Hallo Forengemeinde Ich habe mir in den Kopf gesetzt einen handelsüblichen A4 Scanner so umzubauen damit man damit Temperaturen messen kann. So eine Art Wärmebildscanner in A4 Format :) Da ich keine Ahnung habe wie ich das Projekt beginnen soll dachte ich mir ich hole mir ein paar Anregungen von euch :) Oder gibt es das schon?
Verschoben durch Moderator
Wärmebildkameras gibt es genug. Die können auch Bereich ähnlich DIN A4
erfassen.
Was hast du denn vor?
Ronald Breyer schrieb: > Ich habe mir in den Kopf gesetzt einen handelsüblichen A4 Scanner so > umzubauen damit man damit Temperaturen messen kann. Hmm, ich habe mir in den Kopf gesetzt einen handelsüblichen Toaster so umzubauen das ich ihn auch als Kaffeemaschine nutzen kann. Da ich keine Ahnung habe wie ich das Projekt beginnen soll dachte ich mir ich hole mir ein paar Anregungen von euch :) Oder gibt es das schon? SCNR
Schau dir mal an, wie eine Wärmebild-Kamera funktioniert... und wie man sowas "selber baut" --> S.4 http://journal.embedded-projects.net/downloads/EPJ_14_web.pdf
Temperaturmessung erfolgt in der Regel im infraroten Bereich. Da ein Scanner in mit sichtbarem Licht arbeitet wird er im Infrarotbereich wahrscheinlich eine sehr geringe Empfindlichkeit besitzen.
Das die Lichtquelle und der Scanner an sich raus muß ist mir bewußt :) Ich würde die vorhandene Mechanik benutzen um die Achse abzufahren und mit ptc sensoren die Fläche abzutasten und Falblich auf dem Bildschirm ausgeben zu können. Wir wollen Platinen die in Betrieb sind messen um zu sehen ob es auf den Leiterbanhen zu große Wärmeentwicklung gibt. ps: das es so lustige Personen in jedem Forum gibt....es geht auch nicht ohne...dann wäre es ja langweilig :)
Wenn man nur mehr als 200°C messen will, kann man über die Rot/Grünverschiebung messen. Dazu braucht man aber gute Rot- und Grün-Filter. Dazu lässt sich eine Web-Cam einfacher verwenden als einen Scanner als Zeilenkamera.
es geht eigentlich um Temperaturen zwischen ca 20 (Raumtemperatur) und ca 40.... So genau können wir derzeit die kleinen Leiterbahnen nicht messen. Die Entfernung würde dann ja auch nur bis maximal 5mm betragen.
Kauft euch ne FIR Kamera.
Ronald Breyer schrieb: > Das die Lichtquelle und der Scanner an sich raus muß ist mir bewußt :) Du willst also nur das Gehäuse nutzen? Da kannst Du natürlich eine Wärmebildkamera reinbauen. Aber die Glasscheibe muss auch weg, weil die kein IR durchlässt.
Währe da als mechanische Basis eine CNC "Käsefräse" nicht besser geeignet? Da kann man dann den Tastkopf in X und Y Richtung frei verfahren.
Könnte schon funktionieren wenn man die Scanner-Mechanik nutzt um mit einem pyroelektrischem Sensor (PIR) die Messfläche abzufahren ...
John schrieb: > Könnte schon funktionieren wenn man die Scanner-Mechanik nutzt um mit > einem pyroelektrischem Sensor (PIR) die Messfläche abzufahren ... ...und wie macht man die Querrichtung? Wenn schon, wäre ein XY-Plotter wesentlich besser geeignet
Guest schrieb: > Kauft euch ne FIR Kamera. Und wenn das Budget nicht ganz reicht: http://fubar.gr/hacking-the-flir-e4/
man könnte auch diese Infrarotempfänger wie sie auch in Bewegungsmeldern verbaut werden nutzen. Einfach zb. 30 Stück in einer Reihe...
