Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mauer kürzen
von Bernd (Gast)
da ich leider kein anderes Forum kenne, welches so gut aufgestellt ist,
stelle ich die Frage hier in die Unterkategorie "Mechanik + Werkzeug".
Ich habe an der Grundstückseite meines Hauses eine Mauer (aus einzelnen
Kalksandsteinen), die laut Ordnungsamt gekürzt werden muss. Die Mauer
ist vom Vorbesitzer, deshalb möchte ich diese Umbaumaßnahme möglichst
zeitnah durchführen.
Die Mauer ist etwa 40 cm dick und insgesamt etwa 10 Meter lang. Momentan
hat sie eine Höhe von ewta 2 Metern, die Mauer muss auf etwa 1.40
gekürzt werden.
Da ich zwar handwerklich geschickt bin, aber noch nie etwas mit
"Steinen" zutun hatte, wollte ich euch fragen, ob ihr mir helfen könnt,
wie ich diese Kürzung am besten ohne Handwerker-Profis durchführen kann.
Ich dachte zunächst an einen Trennschleifer, da dieser aber eine zu
kleine Trennscheibe haben wird, wird diese Idee flachfallen.
Deshalb vermutlich die Variante "Fäustel und Meißel". Mir stellt sich
nur die Frage, wie ich die Oberseite dieser Mauer dann schön "glatt"
bekomme, damit sie nicht abgefressen aussieht.
Könntet ihr mir helfen?
Vielen Dank!
von tex (Gast)
Die Fa. Bols vermietet Dir dafür eine Kettensäge mit einer speziellen
Sägekette, genau für diese Anwendung.
von tex (Gast)
ok, sie heißen boels  ... ich würde einen Link schicken, aber die
löschen die Admins hier immer sofort, also also auf der Webseite selber
nach Betonkettensäge suchen
von Bernd (Gast)
super, danke! Ich habe die Seite gefunden und auch die besagte
Gestein-Kettensäge.
Grüße
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Beton-kettensägen, Sachen gibts...
Wie lange ungefähr sägt man damit an einer 10m langen Mauer? 1 tag? 1
Woche? 1 monat?
Ich fürchte auch die Mauer wird am Schnitt "nachsitzen" und das
Sägeblatt klemmen.
Auch jeden Fall klingt das nach einer überhaupt nicht lustigen Arbeit...
Viel Glück und viel Erfolg!
von Udo S. (urschmitt)
Diese Säge ist meiner Meinung nach etwas überdimensioniert.
Du meinst mit "kürzen" die Wand in der Höhe verkleinern?
Ist die Wand verputzt?
Ich würde vorher rauskriegen, wo eine Horizontalfuge ist und die Wand
bis zu der nächstpassenden Horizontalfuge abtragen. Den Putz mit der
Flex an der Unterkante Fuge einschneiden.
Dabei mit einem Bohrhammer der 6-9 kg Klasse (SDSmax) und einem
Breitmeissel Stein für Stein längs zur Wand lockern, indem man den
Meisel unten an der Fuge flach ansetzt.
Passende Bohrhämmer gibts für etwa 30 Euro pro Tag in den meisten
Baumärkten und Mietgeräteparks.
tex schrieb:
> aber die löschen die Admins hier immer sofort
Wer löscht hier links? Wenn das keine Hinweise auf eigene Ebay Werbung
ist oder sonst illegal wird hier doch nichts gelöscht.
von Michael B. (laberkopp)
Vergiss das, auch Vorschlaghammer, Meisselhammer und Presslufthammer,
denn die Erschütterungen auf die Steine bis er abbricht schädigt auch
die Fugen der restlichen Mauer, die wackelt dann weil nur noch locker
was aufeinandersteht.
Trennschleifer geht schon, es gibt 30cm Scheiben, und nach 2 Schlitzen
von links und rechts kann man den Rest dann wegbrechen.
von Paul B. (paul_baumann)
> Sägeblatt klemmen.
Ein Keil ist ein nützliches Werkzeug...
Wenn man dann noch 2 davon nimmt und abwechselnd benutzt, dann wird das
wohl gehen.
MfG Paul
Bernd schrieb:
> Mir stellt sich nur die Frage, wie ich die Oberseite dieser Mauer
> dann schön "glatt" bekomme, damit sie nicht abgefressen aussieht.
Noch eine Frage.
Gar nicht.
Die Steine bilden nicht die Oberfläche, sondern werden abgedeckt.
Entweder mit Alu oder Titanzinkblech, oder mit Steinplatten (z.B.
Terracottafliesen) oder mit Beton.
Wenn man das längs mit etwas Gefühl macht wird da nichts geschädigt.
Aber natürlich hilft es wenn man die Mörtelfuge ggf. auf max. Tiefe iner
großen Flexscheibe einschneidet.
