Spannungsteiler Kontaktlos schalten und steuern? Ich frage mich schon seit einiger Zeit, wie ich es am einfachsten bewerkstelligen kann, einen Spannungsteiler oder Dekaden Kontaktlos zu schalten. Grund meiner Überlegungen sind, das ich in der jüngsten Vergangenheit Analoge Multimeter gesehen habe, die eine Automatische Umschaltung der Messbereiche haben, und auch Manuell auf einen Bereich festgelegt werden können. Dem Grunde nach ist das Autoranging ja in vielen Digitalen-Multimetern ja recht gut erklärt, aber die ADC Steuert den gesamten Vorgang der Wahl der Messbereiche. In Analogen Volt- oder Multimetern ist eine ADC ja wohl kaum vorhanden, aber irgend eine Logick muss ja vorhanden sein, die den Abschwächer und die Verstärkung des OP-Amps realisiert und steuert. Wie würdet Ihr ein solches Projekt beginnen? Welche Bauteile (IC) sind heute noch verfügbar, oder taugen für die Anwendung? Hat jemand so was in der Richtung schon mal aufgebaut und mag berichten ? Ahoi von hier aus.
Naja, spricht doch nichts dagegen, dass du einfach per zB MOSFET einen Widerstand parallel zum anderen dazu schaltest ... Wenn du die Widerstände unterschiedlich gewichtest (1R, 2R, 4R, 8R, ...) kannst du den Gesamt-Widerstand gut einstellen. Ein Mosfet hat vlt 40mOhm oder so und wirkt sich nicht großartig auf den Gesamtwiderstand aus.
Dazu dann Komperatoren die den jeweiligen Widerstand dazuschalten wenn die Schwellspannung für die nächste Umschaltung erreicht ist.
Leon K. schrieb: > Analoge Multimeter gesehen habe, die eine Automatische Umschaltung der > Messbereiche haben, Beispiel (Link)?
@ Harald Radio Shack 22-216 Multimeter Review.mpg auf Yo-utu-be. Ich bin davon Fastsiniert und möchte wissen wie das Multimeter funktioniert. @ alle Anderen Ja, so weit bin ich auch schon gekommen. Jedoch in dem Video....... . na schaut es Euch doch mal an. Ich staune und möchte Wissen wie das geht und ob es sich lohnt ein Votmeter so aufzubauen. Ahoi von hier aus
Leon K. schrieb: > Ich bin davon Fastsiniert und möchte wissen wie das Multimeter > funktioniert. Höchstwahrscheinlich wie bereits gesagt, mit Transistoren als Schalter. > und ob es sich lohnt ein Votmeter so aufzubauen. Schon seit Jahrzehnten haben analoge Zeigerinstrumente bis auf wenige Nischenanwendungen praktisch keine Bedeutug mehr. Daran ändert auch eine automatische Messbereichsumschaltung nichts. Dieses "Feature" bei Digitalinstrumenten schalte ich häufig sogar bewusst aus, da es oft mehr schadet als nutzt.
