Forum: PC Hard- und Software Windows 7: Explorer friert beim Netzzugriff ein
von Christian J. (Gast)
ich habe Windows 7 und ein NAS auf einem Cubietruck mit mehreren
Festplatten dran, wo alle meine Daten liegen. Daher habe ich 4 Laufwerke
nur übers Netz. Das arbeitenb auf dem Laufwerk klappt einwandfrei, also
zb kompilieren von projekten, Filme gucken usw. aber sobald ich was
draufkopieren will oder runter auf lokale Platten friert der Explorer
ein und kommt erst 1-2 Minuten später wieder. Unter Linux klappt alles
einwandfrei. Der Cubietruck ist über Samba nach außen erreichbar und
läuft mit einem headless Debian.
Das Problem tritt beim "Total Commander" übrigens nicht auf und wie
gesagt nur unter Windows 7.
Hat da jemand eine Idee?
Gruss,
Christian
von bluppdidupp (Gast)
von Jörg E. (jackfritt)
Laufen die Platten ständig oder gehen die in den Powerdown Modus. Habe
ich bei mir eingestellt und bei jedem zugriff müssen die platten erstmal
hochfahren...
Nee, der friert richtig ein und kommt dann nach ner Minute irgendwann
wieder.
Die Platten laufen normal hoch und dann ist Ende. Und auch nur wenn was
vom Netz raus oder da rein soll. Ich habe keine Ahnbung von Windows,
daher auch keine wo ich sa suchen sollte :-(
von oszi40 (Gast)
Christian J. schrieb:
> aber sobald ich was
Mal die Netzwerkeinstellungen genauer ansehen. Evtl. bekommt ein Gerät
gelegentlich neue dynamische IP, die Dein W7 so noch nicht kennt od.
eine Rechte-Problem?
von Peter II (Gast)
rufe mal "netstat -an" auf wenn der Explorer hängt. Nicht das Windows
auf ein Netzwerktimeout warten.
Die Punkte aus http://serverfault.com/a/620383 auch schon geprüft?
von Georg (Gast)
Peter II schrieb:
> Nicht das Windows
Nicht nur Netzwerk, da gibt es viele Möglichkeiten, z.B. ein kaputter
Sektor auf der Festplatte, oder das DVD-Laufwerk braucht eine Weile um
sich auf die eingelegten Datenträger einzustellen - dass der Explorer da
jedesmal total stehenbleibt, bis das Timeout abgelaufen ist, ist bei
Windows schon immer so, und zwar "by design". Wenn MS das wollte, hätte
das man schon vor vielen Jahren abstellen können.
Georg
von Peter II (Gast)
Georg schrieb:
> ist bei
also ob das bei Linux anders ist, Wenn man dort eine defekte Festplatte
lesen will blockiert auch die komplette Anwendung.
von Martin M (Gast)
Such mal mit ob du einen Drucker oder Laufwerk verbunden hast dass es
nicht gibt.
von A. B. (funky)
http://superuser.com/questions/92194/disable-multimedia-scanning-in-windows-7
Eventuell hilft das. Der Explorer scannt defaultmässig erstmal alles auf
Medieninhalte
