Hallo, ich wollte fragen, ob es möglich ist Daten von einer SD Karte (ohne Dateisystem) zu Lesen und Schreiben ohne vorgefertigte Protokolle (z.B. SPI) oder so also nur mit den "IO Pins und etwas Assembler" :) ? Ziel ist es, dass ich SD Karten besser verstehe und z.B. nur eine kleine Zahl auf eine SD Karte schreiben und Lesen kann. Falls das möglich ist würde ich mich über Links freuen. Alles was ich dazu gefunden habe benutzt nämlich SPI oder andere Protokolle. Ich will das aber unbedingt manuell ohne SPI oder so machen. Grüße Michael
SPI ist so low level wie man es sich nur vorstellen kann. Das ist ein schieberegister und fertig.
Ja, das geht. SPI kann man sehr einfach durch ein bisschen
Pinwackeln nachbilden. Schnell ist aber was anderes.
Michael Buschmann schrieb: > Ich will das aber unbedingt manuell ohne SPI oder so machen. Dann kaufe dir zwei Taster und schließe die an CLK und MOSI an. Dann noch eine LED an MISO und du kannst deine SD-Karte manuell beschreiben. Sorry, aber vielleicht befasst du dich erst mal mit den Grundlagen einer SD-Karte.
>>Ziel ist es, dass ich SD Karten besser verstehe und z.B. nur eine kleine >>Zahl auf eine SD Karte schreiben und Lesen kann. Au Mann.... eine kleine Zahl? Darf denn auch ein Bit sein? Durcharbeiten und dannn wiederkommen: https://www.sdcard.org/downloads/pls/simplified_specs/part1_410.pdf Treiber habe ich für PIC geschrieben, den kriegst später
