Hallo zusammen, gegeben ist folgendes: - Dreifamilienhaus (3 separate Wohnungen mit Wohnungstüren) - zwei der Wohnungen werden vermietet, die dritte wird selbst genutzt - Haustür Ich moechte die Haustür und die selbst genutzte Wohnungstür im EG per RFID öffnen. Türöffner, Schloss etc ist alles kein Problem es geht nur um die Steuerung und die Kartenleser. Ein Lesegerät kommt vor die Haustür, ein zweites Lesegerät kommt vor die selbst genutzte Wohnungstür Es gibt zwei Benutzergruppen: Mieter und Eigentümer 1. Der Mieter soll mit seiner RFID Karte nur die Haustür öffnen können (und braucht für die Wohnungstür seinen Schlüssel) 2. Der Eigentümer soll mit dem Kartenleser die Wohnung im EG öffnen können 3. Wenn die Karte des Eigentümers an der Haustür gelesen wird, soll die Haustür und gleichzeitig die Wohnungstür geöffnet werden (damit nur einmal die Karte gezückt werden muss). Punkt (3) scheint mir das Problem bei out-of-the-box Lösungen zu sein. Ich habe diesen Controller gefunden, der mir auch Preislich vernünftig erscheint: http://www.i-keys.de/de/SC3002NT.html Allerdings geht aus der Beschreibung und Anleitung nicht hervor ob (3) auch realisierbar ist. Hat jemand diesen Controller schon im Einsatz? Oder evtl eine Alternative parat? ach ja: auf so Vorschläge wie "nimm doch nen Raspberry" bin ich selbst schon gekommen... ;) Danke! Klaus
Ich hatte mal solche Teile verbaut: http://www.maniago.de/node/59 Da konnte man auf jeden Fall für verschiedene Benutzergruppen verschiedene Steuerprogramme ablegen. Also dein Fall 3 währe da kein Problem.
Jürgen D. schrieb: > Ich hatte mal solche Teile verbaut: Ok, klingt schonmal interessant. Kann man die selbst Programmieren oder wird das von einem Service Techniker gemacht? Und wo liegen diese Teile preislich?
Ich hatte sie nur verbaut, nicht gekauft. Da kann ich nichts zum Preis sagen. Die Programmierung der Steuerprogramme, Zeit und Raumzonen und der Transponder erfolge durch eine PC Software. Mit der liesen sich dann auch Zugansprotokolle auswerten u.s.w. Zum reinen Betrieb brauchte der PC dann aber nicht laufen.
Warum nimmst du nicht ein fertiges System? Ich kann dir z.B. das System Anykey von EffEff empfehlen. Damit dürfte die Versicherung sich im Falle eines Falles auch weniger schwer tun als mit einem Eigenbausystem. Natürlich ist das nicht ganz günstig, aber es funktioniert tadellos (seit nunmehr 5 Jahren, bei täglicher Benutzung und immer noch die mitgelieferten Batterien drin), man bekommt bei z.B. Pollin Tags für 1 Euro das Stück die ebenfalls problemlos funktionieren. Einziger Nachteil ist: Es ist ein autarkes System ohne Möglichkeit von einem PC aus mit dem Schloss zu kommunizieren. D.h. es gibt eine Master und eine Löschkarte. Wenn jemand einen Schlüssel verliert muss man alle löschen und die noch vorhandenen wieder freigeben. (Bisher einmal passiert, wobei da die Haustür noch das geringste Problem war, der Ärger die anderen Schlüssel betreffend, war deutlich höher.) Achso Preis incl. Einbau des Schlosses und selbstverriegelndem Türband durch Fachfirma ca. 1000€ Mit einem Schlüssel mehrere Türen zu entriegeln, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Bei o.g. System wird nur der Schnapper von aussen betätigbar geschalten. Das aber nur für eine kurze Zeit oder solange, bis es wieder abgeschalten wird. Das Türschloss wird davon nicht betätigt. An eine früheren Arbeitsstelle gab es auch ein RFID System, daß hat nur auf diese Summereinheit gewirkt. Ein Abschließen der Tür war damit somit auch nicht möglich. Ich würde somit diese Forderung als ziemlich schwierig und im Zweifelsfalle gar nicht praktikabel umsetzbar halten.
Danke, Christian! Ich habe jedoch schon einen E-Oeffner (Wohnungstuer) und ein Motorschloss (Haustuere) vorhanden. Die effeff Loesung basiert jedoch auf "intelligenten Tuerklinken". Gruss, Klaus
Im TV kam ein Beitrag, in dem es genau um dieses Thema ging. Recherche führte zu diesem Produkt bzw. Seite: http://kiwi.ki/ Was mich allerdings wundert: Die bieten das System derzeit nur für Hausmeister, Handwerker, Müllwerker etc. an. Warum sie nicht die Wohnungstür mit bedienen? Vielleicht ist das System doch nicht so sicher.
