Hallo Leute, ich möchte für einen Platinen-Stack die Beinchen eines THT-Bauelements (TO264) direkt als gelötete Verbindung benutzen. Die Platinen sollen eventuell maschinell (Schwalle) gelöetet werden können und ich stelle mir daher die Frage, wie lang die Beinchen durch die Platine gucken dürfen. Es müssen 3 Platinen aufeinander gestackt/(gesteckt ;-) werden. Die oberste Platine würde dafür eine Beinchenlänge von ~10mm (unterhalb der Platine) benötigen, damit die Beinchen noch durch die anderen zwei Platinen durchsteckbar sind und zum Schluss nicht zu kurz werden. Geht sowas? - oder ist Handlöten unvermeidbar? PS: nich Klugscheißen und Alternativen suchen. Steckverbinder sind NoGo!
Langbeiniger schrieb: > Geht sowas? Frag mal deinen Bestücker - der wird wissen, was seine Anlage mitmacht. > PS: ... Steckverbinder sind NoGo! Evtl. wird dich die normative Kraft des Faktischen eines Besseren belehren.
W.A. schrieb: >> PS: ... Steckverbinder sind NoGo! > > Evtl. wird dich die normative Kraft des Faktischen eines Besseren > belehren. Das geht schon, Handlöten heißt hier das Zauberwort.
Schreiber schrieb: > W.A. schrieb: >>> PS: ... Steckverbinder sind NoGo! >> >> Evtl. wird dich die normative Kraft des Faktischen eines Besseren >> belehren. > > Das geht schon, Handlöten heißt hier das Zauberwort. Aber vorher viel Geld in die Hand nehmen!
Langbeiniger schrieb: > Geht sowas? - oder ist Handlöten unvermeidbar? Normalerweise ja, weil beim Schwalllöten die Beinchen (WW-Stifte oder so) dick verzinnt werden und nicht mehr steckbar sind, auf jeden Fall ist die Vergoldung weg. Man kann Lotdrahtringe auf die Beinchen stecken und die Stecker reflowlöten, aber dazu braucht man die maschinelle Ausrüstung, aber: Langbeiniger schrieb: > nich Klugscheißen und Alternativen suchen. Dann lass es eben, vergiss was ich geschrieben habe und frag hier nicht weiter. Es gibt hier schon genug Fragesteller, die einen nachher anpöbeln, Vorauspöbler brauchen wir noch weniger. Georg
Hast du nur THT Bauteile auf den Platinen, oder auch SMD? Wenn SMD: Es gibt SMD Steckverbinder, bei denen du die Stiftleiste von unten, durch Löcher im PCB einstecken kannst. Dann musst du nur noch auf den jeweils unteren PCBs (etwas längere) Stiftleisten einlöten, die im üblichen Rahmen nach unten herausragen (zum Festlöten eben). Also so:
1 | | |
2 | _[>|<]_ <- SMD Buchsenleiste (von unten steckbar) |
3 | #### | ####### <- oberes PCB |
4 | | |
5 | | <- (langer) Pinheader |
6 | | |
7 | [|] |
8 | #####|######## <- unteres PCB |
9 | \|/ <- Lötpunkt (Welle) |
