Hallo, weiß jemand, wie man in Eagle einen Text invertieren kann (also dass der Text quasi kein Kupfer ist)?
Verschoben durch User
Text: Vector-Font, >15% Ratio, >1,5mm Size, Layer 41 (tRestrict) Kleines Polygon um den Text legen: 4mil Width, Orphans an, Thermals aus, Isolate 0, Rank 1, Solid Pour Rank des Massepolygons ggf. erhöhen
Hallo, "tStop" und "tRestrict" bzw. "bStop" und "bRestrict" legen. Anschließend um den Text ein Polygon in "Top" bzw. "Bottom" zeichnen. Damit der Text nicht zu grob wird die "Width" des Polygons auf z. B. "0.001 inch" einstellen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Panorama schrieb: > Text: Vector-Font, >15% Ratio, >1,5mm Size, Layer 41 (tRestrict) > Kleines Polygon um den Text legen: 4mil Width, Orphans an, Thermals aus, > Isolate 0, Rank 1, Solid Pour > Rank des Massepolygons ggf. erhöhen Perfekt, funktioniert einwandfrei. Danke! :)
Hallo, Max MMM schrieb: > Perfekt, funktioniert einwandfrei. Danke! :) eventuell solltest Du den Text noch nach "tStop" bzw. "bStop" kopieren anderenfalls geht das Lötstopplaminat über den Text drüber. Mit freundlichen Grüßen Guido
Und wie macht man das, wenn der Text invertiert im Bestückungsdruck lesbar sein soll?
Tom schrieb: > Und wie macht man das, wenn der Text invertiert im Bestückungsdruck > lesbar sein soll? Hier steht etwas dazu: http://www.element14.com/community/thread/16837/l/negative-text-on-silkscreen?displayFullThread=true Zusammengefasst: "There is a ULP called negasilk.ulp by Christian Bohrer" Für die klicki bunti Generation hier noch ein Video (SCNR): https://www.youtube.com/watch?v=lVpzqZfN2A4 Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