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn man die Steine von oben Stück für Stück mit Hammer und Meißel
entfernt ist das kein Problem. Es sind 3 Lagen, die herunter müssen.
Das sieht bestimmt besser aus als wenn ein Ungeübter mit schweren
Maschinen da dran geht.
Andreas
Bzgl. Trennschleifer: Nimm einen mit 2000W oder mehr und 230mm Scheibe.
Bei der Scheibe eine Diamantscheibe, aber keine Noname, die haben oft
nur 1/10 der Anzahl an Diamantsplitter, die eine gute hat und glühen nur
ohne zu schneiden. Kauf oder leihe dir eine Markenscheibe, damit geht
das mit der großen Flex wie Butter.
Und denk an eine gute Staubschutzmaske mit mindestens ffp2 oder (noch
besser) ffp3 und Schutzbrille!
von Andrew T. (marsufant)
Bernd schrieb:
> Hallo zusammen,
Bleibt die Frage, warum damals das OA nichts bemängelt hat.
Hier greift ggfs. Bestandsschutz.
> gekürzt werden.
Bevor man da Arbeit investiert, lohnt sich oft ein Blick in die
jeweilige Landebauordnung. Üblich sind Mauern von 2m Höhe zulässig,
insbesondere wenn ma ndiese als Stützmauer deklariert.
Bevor man also einige Stunden mit Werkzeug verbringt und Staub
schluckt... LBO downloaden und durchlesen .-)
Das OA muß man dann noch unter vorlage derselbne etwas "überzeugen".
wenn es dann wirklich abgetragen werden muß:
Es gibt durchaus TS mit 250er Blatt. Baumärkte verleihen sowas (2 kW
Klasse, mit Diamantscheibe). Da arbeitet man dann von Vorder und
Rückseite der Mauer. Eine zweite Person, die  Wasser per Schlauch
zuführt: ist nützlich (man schluckt dann deutlich weniger Staub...).
...und einen Strampelanzug wie diesen:
http://www.kokott.com/grafik/articles/large/61667.jpg
Sonst siehst Du hinterher aus, wei ein Schneemann.
MfG Paul
Sehe ich genauso, aber bei schwerem Kalksandstein (wird wohl eine 24er
Wand sein) wird das mit Hammer und Meissel zur Qual.
Dann besser ein großes Brecheissen um die Steine als Ganzes zu lockern.
Gute Idee, die Dinger hatte ich auch schon beim Entrosten von
Stahlschienen in der Kellerdecke.
Das tun sie nicht. Erzähl' einfach keinen Unfug.
von nicht die mama (Gast)
> Wand sein)
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du den Anzug in weisser Ausführung verwendet, siehst Du trotzdem
aus wie ein Schneemann. :-)
nicht die mama schrieb:
Ok, hatte ich nicht mehr im Kopf. Das wäre dann 365 er Mauer mit Putz.
Viel Spass nur mit Fäustel und Meissel. Das wird ohne mittelgroßen
Bohrhammer nix.
Andrews Anmerkung solle aber auch beachtet werden. Erst mal klären ob
die Mauer wirklich weg muss.
Richtitsch!
Das ist ein schlagendes Argument.
MfG Paul
von Maik (Gast)
ich würde auch einmal recht / links mit dem Winkelschleifer (aka Flex)
einsägen und mit einem Bohrhammer die Steine raushämmern.
Eigentlich sollten nur die ersten Seine etwas schwer gehen. An den Fugen
ansetzen und ganze Steine rausdrücken.
Kommt wohl eher auf den verwendeten Mörtel an. Wenn man die Steine
selbst zerkloppen will, dann gebe ich Dir allerdings Recht. Daran dachte
ich aber eher nicht.
Andreas
von Bingus (Gast)
Eventuell unten graben, damit se einen halben Meter absackt!
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Dann lieber ein Laser ... so ab 1 TW sollte das gehen ;)
Gibt einen sauberen Schnitt.
von anonym (Gast)
du kannst auch einen betonschneider beauftragen. die haben eine säge die
die ganze mauer auf einen satz abschneidet und gleichzeitig auch eine
(relativ) glatte oberfläche hinterlassen. und bei passender beauftragung
(baufirmen machen das auch) gibts auch gleich ein beton-bett oben drauf
und der dreck wird auch mitentsorgt.
die "lustige" variante ist ein "meinungsverstärker" (vorschlaghammer),
geht mit etwas gefühl und ein bisschen erfahrung auch...
anonym schrieb:
>  (vorschlaghammer)
Ein guter "Vorschlag" :-)
von Bernd (Gast)
Ich werde nun eine Betonsäge-Firma beauftragen mit einer
schienengeführten Stein-Kreissäge.
