Forum: Haus & Smart Home Geschirrspüler Leonard LI1320X heizt nicht
von Matthias B. (dl4bm)
Unser Geschirrspüler Leonard LI1320X heizte nicht, d.h. das Geschirr war
nach Programmende kalt und dreckig.
Da das Gerät erst 4 Monate alt war, wurde es auf Garantie repariert.
1. Laut Techniker war die Heizung defekt, woraufhin er Pumpe und DW
tauschte
- was ist ein DW ?
- was hat die Pumpe mit der Heizung zu tun?
2. Nichttechnische Frage:
Einen Monat nach der Reparatur trat derselbe Fehler nochmal auf,
Techniker hat heute ein zweites Mal Pumpe und DW getauscht.
Jetzt ist das Gerät bald aber über 6 Monate alt. Was mache ich, wenn es
noch ein drittes Mal kaputt geht?
Kann ich das Gerät dann noch auf Garantie zurückgeben bzw. eine dritte
Reparatur verlangen oder stehe ich dann dumm da?
Normalerweise kostet die Umwälzpumpe über 200 Euro plus eine
Technikerstunde. Da könnte ich mir fast ein neues Gerät für kaufen
(keine 600 Euro)....
von Tom P. (booner)
Hei,
nach zwei Nachbesserungsversuchen ist normalerweise Schluss.
Dann kannst Du das Gerät zurückgeben.
Warum 6 Monate? Gewerblich oder anderes Land?
Hier in Deutschland gibt es 12 Monate Garantie und nochmal 12 Monate
Gewährleistung oder wie das dann heißt.
Das bedeutet nur, dass der Hersteller 24 Monate Fehler reparieren muss.
Irgendwas mit der Beweislast ändert sich für Dich nach 12 Monaten.
Aber hier ist auch kein Rechtsforum und ich habe nur (gefährliches ;-) )
Halbwissen...
Grüße,
Tom
von oszi40 (Gast)
Matthias B. schrieb:
> was ist ein DW ?
DW=Druckwächter
Wenn der Druckwächter (wegen Öko-Betrieb)mit Fettresten verstopft ist,
wird nicht richtig geheizt. Deshalb immer mal ein heißes Programm
benutzen.
Nein. Es gibt zwei Jahre Gewährleistung, für die der Händler
geradezustehen hat. Nach sechs Monaten allerdings tritt eine
Beweislastumkehr in Kraft, was bedeutet, daß der Defekt
nachgewiesenermaßen bereits beim Kauf des Gerätes in Anlage vorhanden
gewesen sein muss.
Das dürfte beim hier geschilderten Geschirrspüler recht eindeutig der
Fall sein, schließlich ist jetzt schon zweimal das gleiche Ersatzteil
gewechselt worden.
Diese zwei Jahre Gewährleistung sind übrigens EU-weit gesetzlich
vorgeschrieben.
Mit Garantie hat das ganze nichts zu tun. Eine Garantie ist eine
zusätzliche vom Hersteller freiwillig gewährte Einrichtung, deren
Bedingungen nach Gutdünken vom Hersteller festgelegt werden können.
von Tom P. (booner)
Danke Rufus! :-)
> benutzen.
Ja, der Techniker hat mir schon eine Standpauke gehalten, daß ich doch
nicht ständig das Eco-Programm benutzen könne. Aber daß das Ding nur
EINEN Monat nach der ersten Reparatur abermals mit Fettresten verstopft
ist, erscheint mir schon eigenartig. Besonders fettige Dinge wie
Bratpfannen waschen wir damit eher selten.
Nun gut, ich weiß jetzt was der DW ist und bezüglich Gewährleistung
hatte ich es so wie Rufus verstanden. Hoffentlich sieht der Händler im
Falle eines dritten Defektes das ganze ebenso eindeutig ;-)
von Reinhard S. (rezz)
Probiers doch einfach mal mit einem "normalen" Programm.
von G. H. (schufti)
hmmm.... früher einmal hatten zumindest die Markengeräte einen Hinweis
in der Bedienungsanleitung, dass die Öko- Eco- *spar- etc. Programme nur
mit gering verschmutztem Geschirr ohne Speisereste verwendet werden
dürfen/sollten.
Mein Geschirrspüler hat in den letzten 15 Jahren praktisch alles im
50°-Programm gespült; die "Normal"temperatur von 65° habe ich keine
zehnmal benötigt.
Anzahl bislang benötigter Kundendiensteinsätze: 0 (null).
Allerdings: Ich esse das, was auf den Tellern drauf ist, bevor ich sie
in den Geschirrspüler räume. Und ich packe nur leere Butterdosen rein.
> zehnmal benötigt.
Naja, Eco kann auch schonmal 30 Grad sein ;)
IIiiiihhh, wie bist du denn drauf??? :)
