Moin @all Ich will 24v 12 A DC mit einem SSR schalten finde aber nur welche mit den Angaben für den Lastkreis in AC geht damit auch DC sicher ein und aus ?? Danke
never ever schrieb: > Moin @all > > Ich will 24v 12 A DC mit einem SSR schalten finde aber nur welche mit > den Angaben für den Lastkreis in AC geht damit auch DC sicher ein und > aus ?? Nein. Conrad Bestell-Nr.: 168327
never ever schrieb: > Ich will 24v 12 A DC mit einem SSR schalten Warum? Soll es schnell sein und oft geschaltet werden? Ist der Stromfluß bidirektional? Warum kein low-side/high-side Schalter? Reicht vielleicht ein MOSFET mit passender Ansteuerung? Ist galvanische Trennung notwendig? Warum kein KFZ-Relais, die es zu günstigem Preis in erprobter Ausführung gibt? Fragen über Fragen ;-)
John schrieb: > Conrad Bestell-Nr.: 168327 Ich sehe gerade: das ist ja 'nur' unipolar. Für galvanische Trennung könnte man auch einen kleinen DC-DC-Wandler nehmen, wobei der meiste Aufwand darin besteht, beim Abschalten den FET schnell zu öffnen (auf Unterspannung am Gate testen).
never ever schrieb: > Ich will 24v 12 A DC mit einem SSR schalten finde aber nur welche mit > den Angaben für den Lastkreis in AC Unter "SSR" versteht man normalerweise Wechselstromschalter mit Triacs. Damit kann man Gleichströme zwar einschalten, aber nicht wieder aus. > geht damit auch DC sicher ein und aus ?? Es gibt wohl Spezialmodelle für Gleichströme. Da die aber unüblich sind, muss man mit deutlich höheren Preisen rechnen. Wenn man nicht gerade häufiger als einmal pro Minute schalten will, ist bei 24V/12A ein normales (KFZ-)Relais meist die beste Lösung.
danke für die prompten Antworten ich wollte das Heizbett eines 3D Druckers damit schalten ich glaube ich werde ein KFZ Relaise verwenden das wird reichen. Dank nochmal
