Hallo, ich möchte das LCD-Modul C0802-04 von Pollin oder vergleichbare wie das http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A500/LCD162A_02.png von Reichelt in ein spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Dichtung einbauen. Leider habe ich noch keine passende Lösung gefunden, wie man am einfachsten das Display montiert (die Fertigrahmen gehen nicht, die sind alles andere als dicht). Ich hatte mir überlegt, einen Ausschnitt in das Gehäuse zu fräsen und von innen eine dünne Plexiplatte mit Silikon einzukleben. Jetzt muss aber noch irgendwie das Display an der Plexischeibe montiert werden. Wie würdet ihr das machen, damit es vor eindringender Feuchtigkeit (Außenbereich) geschützt ist? Danke für eure Antworten, Karl-Friedrich
Karl-Friedrich schrieb: > Wie würdet ihr das machen, damit es vor > eindringender Feuchtigkeit (Außenbereich) geschützt ist? Hallo! Welches Gehäuse? Du wirst es nicht glauben, aber je nach Gehäuseversion gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten!
Ich denke an solche Gehäuse: http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-BOPLA/BOPLA-ET-206/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3353&ARTICLE=5726&OFFSET=16&WKID=0& oder http://www.pollin.de/shop/dt/MjM4OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Alu_Gehaeuse_RAYCHEM_RPG_aluEiN_150x64x34_mm.html Ob Kunststoff oder Alu ist relativ egal. Kunststoff lässt sich sicherlich etwas besser bearbeiten.
Hallo! Wo ist das Problem? BOPLA wirbt ja sogar mit der Wetterbeständigkeit im Außeneinsatz auch mit durchsichtigem Deckel: http://www.bopla.de/de/unternehmen/produktneuheiten/article/bocube-gehaeuse-auch-im-ausseneinsatz-unverwuestlich.html
Display auf der Unterseite befestigen. Da haben zumindest die Boplas Bolzen für selbstschneidende Schrauben Montageplatte oder Platine drauf, dort das Display befestigen und ggf eine Abdeckung "Maske" über das LCD schrauben. Dann nach oben hin mit dem durchsichtigen Deckel veschließen. Alternativ kann man in eine Plexiglasplatte umlaufend einen Absatz fräsen, der dann mit der Front verklebt wird. Damit hat man einerseits eine große Klebefläche, andererseits keine Vertiefung zwischen Front und Fenster. Wird eine geeignete Menge des richtigen Klebers verwendet, ist der Spalt nahezu ausgefüllt und dicht ist es so auch.
Das Display einfach mit seiner Unterseite auf die Leiterplatte mit dickem doppelseitigem Klebeband kleben. Dann die Leiterplatte nach deinem Gurdünken befestigen. W.S.