Das sollte dann einen ordentlichen Schnitt ergeben, die verlangen für 1
Quadratmeter abgetragenes Material 200 Euro. Klingt zwar viel, da die
Mauer aber nur 25 cm dick ist (habe ich soeben aus dem Plan entnommen),
ist das garnicht so teuer.
Grüße und Danke für die Antworten!
>> Wand sein)
Habe heute meine Hellseherprüfung gemacht :-)
Bernd schrieb:
> die verlangen für 1
Also 500 Euro für die Mauer.
Man schlägt Mauersteine nicht horizontal ab also NICHT im rechten Winkel
zur Mauer hin,
sondern z.B. von oben nach unten, wenn man nur ein Stück seitlich
einkürzen will.
Oder von der Stirnseite einer Mauer her kommend, wenn man ganze
Steinlagen
also parallel zur Fuge alles abnehmen will.
das geht alles auch in der Obelix-Methode, mit Hammer und Meissel.
man sollte natürlich vorher vernünftig gegessen haben und das Bewegen
eines Hammers sollte auch nicht genz unbekannt sein, sonst hat man von
"nie gemacht" auf heute den ganzen Tag rumkloppen schnell mal ne
Sehnenscheidenentzündung.
Oder zumindest das Gefühl, dass man am Abend die Hand nicht mehr öffnen
kann.
von Torfrocker (Gast)
Presslufthammerbernhard der machts umsonst.
von Bastler (Gast)
Presslufthammerbbbernhard.
(bitte auf korrekte Rechtschreibung achten ;-)
Solche "leichten" Messfehler sind für einen Maurer doch normal.
Hauptsache, das Haus überschreitet nicht die Grundstücksgrenzen.
ja der Mauermann rechnet vor allem gerne nach Volumen ab und berechnet
bei Mauern mit Luftschicht dazwischen diese auch gerne mit, wenn Du
nicht aufpasst.
von Lurchi (Gast)
Man könnte es zumindest mit Hammer und Meißel mal probieren. Auch eine
Brechstange oder ähnliches ist ganz hilfreich um Fugen zu spalten. Nach
1/2 Stunde kann man dann besser abschätzen was für Werkzeug man braucht,
und ggf. einen Profi beauftragen.
Der Mörtel kann halt von sehr weich - oder unangenehm hart sein, so dass
eher die Steine auseinander gehen.
Wenn der Mörtel nicht extrem hart ist, aber doch zu mühsam von Hand,
kann auch ein Meißelhammer (5-10 kg), von der Stirnseite her ganz gut
gehen.
von ever never (Gast)
Da sucht einer in den Kleinanzeigen von Ebay nach Kalksandsteinen auch
gebraucht
vieleicht hat der ja Lust
von Jemand (Gast)
Statt Strampelanzug gibt es aber noch "bessere" Alternativen, noch dazu
wenn man treues Material aus vergangenen Tagen dazu noch mal sinnvoll
verwenden kann.
http://i.ebayimg.com/images/i/181031508527-0-1/s-l1000.jpg
ob es den Schnuffi dazu auch noch gibt, wäre zu klären,
damit sollte arbeitsschutztechnisch aber ausreichend vorgesorgt sein !
von Paul Baumann (Gast)
Jemand schrieb:
> Statt Strampelanzug gibt es aber noch "bessere" Alternativen...
Die Elefanten hüpfen von Blume zu Blume...
Wenn Du das oft genug getragen hast, dann steht Dir das bis zu
Lebensende
Oberkante Unterlippe.
MfG Paul
von Antifaul (Gast)
Meinst du m³ oder m²? Bei m² spielt die Dicke keine Rolle...
von qwertzuiopü+ (Gast)
Bezieht sich das nicht auf die Schnittfläche?
von kast (Gast)
> anonym schrieb:
>>  (vorschlaghammer)
Oder ein "Hammer"-"Vorschlag"
Eventuell das hier: Spaziergang- hinter beton-kreissäge
http://german.alibaba.com/product-gs/walk-behind-concrete-circular-saw-1859087030.html
> nicht aufpasst.
Ja, bei manchem Wetter ist ja die Luft "wie zum Schneiden". :-)
von Mauerblum (Gast)
Einfach mal einen Hocker hinstellen.
Dann koennen die vom Ordnungsamt doch auch druebergucken, reicht das
nicht?
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich würde es mit einem Meißel und Hammer machen.
Einen elektronischen Bohrhammer solltest du aber trotzdem nutzen, das
hilft dir und du arbeitest schneller.
Wenn du die Fugen nutzt, dann ist die Oberfläche recht glatt und du
kannst danach auf der Oberseite eine Art Dach erstellen damit das Wasser
ablaufen kann.
