Ich habe rin kleines solar panel das bei genügndlicht 5V lieft, aber bei wenig licht nd es 2-3V. Nun brauche ich eine schaltung die die Spannung auf 5V konstant hällt, was kann man da nehmen? Habe schon was vom joule-thief gehört, was meint ihr?
„Mir“ und „mich“ verwechsl' ick nich, dit kommt bei mich nich vor. Meen Köta looft nich mit mit mich, und rennt mich weg durchs Tor. „Mir“ und „mich“ verwechsl' ick nich, dit kommt bei mich nich vor. Ick hab’n kleen’n Mann im Ohr, der sacht mich allet vor.
Ein Troll gibt sich immer durch Widersprüche zu erkennen. Die Überschrift hätte also mindestens: einvachstee Spanungsbost schaaltung fur LSD lauten müssen.
5V step up wandler, sowas hier: http://www.ebay.de/itm/5Stk-Mini-PFM-Control-DC-DC-USB-0-9V-5V-DC-Boost-Step-up-Power-Supply-Module/111545112647?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D31100%26meid%3Db2be1c88f68b43fcb2d9846695246d86%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D311323628389&rt=nc http://www.ebay.de/itm/2X-DC-DC-Step-Up-1-5V-auf-5V-Boost-Voltage-Converter-Module-Modul-Power-Supply-/311323628389?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487c559365
Danke Kai. Was ist den efizienter ein dc-dc konverter oder so ein joule-thief?
new schrieb: > joule-thief das ist der verkehrte Dampfer. Was du brauchst, ist ein Aufwärtswandler, auch Sperrwandler genannt und neudeutsch step up oder boost. Kann man selber bauen, besser ist es allerdings, dafür nen fertigen IC zu nehmen. (buck bezeichnet einen, der herunter wandelt, also von 5 V auf 3 volt oder so) W.S.
new schrieb: > ch habe rin kleines solar panel das bei genügndlicht 5V lieft, aber bei > wenig licht nd es 2-3V. Nun brauche ich eine schaltung die die Spannung > auf 5V konstant hällt, was kann man da nehmen? Wenn ein Solarpanel seine Nennspannung nicht mehr liefert, dann liefert es auch keinen nennenswerten Strom mehr. Es ist also witzlos, durch einen Spannungswandler aus weniger Spannung mehr Spannung machen zu wollen, denn der braucht dann mehr Strom als er abliefert - den die Solarzelle nicht hergeben kann. > Habe schon was vom joule-thief gehört, was meint ihr? Einige Leute glauben, daß man sich alles klauen kann, auch Energie. Hätte man in Deutsch und Physik besser aufgepasst, wäre das nicht passiert. Du brauchst eine grössere Solarzelle (die 5V Leerlaufspannung passen schon) oder 2 bis 3 parallel.
Normalerweise wird ein auf einem IC basierender Steppup Wandler die bessere Effizienz zeigen. Ein Joule Thieve hat normalerweise sehr primitive Schaltungstechnik.
