ich habe ein Array und ein mehrdimensionales Array. Ich möchte jetzt dem
Array z.B. den dritten Wert aus dem mehrdimensionalen zuweisen. Wie mach
ich das.
In dem mehrdimensionalen Array ist wie man schon vermuten kann, eine
Schriftart für eine 8x8 Matrix enthalten.
Einzelne Zeichen darauf möchte ich temporär in ein Array ablegen, was
direkt auf die Matrix gemultiplexed wird.
Ich wäre über Hilfe dankbar.
Hm. Was ist denn das Problem? Ich meine das so: Dein Codeschnipsel sieht
so aus als sollte er genau das machen, was Du willst. Man würde, wenn
man das dann partout so machen wollte/sollte/müsste, memcpy nehmen. Das
wäre alles.
Allerdings würde man in der Regel gar nichts umkopieren. Nur einen
Zeiger für die Multiplex-Routine setzen. Umkopieren kostet nämlich
unnötig Zeit.
Klaus schrieb:> Allerdings würde man in der Regel gar nichts umkopieren. Nur einen> Zeiger für die Multiplex-Routine setzen. Umkopieren kostet nämlich> unnötig Zeit.
Danke für den Tipp. Das mit dem Zeiger werde ich mal probieren und
andernfalls greif ich auf die Funktion zurück. Danke. Leider hat sich
grad ein anderes Problem aufgetan.
Seitdem ich das include für die font.h eingebunden habe, bleibt die
Matrix dunkel. Der Compiler bringt allerdings keine Fehlermeldung. Nehme
ich Zeile wieder raus, funktioniert alles. Die font.h liegt im selben
Ordner wie die main.c.
#define F_CPU 1000000UL
#define PORT_Column PORTB
#define DATA 0
#define SHIFT 1
#define LATCH 2
#define PORT_Row PORTC
#define DATA 0
#define SHIFT 1
#define LATCH 2
#include<avr/io.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include"font.h"
//globale Variable für Zeilendurchlauf (veränderbar in der ISR (volatile))
volatileuint8_tisrZeile=0;
volatileuint8_tisrRow=0b10000000;
charleds[8]={0b11111000,\
24
0b10000000,\
25
0b10000000,\
26
0b10000000,\
27
0b11100000,\
28
0b10000000,\
29
0b10000000,\
30
0b11111000};
31
32
33
34
//Prototypen
35
voidSet_Column(unsignedcharBitMuster);
36
voidSet_Row(unsignedcharBitMuster);
37
38
ISR(TIMER0_OVF_vect)// Overflow Interrupt Vector
39
40
//Spalten kurz abschalten um Glimmen von Nachbar_LEDs zu vermeiden
41
Set_Column(0b00000000);
42
//Zeilen iterieren
43
Set_Row(isrRow);
44
45
//Spalten festlegen
46
Set_Column(leds[isrZeile]);
47
48
//Inkrementieren der Zeilen
49
isrZeile++;
50
51
//Nach der 8.Zeile wieder auf 0 zurücksetzen
52
if(isrZeile>7)isrZeile=0;
53
54
//Zeilenlaufzähler iterieren 0b10000000 bis 0b00000001 und von vorne
55
isrRow=(isrRow>>1);
56
if(isrRow==0b00000000)isrRow=0b10000000;
57
58
59
intmain(void){
60
61
DDRB=0b00000111;
62
DDRC=0b00000111;
63
64
//Timer konfigurieren
65
TIMSK|=(1<<TOIE0);// den Overflow Interrupt des Timers freigeben
66
TCCR0=(1<<CS01);// Vorteiler 8, jetzt zählt der Timer bereits
67
68
//Interrupts aktivieren
69
sei();
70
71
while(1)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
unsignedcharmask=0x80;//0b1000 0000
81
82
while(mask)
83
{//bitMuster = 0b0000 0001
84
if(BitMuster&mask)//Ist in BitMuster das Bit mask gesetzt (mask)?
85
PORT_Column|=(1<<DATA);// das mask Bit in Bitmuster ist gesetzt, dann DATA = true
86
else
87
PORT_Column&=~(1<<DATA);//das mask Bit in Bitmuster ist nicht gesetzt, dann DATA = false
88
89
PORT_Column^=(1<<SHIFT);//SHIFT invertieren; Flanke erzeugen um DATA Bit ins Schieberegister zu schieben
90
91
mask>>=1;//mask Bit rechtsschieben
92
93
94
PORT_Column^=(1<<LATCH);//LATCH invertieren; Flanke erzeugen um Schieberegister an Ausgänge zu geben
95
96
97
98
99
100
101
BitMuster=~BitMuster;
102
while(mask)
103
104
105
PORT_Row|=(1<<DATA);// das mask Bit in Bitmuster ist gesetzt, dann DATA = true
106
else
107
PORT_Row&=~(1<<DATA);//das mask Bit in Bitmuster ist nicht gesetzt, dann DATA = false
108
109
PORT_Row^=(1<<SHIFT);//SHIFT invertieren; Flanke erzeugen um DATA Bit ins Schieberegister zu schieben
110
111
112
113
114
PORT_Row^=(1<<LATCH);//LATCH invertieren; Flanke erzeugen um Schieberegister an Ausgänge zu geben
Le Ha schrieb:> Seitdem ich das include für die font.h eingebunden habe, bleibt die> Matrix dunkel.
welcher AVR?
