wird dabei in die Deckenleuchte > integriert, und der Akku sollte geladen werden können wenn das Licht > eingeschalten wird. 230 VAC?
Irgendwie fehlt da die Angabe, welche Zeit du überbrücken möchtest. 20mA im Leerlauf ist schon sehr brutal :-( Weil, wenn du sagen wir 1 Woche Leerlauf überbrücken musst, sind wir schon bei >3,3Ah, nur für den Leerlauf. Das geht besser. Mit Stromsparmaßnahmen kommt man herunter auf einige wenige µA. Ansonsten würde ich einen LiIon-Akku mit passender Kapazität nehmen. Z.B. so einen aus einem Handy. Wichtig ist, dass er eine Schutzschaltung hat. Die 3V macht dir ein LDO mit niedrigem Standbystrom, die Betonung liegt auf dem L hier, mehr als 200mV sollten es nicht sein. Das Ladegerät dazu schnitzt man aus Sicherheitsgründen nicht selber, sondern kauft es fertig. Ich nehmn gern einen MAX1555.
Georg Georg schrieb: > und der Akku sollte geladen werden können wenn das Licht eingeschalten > wird Normales Ladegerät für Netzspannungsbetrieb verwenden. Wie wäre es mit einem der üblichen 5V-Steckernetzteile, wie sie bei praktisch jedem neueren Mobiltelephon beiliegen? Übrigens wird Licht eingeschalte_t_, nicht eingeschalte_n_.
Wozu einen Akku, wenn man den Strom direkt daneben liegen hat? 5V Ladegerät wie schon beschrieben anschließen und fertig. Etwas mehr Infos über Dein Projekt wären gut. Ich tippe auf automtisches Ein-Ausfahren der Pendelleuchte bei >3m Deckenhöhe :-)
Georg Georg schrieb: > Ich wäre offen für jegliche Suggestionen :) Wie wäre es mit Lithium-Akkus, LDO auf 3V für die Elektronik, bei Bedarf StepUp für Servos? Batterieüberwachung und dementsprechend Verweigerung der Aktionen bei zu niedrigem Akkustand, Sleep-Modes verwenden.
Das Design besteht aus einigen Sensoren, einem Arduino Micro (für den Prototypen) einem EnOcean-Transceiver Modul (https://www.enocean.com/en/enocean_modules/tcm-320/) und einem Servo (http://hitecrcd.com/products/servos/micro-and-mini-servos/analog-micro-and-mini-servos/hs-225bb-mighty-mini-servo/product).
1. Ich habe nicht vor gehabt hier meine Deutschkenntnisse aufzubessern (auch wenn es nicht meine Muttersprache ist). Aber vielen Dank dafür! Jegliche Suggestionen bezüglicher der Grammatik wurden übernommen ;) 2. Möglicherweise ist mein Nachricht in dem Spam untergegangen: Das Design besteht aus einigen Sensoren, einem Arduino Micro (für den Prototypen) einem EnOcean-Transceiver Modul (https://www.enocean.com/en/enocean_modules/tcm-320/) und einem Servo (http://hitecrcd.com/products/servos/micro-and-mini...). 3. Den µC könnte man optimieren, und den Transceiver benötige ich auch nur zum Senden, also könnte man hier im Idle vermutlich unter 5mA kommen. Die Frage die ich mir stelle ob es möglicherweise sinnvoller wäre dem Servo an einen eigenen Akku zu hängen..
