Vorab: Kann verschoben werden... Ich benutze ein sog. "Smart"phone Samsung S2 zum Aufzeichnen meiner Radtouren. GPS ist permanent eingeschaltet, es dauert aber bei Start des Programmes ewig (mehrere Minuten), bis ein neuer Fix erzielt wird. Das Gleiche tritt ein, wenn man zwischen Programmen wechselt, die GPS-Daten verwenden, jedesmal ewiges Warten mit leichten Wutanfällen. Ein Telefonat in der Zeit bewirkt das Gleiche (Aufzeichung z.B. 10 min unterbrochen). Merkwürdigerweise kann ich aber im Tunnel oder Keller bei Ausfall des GPS-Signals den Effekt nicht feststellen. Hinter dem Tunnel (oder einer Unterführung bei 1/2 Std. Regen) ist nichts in der Aufzeichung zu bemerken Probeweise habe ich mal andere Zeitzonen einstellt, keine Wirkung. Auch allerhand andere Tipps aus GPS brachten keine Änderung. Kennt jemand irendeine Abhilfe oder wenigstens den Effekt? V*lium, Hoffnung auf rooten setzen oder Recyclinghof? ------------ Und JA, ich habe in den "Smart'phone-Foren gefragt, die Antworten waren selten bis nie smart. Und ja, ich weiß, dass Android Murks ist etc.. Die Programmautoren scheinen auch vom Erdboden verschwunden zu sein, von denen bekommt man jedenfalls keine responses (vielleicht muss man die Bezahlversionen wählen). Es ist mir bekannt, dass das Obszolensenz-Modul des Telefones defekt sein muss, denn eigentlich hätte es ja längst den Dienst versagen müssen. Im Vergleich habe ich hier ein SKM52, was im Zimmer 1 min nach Anlegen der Speisung einen Fix liefert.
Es gibt einen secret code, da kann man dies einstellen. Von 12 Minuten auf 20 Sekunden Beim Samsung meines Vaters. Bei meinem mit mtktech chip ist es von 24min auf 15 sec runter gegangen.
Chris S. schrieb: > Es gibt einen secret code ... Hört sich echt geheimnissvoll an ... ... jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Probier mal mit "GPSTest" einen Almanach nachzuladen.
Hallo. bei meinem S3 mit Netzzugang (also A-GPS) dauert es keine 15s. Martin
Günter Richter schrieb: > dauert aber bei Start des > Programmes ewig (mehrere Minuten), bis ein neuer Fix erzielt wird. Das ist am Anfang fast normal, da er erst mal jede Menge Sat-Daten lädt, die er bei späteren Aufrufen am gleichen Tag noch gespeichert haben sollte. Mehr weiß die Wiki. https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Was später dann mit Deinem Samsung passiert, hängt von der benutzten Software und der noch vorhandnen Betriebsspannung ab. Wenn der Akku leer wird, lässt bei meinem der GPS-Empfang nach.
oszi40 schrieb: > da er erst mal jede Menge Sat-Daten lädt, > die er bei späteren Aufrufen am gleichen Tag noch gespeichert haben > sollte. Ja, und wenn die Zeit zum First-Fix so lange ist, hat der Chip entweder den Almanach oder die Uhrzeit vergessen. Das würde ich als einen Implementierungsfehler ansehen, denn natürlich kann man diese Daten mit einer Stand-By-Versorgung aufrecht erhalten, wenn der Empfänger zur Stromersparnis abgeschaltet wird. Außerdem dauert die Übertragung dieser Daten umso länger, je weniger Kanäle empfangen werden, da jeder Satellit sie nur mit 50 Bit pro Sekunde liefert.
P.S.: Günter Richter schrieb: > Hinter dem Tunnel > (oder einer Unterführung bei 1/2 Std. Regen) ist nichts in der > Aufzeichung zu bemerken Ja das ist dann ein Warmstart: Alle Daten sind noch da, die Uhrzeit stimmt noch, und dann kann der Empfänger sich sehr schnell wieder mit den Aussendungen synchronisieren, die er sonst erst mühsam suchen muss, weil sie im Rauschen verborgen sind. Ich habe hier allerdings auch ein Navi, bei dem die Strategen den Chip offenbar falsch angeschlossen haben, so daß nach 2 Tagen "Nichtgebrauch" der Akku leer ist.
Chris S. schrieb: > Es gibt einen secret code, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2313812
Chris S. schrieb: > Es gibt einen secret code, da kann man dies einstellen. Von 12 Minuten > auf 20 Sekunden Das heißt aber auch: mehr Rechenleistung. Folglich ist der Akku wahrscheinlich noch schneller leer. Alles ein Kompromiss, der sich mit jeder App wieder ändern kann.
Danke für alle Antworten, habe einiges gelernt und vieles ausprobiert. Es dürfte wohl ein Hardwareproblem im Telefon sein; auch mit der Karte meiner Frau und permanenter Netzanbindung geht es mit A-GPS nicht wesentlich besser. Ist halt Kismet... Ansonsten gelernt, dass es sich eigentlich nicht (mehr) lohnt, gebrandete Telefone zu kaufen (meines war nun das alte meiner Frau, gebrandet von Trödel-Online-mobile). Die haben das Gerät so verrammelt, dass die meisten secrets leider nicht funktionieren. Ist zwar verständlich, weil sie Angst haben, dass der Kunde etwas verkurbelt, andererseits riecht das so nach Bevormundung wie der Zwangsrouter und andere Zwangsbeglückungen der Provider allgemein. Update des Betriebssystems natürlich sowieso Fehlanzeige. Andererseits könnten auch die 'App-Entwickler' bei mir auch ihre Finger im Spiel haben. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich auf der Autobahn das Navigationsprogramm starten wollte (Fa. Nervigon, Beigabe der Tr*delkom) und zum Update gebeten wurde, über PC oder WLAN. Weitere Optionen gab es nicht, Überspringen des Punktes nicht möglich. Offenbar stellte sich der Verein vor, dass man mal schnell auf der nächsten Autobahnraststätte sich das WLAN-Password besorgt und dann 800 MB saugt. Solche 'Entwickler' gehören mit wasserfestem Klebeband an einer belebten Straßenkreuzung an einer Laterne befestigt (möglichst schlechtes Wetter), zusammen mit ihren Arbeitsmitteln, bis sie solche Korken beseitigt haben.
Günter Richter schrieb: > andererseits riecht das so nach Bevormundung wie der Zwangsrouter Wenn Dein 1€-Telefon alt genug ist, kannst Du eigentlich die Sperre entfernen lassen über die Hotline. Von irgendetwas wollen die Anbieter ja auch leben.
Günter Richter schrieb: > Ansonsten gelernt, dass es sich eigentlich nicht (mehr) lohnt, > gebrandete Telefone zu kaufen (meines war nun das alte meiner Frau, > gebrandet von Trödel-Online-mobile). Die haben das Gerät so verrammelt, > dass die meisten secrets leider nicht funktionieren. Ist zwar > verständlich, weil sie Angst haben, dass der Kunde etwas verkurbelt, > andererseits riecht das so nach Bevormundung wie der Zwangsrouter und > andere Zwangsbeglückungen der Provider allgemein. Update des > Betriebssystems natürlich sowieso Fehlanzeige. Für das Galaxy S2 gibt es Cyanogenmod. Da dürften, nach meiner Erinerung damals, alle GPS Probleme behoben sein.