Ein
charfont8x8_basic[128][8]
schlägt mit immerhin 1K Speicherverbrauch zu Buche. Je nach AVR ist das
schon eine Menge Holz.
Derartig konstante Daten verbannt man ins Flash.
D.h. dort sind die Daten sowieso. Aber es gibt keinen Grund, warum für
diese Daten im SRAM Speicher reserviert werden soll und der Programmcode
erst mal in der Initialisierungsphase die ganzen Daten aus dem Flash ins
SRAM kopieren soll.
1. Zunächst mal ist das ein ganz anderes Problem, als das ursprüngliche
und steht in keinem direkten Zusammenhang. Es ist gute Sitte in Foren,
dafür einen neuen Thread aufzumachen.
2. Das einzige, was nun wirklich interessant wäre, wäre gerade die
font.h-Datei und die Auskunft, was denn der Compiler/Linker meldet wenn
Du die nicht includest. Es sollte dann logischerweise Fehlermeldungen
geben, da die in der H-Datei enthaltene Variable nicht deklariert bzw.
definiert ist.
Dein Text allerdings suggeriert, das Du in keinem Fall eine
Fehlermeldung erhälst. Das ist schlechterdings unmöglich. Da fehlt eine
Information von Dir.
3. Wie in dem Hinweis-Text vor jedem neuen Beitrag zu lesen ist, ist es
gute Foren-Sitte, lange Quelltexte nicht in den Beitrag einzufügen,
sondern als Anhang zu posten.
Klaus schrieb:> . Das einzige, was nun wirklich interessant wäre, wäre gerade die> font.h-Datei und die Auskunft, was denn der Compiler/Linker meldet wenn> Du die nicht includest. Es sollte dann logischerweise Fehlermeldungen> geben, da die in der H-Datei enthaltene Variable nicht deklariert bzw.> definiert ist.> Dein Text allerdings suggeriert, das Du in keinem Fall eine> Fehlermeldung erhälst. Das ist schlechterdings unmöglich. Da fehlt eine> Information von Dir.
Ich verwende noch keine Variable aus der Header Datei. Karl Heinz hat
mit seinen Hinweis auf das 1kB große mehrdimensionale Array recht. In
der Header ist lediglich ein Array mit 1kB Größe enthalten auf welches
ich im Programm noch nicht zugreife. Deswegen sicher auch kein
Fehlermeldung.
Kopiere ich das Array allerdings direkt in die main.c zeigt die Matrix
das gewünschte Bild. So ganz kann ich es mir nicht erklären.
Mit Punkt 1 und 3 gebe ich dir Recht und gelobe Besserung.
Jetzt noch einmal zum Verständnis bitte. Wird die Header Datei in den
RAM geladen?
Dann wäre es nur logisch, dass wenn ich den Inhalt von font.h in die
main.c kopiere alles funktioniert. Denn der ATMEGA8 hat einen 8kB Flash.
Le Ha schrieb:> Kopiere ich das Array allerdings direkt in die main.c zeigt die Matrix> das gewünschte Bild. So ganz kann ich es mir nicht erklären.
Zufall.
Das Problem ist, dass dein Array 1KB Speicher verbraucht, also alles was
der Mega8 hat.
Jetzt ist es aber so, dass dieses Array ja initialisiert werden muss.
Das macht Code, der noch vor deinem main() zur Ausführung kommt. Und
wenn dieser Code die 1K Daten vom Flash ins SRAM kopiert, dann bügelt er
sich so ganz nebenbei den Systemstack zu diesem Zeitpunkt nieder.
Hilft nichts. Da brauchst du nicht lange rumzufackeln. Die Font-Daten
bleiben im Flash und es werden immer nur die Teile bei der Ausgabe
geholt, die du für die Ausgabe des Zeichens gerade brauchst.
Karl Heinz danke für deine Bemühungen. So ganz ist es bei mir aber noch
nicht angekommen.
Der ATMEGA8 hat 8kB Flash für den Programmspeicher. Wenn ich jetzt die
1kB Font in das c-file einbinde, dann müsste das doch funktionieren oder
nicht?
Ich versteh noch nicht wie ich aus der Misere rauskomme. Die einfachste
Option wäre sicher ein anderer Controller.
Ich habe jetzt die Font eingekürzt. Da ich leider keinen anderen
Controller zur Zeit habe.
Le Ha schrieb:> Karl Heinz danke für deine Bemühungen. So ganz ist es bei mir aber noch> nicht angekommen.>> Der ATMEGA8 hat 8kB Flash für den Programmspeicher. Wenn ich jetzt die> 1kB Font in das c-file einbinde, dann müsste das doch funktionieren oder> nicht?
Aber nicht so
So liegt das Array im SRAM und verbraucht dir das eine KB, das du dort
hast.
> Ich versteh noch nicht wie ich aus der Misere rauskomme. Die einfachste> Option wäre sicher ein anderer Controller.
Das einfachste wäre, seine Möglichkeiten kennen zu lernen :-)
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Speicherzugriffe
