RaspberryPi CAN-BUS (python-can)
OP #4148447
wie ich bereits vor einigen Wochen in einem anderen Beitrag
(Beitrag "RaspberryPiB+ mit CAN (MCP2515)") berichtet habe, bin ich
an einer Hausautomatisierung über CAN-BUS beschäftigt.
Letztes mal hatte ich Probleme mit dem Ansprechen eines MCP2515 über den
RaspberryPi. Diese Problem habe ich dank der Hilfe im Forum lösen
können. Jetzt (nach einigen Wochen) habe ich wieder etwas Zeit an meinem
Projekt zu basteln. Bei meinem Versuch den CAN-BUS über Python
anzusteuern scheitere ich allerdings schon wieder nach kurzer Zeit.
Die Hardware am Raspberry funktioniert jetzt problemlos, ein abfragen
oder ausgeben von Werten an den CAN über das Terminal funktioniert!
Für die Integration in Python gibt es die Erweiterung "python-can",
diese ich natürlich mit freudigen Erwartungen installiert habe.
Leider komme ich aber jetzt nicht mehr weiter... Alle meine
Ansteuerungsversuche scheitern mit dem selben Fehler.
WARNING:root:Kvaser canlib is unavailable.
WARNING:root:Function was not found in library
ERROR:can.socketcan.native:Note Python 3.3 or later is required to use native socketcan
Ich verwende Python 3.2. und werde das Gefühl nicht los, dass mein
"can.conf" File ignoriert wird.
[default]
Interface = socketcan_ctypes
channel = can0
Was hat es mit de Kvaser canlib auf sich?
Kennt jemand "python-can" und hat es selbst schonmal verwendet?
René
OP #4149950
ja Danke, lesen kann ich auch :D
Nur ist Kvaser eine von den 4 Möglichkeiten, die python-can unterstützt
um mit dem CAN-BUS zu kommunizieren.
Laut python-can Anleitung "Interfaces":
kvaser,
socketcan,
serial,
oder pcan
da aber socketcan verwendet wird, sollte ich eigentlich kvaser nicht
benötigen... (steht zumindest nichts davon in der
Installationsanleitung)
Deswegen ja meine Frage "Was hat es mit Kvaser canlib auf sich?"
(vielleicht etwas falsch formuliert)
Warum bekomme ich diese Meldung "Kvaser canlib is unavailable"?
Es wird ja laut can.conf das socketcan ausgewählt!
#4150279
> native socketcan
Das ist alles was Du wissen musst. Es geht mit 3.2 schlicht und
ergreifend nicht. Zumindest nicht socketcan.
Am besten 3.2 komplett deinstallieren, ansonsten kommst Du sehr leicht
durcheinander, welches Python Du gerade benutzt
sudo apt-get remove python3 python3-minimal python3.2 python3.2-minimal
Eine neuere Version von Python habe ich nach:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=49023
installiert.
Wenn ich meine Aufzeichnungen richtig deute, habe ich dann Python 3.4
installiert und keine eigenständigen Python-CAN-Packages. Ich glaube
socketcan für Python war in den neueren Versionen von Python schon drin
OP #4150312
Hallo Florian,
Danke für deine hilfreiche Antwort!
Werde es demnächst mit einer neueren Python Version testen..
Heißt ich habe die Installationsanleitung von python-can nicht ganz
richtig verstanden... (so gut ist mein Englisch leider nicht)
Reasonably modern Linux Kernels (2.6.25 or newer) have an implementation of socketcan. This version of python-can will directly use socketcan if called with Python 3.3 or greater, otherwise that interface is used via ctypes.
PS:
Habe Heute nochmals direkt mit C ein kleines Programm geschrieben,
dieses hat zumindest gleich funktioniert. Wobei für die ersten Versuche
python etwas bequemer wären. Und da ich python bisher nicht kenne,
wollte ich mich damit etwas beschäftigen...
OP #4151699
Danke Florian! Dein Tipp war goldwert...
Habe auf einem jungfräulichen System Python3.2 deinstalliert und
anschließend genau wie in dem von dir beschriebenen Link Python3.3.2
installiert. (Habe irgendwo gelesen dass ab Python3.3 Socketcan ohne
jede zusätzliche Erweiterung funktioniert) --> hat sich bestätigt
Hier nochmals der Ablauf:
###Python3.2 deinstallieren
$ sudo apt-get remove python3 python3-minimal python3.2 python3.2-minimal
###Python3.3 herunterladen, kompilieren und installieren
$ wget http://www.python.org/ftp/python/3.3.2/Python-3.3.2.tar.bz2
$ tar jxf ./Python-3.3.2.tar.bz2
$ cd ./Python-3.3.2
$ ./configure --prefix=/opt/python3.3.2
$ make && sudo make install
###Link auf Python3.3 erstellen
$ mkdir ~/bin
$ ln -s /opt/python3.3/bin/python ~/bin/py
###neustarten
sudo reboot
###can0 konfigurieren/aktivieren
$ sudo /sbin/ip link set can0 up type can bitrate 125000
###Die Grundsätzliche Funktion des CANBUS testen/sicherstellen (can-utils)
$ candump can0
23
24
##CANBUS mit beliebigem Python-Script testen
25
$ py cantest.py
Ich kann also bestätigen, für eine funktionierende Python -> CAN
Anbindung wird nur Python > 3.3 benötigt.
Nochmals DANKE für die Unterstützung
René
