Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hoher Kabelquerschnitt bei FU
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
Hallo Forengemeinde,
Nachdem ich mich nach FUs für einen 3kW Motor umgesehen habe fiel mir
auf, dass die dort ja gigantische Kabelquerschnitte empfehlen.
Auf der Netzseite ist es ja durchaus nachzuvollziehen, dass wenn man den
Umrichter mit 20A absichern soll auch dementsprechend dicke Kabel
vorhanden sein müssen, bzw. aufgrund des durch den Schutzleiter
fließenden Ableitstromes.
Nur verstehe ich nicht ganz warum ich zum Anschluss eines 3kW Motors (7A
je Phase) eine 6 mm² Leitung benötige.
Würde es an der Pulserei und den damit verbundenen Strömen liegen müsste
ich ja mit den Netzfiltern geringere Querschnitte benötigen.
Aber interessanterweise benötigt der 3 kW 230V Umrichter, bei welchem
demnach ein höherer Ausgangsstrom fließen muss nur 4 mm²
Anbei einmal die Betriebsanleitung des Sinamics V20, siehe Seite 41:
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109475802/v20_OPI_de-DE_de-DE.pdf?download=true
Gruß und Danke,
Markus
von never ever (Gast)
Was fliest durch den SCHUTZLEITER ??
"Strom im Schutzerdungsleiter
Der Erdableitstrom des Umrichters SINAMICS V20 kann größer als 3,5 mA
Wechselstrom sein. Daher ist eine feste Erdverbindung erforderlich und
der Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters muss den vor Ort
geltenden Sicherheitsbestimmungen für Geräte mit hohem Ableitstrom
entsprechen." Quelle "Umrichter SINAMICS V20 Betriebsanleitung" Seite 17
Also es treten Schutzleiterströme >3,5 mA auf.
von Pandur S. (jetztnicht)
Na. Der Schutzleiterstom eben. In der Pampa draussen gibt's teilweise
nur eine Phase, wenn man Glueck hat. Und sonst gibt es gar keine... FI
... pffff.
Ja aber 6mm² - Das ist ja waahnsinn - für einen 3kw Motor
Da kan man doch schon einen Hausanschluss mit denen legen?
von Uwe (Gast)
beim Mikromaster waren es noch 4mm² für 3KW und SEW ist mit 1,5mm²
glücklich.
Die Ansichten sind verschieden.
schönen Tag noch, Uwe
von oszi40 (Gast)
Die Zeiten haben sich geändert. Im letzten Jahrtausend gab es sogar
russische Kabel wo der Schutzleiter etwas dünner war. Durch die heutigen
Schaltnetzteile treten aber höhere, steilere Stromspitzen auf, die
zuverlässig abgeleitet werden sollten.
