Hintergrund ich habe einen Code der gut in der Simulation läuft, ich den
aber auf dem Board nicht zum laufen bekomme. Wollte das als Fehlerquelle
ausschließen.
Danke
Spartanischer schrieb:> ist so was erlaubt?
Prinzipell ja.
Das Ergebnis muss halt der erwartete Datentyp sein, was bei VHDL
gelegentlich etwas hackelig ist (z.B. natural vs. integer).
Grüße
Andreas
FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4146470:
> Sowas packt man in Konstanten. Dann läuft das VOR der Synthese durch und> macht keinen Ärger.
Sowas: 4*16-1-1
sind Konstanten und die Tools die ich kenne kommen damit wunderbar klar
Nein, eine Konstante ist in C und VHDL eine Ausdruck wie "CONST_MUELLER"
und wird unten im Code eingesetzt. Was Du da bezeichnest sind
ausdrueckliche Werte.
berndl schrieb:> Sowas: 4*16-1-1> sind Konstanten und die Tools die ich kenne kommen damit wunderbar klar
Die Tools die Du nicht kennst auch. Das sog. constant folding passiert
schon während des Compile ;-)
Grüße
Andreas
Spartanischer schrieb:> Wollte das als Fehlerquelle ausschließen.
Welchen Fehler denn? Was meldet welcher Teil welcher Toolchain? Dir ist
klar, dass bestenfalls 5% von VHDL synthetisierbar sind? Was geht und
was nicht, das steht für Xilinx im entsprechenden Handbuch. Für den XST
ist das der "XST Users Guide"
Naja, der Fehler ist .... es funktioniert nicht. Es kommt nur Schrott
raus, wenn ich mir das in ChipScope anschaue. Die Synthese läuft durch,
d.h. der Code ist vom Syntax richtig von der Funktion nicht. Fehler muss
ich wohl am Montag noch mal debuggen. Mit meiner Testbench scheint es
aber zu funktionieren. D.h. Wirklichkeit weicht von der TB ab :-) Ich
bin nur stutzig geworden, denn lässt man Klammern weg, scheint es nicht
immer zu klappen.
Ich glaube es war sowas
stdlogic_vector(5 downto 2-1) wurde nicht richtig interpretiert
stdlogic_vector(5 downto (2-1)) aber schon
Konstanten an der Stelle sind Schwachsinn. Ich mache das immer, da ich
dann weiß wo die Zahlenwerte her kommen.
Dank und Gruß
Lothar Miller schrieb:> Was geht und> was nicht, das steht für Xilinx im entsprechenden Handbuch. Für den XST> ist das der "XST Users Guide"
Kann sein ... wenig hilfreich ist es trozdem :-)
Spartanischer schrieb:> wenig hilfreich ist es trozdem :-)
Deine Fehlerbeschreibung übrigens auch^^
Hast Du denn ein Pin Mapping gemacht (im Constraint File) ?
Oder muss die Synthese raten, wo Du die Signale hinhaben willst ? Dann
kommt vermutlich das Richtige raus. Nur leider am falschen Pin ;-)
Grüße
Andreas
Spartanischer schrieb:> Ich glaube es war sowas
Das glaube ich nicht. Sowas mache ich andauernd.
> Wirklichkeit weicht von der TB ab> ... nicht immer ...
Wird wohl wie üblich ein asynchrones Signal in einer FSM sein.
Oder noch offensichtlicher ein asynchroner kombinatorischer Reset...
Das kann man aber erst nach Begutachten der VHDL Beschreibung und der
Synthesemeldungen sicher sagen.
Lothar Miller schrieb:> Wird wohl wie üblich ein asynchrones Signal in einer FSM sein.> Oder noch offensichtlicher ein asynchroner kombinatorischer Reset...>> Das kann man aber erst nach Begutachten der VHDL Beschreibung und der> Synthesemeldungen sicher sagen.
Sollte eigentlich nicht Thema werden, aber ich habe den Code mal
angehängt.... ist ja nicht geheim :-) Eigentlich wollte ich nur diese
Fehlerursache ausschließen. Das war von gestern mein erster Erguss,
sicher nicht perfekt und irgendwas ist falsch. Anregungen nehme ich sehr
gerne an.
