Hallo alle zusammen! Ich habe mir vor kurzem einen Wechselstrom Messwandler 30A bei Watterott bestellt. https://nicegear.co.nz/obj/pdf/SCT-013-datasheet.pdf Ich wollte damit den Strom bestimmen der durch das Kabel von der Steckdose hin zum Staubsauger geht. Anhand des Datenblattes habe ich mir die Bereich der Klinke rausgesucht um dort dann die Spannung zu messen. Nun kommt aber das Problem: Egal wie viel Strom durch das Kabel fließt ich messe immer 0V. Angeschlossen habe ich das Multimeter mit GND (oberer Klinkenbereich) und mit der Messspitze für V an dem untersten Bereich der Klinke des Wechselstrom Messwandler. Ich hatte dort mit einer Spannung von ca. 200mV gerechnet, da der Messwandler das Verhältnis von 30A/1V hat und ich einen Staubsauger habe der knapp 6A verbraucht (ist ein 1400W Gerät (1400W/230V = 6A)). Nun meine Frage, warum erhalte ich 0Volt an der Klinke und nicht die erwarteten 200mV? Vielen Dank für die Hilfen! Gruß Matthis
Verschoben durch Admin
Matthis Dirksen schrieb: > Nun meine Frage, warum erhalte ich 0Volt an der Klinke und nicht die > erwarteten 200mV? Hast Du auch im Bereich "Wechselspannung" gemessen? Und hat Dein Multimeter einen so kleinen Wechselspannungs-Messbereich? Gruß Dietrich
Hast du die gesamte leitung durchgeschleift oder nur den Aussenleiter? Wenn Neutral- und Aussenleiter gemeinsam durch den Wandler gehen ist es klar warum du nichts misst. Gruß
Also das Messgerät hat tatsächlich einen Messbereich bis 200mV im Wechselsspannungs-Messbereich. Ist ein recht gutes von ELV. Ich habe das Kabel so wie es ist in die Stromzange gelegt --> es gab also keine Aufteilung in Neutral- und Außenleiter. So wie ich das Prinzip der Stromzange verstanden habe, sollte dass dann aber doch noch immer gehen, oder irre ich mich da?
Ok, verdammt. Wie könnte ich dann den Strom messen ohne das Kabel auftrennen zu müssen? Oder geht das gar nicht?
Matthis Dirksen schrieb: > Ok, verdammt. Wie könnte ich dann den Strom messen ohne das Kabel > auftrennen zu müssen? Oder geht das gar nicht? Es gibt spezielle Strommesszangen von Fluke, die sowas können. Die sind aber nicht ganz billig.
Habe gerade mal danach gegooglet und leider ist das nichts was für meine Anwendungszwecke geeignet ist. Die eigentliche Idee hinter der ganzen Probiererei ist, dass ich versuche herauszufinden, wann eine Waschmaschine in Betrieb ist und wann nicht. Da ich aber in einem Studentenwerk wohne und die Waschmaschinen dem Studentenwerk gehören, kann ich am Gerät selber nichts anbringen. Hätte sonst jemand eine Idee wie man herausfinden kann, ob eine Waschmaschine am laufen ist oder nicht?
Vibrationssensor? Also Kulifeder mit kleinem Gewicht als Kontakt? per Lichtsensor gucken ob Betriebsleuchte (sofern vorhanden) an?
Webcam :) Oder einen Zwischenstecker, bei den du L1 und N getrennt führen kannst um deine Zange zu verwenden.
Ja das mit dem Bewegungssensor klingt gar nicht mal so schlecht. Habe gerade mal danach im Internet gesucht und das hier gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=T2df4aEY85c Das könnte man sonst mal ausprobieren
Ich werde jetzt das ganze mit dem Piezo-Setup von Arduino umsetzen und habe mir dazu jetzt einen Piezo Sensor von SparkFun gekauft. Damit wird dass dann ja funktionieren. Vielen Dank an alle, dass ihr so schnell und hilfreich geantwortet habt!! Gruß Matthis