Sensor ist ein:
http://www.infineon.com/dgdl/TLE5012_TDS_V_0.46.pdf?folderId=db3a304313d846880113dd9752130268&fileId=db3a30431ed1d7b2011f46f9ec2156c5
Grm ist die eigentliche Datei die auf dem FPGA landet.
Viele Grüße
Spartanischer schrieb:> Sollte eigentlich nicht Thema werden, aber ich habe den Code mal> angehängt....
Ein Anfang ... ;-)
Kannst Du bitte auch noch das Synthese Logfile & das Constraint file
posten ?
Dann kann man da auch mal etwas detailierter nachsehen WAS Du da in den
FPGA schreibst.
Grüße
Andreas
Spartanischer schrieb:> Sensor ist ein:> http://www.infineon.com/dgdl/TLE5012_TDS_V_0.46.pdf?folderId=db3a304313d846880113dd9752130268&fileId=db3a30431ed1d7b2011f46f9ec2156c5
ich hab' mit dem Ding vor 2-1/2 Jahren rumgemacht, der ist schon ein
bissle zickig auf der SSC. Musst du den evtl. erstmal mit diversen
'write' Kommandos initialisieren? Das war bei uns der Fall, das Ding
hatte die SSC beim PON nicht aktiviert. Du musst das fuer genau deinen
Sensor gueltige Datenblatt seeeeehr genau lesen...
Was bei mir unterschiedlich zu deinem Ansatz war, ich hatte immer nur
den Winkel gelesen (1 Register) und den Rest 'kuenstlich' im FPGA
(Xilinx S3E-1200) nachgebildet. Aber unsere SW am anderen Ende des FPGA
hat auch Burst-Schreibzugriffe gemacht die ich 1:1 durchgeschoben habe.
Und das hat auch funktioniert (wie gesagt, nach korrekter
Initialisierung des Sensors).
All das macht es ganz schoen aufwaendig, ein Simulationsmodell fuer den
Sensor zu schreiben. Bist du sicher, dass du den Teil in der Simulation
korrekt abbildest? Dazu hilfreich ist ein Oszi mit SPI-Dekodierfunktion
(bei uns war die SSC als SPI mit LVDS-Treibern implementiert, ich musste
also auch noch die LVDS-Treiber am Sensor steuern/umschalten).
Lange Rede, kurzer Sinn: Ohne Oszi haette ich das Ding auch nur sehr
schwer ans laufen bekommen...
achso, was mir auch noch eingefallen ist: Ich hatte den Sensor mit
5MBit/sec betrieben und bin heftig auf die Nase gefallen, als die
SW-Kollegen den Sensor-Treiber wg. EMV umkonfiguriert haben (PAD_DRV von
b"01" auf b"10"). Ich habe dann einfach den 'sampling-point' der SSC
"nach hinten geschoben". Da mir die SW-Kollegen von der Aenderung nix
erzaehlt haben, war das auch eine harte Nuss. Ohne Oszi keine Chance,
weil du an der komplett falschen Stelle anfaengst zu suchen (das Timing
auf der SSC hat ja vorher wunderbar funktioniert, also vermutest du da
ganz sicher kein Problem...)
Viel Glueck!
PPS: Das ganze habe ich ohne Chipscope gemacht (hab' ich noch nie
verwendet), also nur Datenblatt lesen, Messen mit'm Oszi, und
Simulationsmodell fuer den Sensor schreiben...
Spartanischer schrieb:> habe den Code mal angehängt
Ich verstehe die Struktur dieses Designs nicht. Die Datei mit "top" im
Namen ist auf jeden Fall nicht das, was gemeinhin als Toplevel angesehen
wird: die Entity, die die Verbindung zur Aussenwelt darstellt... :-/
Wie auch immer:
Also gut, dann ist es ja einfach, denn da drin ist der Fehler.
Andreas H. schrieb:> Ein Anfang ... ;-)>> Kannst Du bitte auch noch das Synthese Logfile & das Constraint file> posten ?
Die habe ich leider nicht hier.
berndl schrieb:> ich hab' mit dem Ding vor 2-1/2 Jahren rumgemacht, der ist schon ein> bissle zickig auf der SSC. Musst du den evtl. erstmal mit diversen> 'write' Kommandos initialisieren? Das war bei uns der Fall, das Ding> hatte die SSC beim PON nicht aktiviert. Du musst das fuer genau deinen> Sensor gueltige Datenblatt seeeeehr genau lesen...
Hallo berndl,
So wie ich das verstanden habe ist das per default aktiviert. Das
Datenblatt habe ich natürlich gelesen, jeodch ist es meiner Meinung
nicht immer eindeutig.
berndl schrieb:> PPS: Das ganze habe ich ohne Chipscope gemacht (hab' ich noch nie> verwendet), also nur Datenblatt lesen, Messen mit'm Oszi, und> Simulationsmodell fuer den Sensor schreiben...
Das ist eine gute Idee. Werde ich am Montag mal machen.
Lothar Miller schrieb:> Ich verstehe die Struktur dieses Designs nicht. Die Datei mit "top" im> Namen ist auf jeden Fall nicht das, was gemeinhin als Toplevel angesehen> wird: die Entity, die die Verbindung zur Aussenwelt darstellt... :-/
Hm ja sorry. Dazu hätte ich was schreiben können. GMR ist der Teil der
mal im FPGA laufen soll und mit dem wirklichen Chip (TLE5012) sprechen
soll. Um das zu testen habe ich noch versucht den Chip (TLE5012)
rudimentär abzubilden. Der unglückliche Name ist GRM_receiver. Die
beiden habe ich dann in einer Datei Names Toplevel_grm mit einander
verbunden. Die TB ist die Testbench von dem Salat. Das war etwas
schlampig benannt. Wie würdest du das machen?
Lothar Miller schrieb:> Also gut, dann ist es ja einfach, denn da drin ist der Fehler.
Ja in der mindestens :-) Hast du einen Tipp?
Spartanischer schrieb:> Hast du einen Tipp?
Das Einlesen mit der steigenden Flanke ist suspekt. Hast du dieses
Timing mit dem Oszi kontrolliert? Laut DB erfolgt die Datenübergabe mit
der fallenden Flanke...
> ... Die TB ist die Testbench von dem Salat.> Wie würdest du das machen?
Die Testbench ist praktisch die "Platine", die den simulierten TLE und
dein FPGA-Design miteinander verbindet und ebenso den Takt und andere
für das FPGA nötige Signale bereitstellt. In der Testbench werden also
eines oder mehrere Simulationsmodelle und das FPGA-Design miteinander
verbunden.
Lothar Miller schrieb:> Das Einlesen mit der steigenden Flanke ist suspekt. Hast du dieses> Timing mit dem Oszi kontrolliert? Laut DB erfolgt die Datenübergabe mit> der fallenden Flanke...
Hallo Lothar,
danke für deine Antwort. Mit dem Oszi setze ich mich morgen mal dran.
Das Einlesen sollte aber mit fallender Flanke geschehen. Nur das
rausschreiben findet bei steigender Flanke statt.
Lothar Miller schrieb:> Die Testbench ist praktisch die "Platine", die den simulierten TLE und> dein FPGA-Design miteinander verbindet und ebenso den Takt und andere> für das FPGA nötige Signale bereitstellt. In der Testbench werden also> eines oder mehrere Simulationsmodelle und das FPGA-Design miteinander> verbunden.
D.h. bei dir wäre dann die Toplevel und die TB eine Datei. Richtig?
Vielen Dank und Gruß
Spartanischer
Spartanischer schrieb:> D.h. bei dir wäre dann die Toplevel und die TB eine Datei. Richtig?
Deine "toplevel" Datei gehört in die Testbench.
Mein Toplevel wäre deine GRM.vhd, denn das ist der Teil des Designs, der
Pins zugeordnet bekommt.
