Guten Abend, ich suche nach einer Lösung 230V AC mit einem uC per PWM zu schalten, am besten mit Optokoppler und Triac. hat zufällig jemand einen Schaltplan der bis 5A verkraftet? MFG
Steffen We schrieb: > ich suche nach einer Lösung 230V AC mit einem uC per PWM zu schalten, am > besten mit Optokoppler und Triac. Warum nicht mit einem Relais?
Steffen We schrieb: > Das ganze soll dimmbar sein, also ein Relai ist schlecht. Dann such Dir am Besten einen Dimmer mit Steuereingang 0...10V. Den kannst Du dann problemlos mit Deinem µC ansteuern.
http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm wäre ein Beispiel mit 0-10 Volt Eingang. oder http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm (man muss ja nicht die DMX-Firmware verwenden, bzw. kann auch einen anderen µC verwenden)
Steffen We schrieb: > Das ganze soll dimmbar sein, also ein Relai ist schlecht. Mit einem Relai kann man problemlos eine Lampe dimmen! Sowas geht nur mit einem normalen Relais nicht. Leider finde ich aber grade keinen Händler bei dem ich ein Relai bekommen kann
Karl Zieghart schrieb: > Das würde ich in diesem Fall nur einen Fachmann erledigen lassen. Bei einer Schaltung mit Fertigdimmer und Steuereingang kann man nicht allzuviel falsch machen. Trotzdem ist es natürlich ratsam, die fertig aufgebaute Schaltung vor der ersten Inbetriebname einem Fachmann zu zeigen, wenn man noch keine Erfahrung mit 230V-Schaltungen hat. Wenn man keinen allzu wilden Aufbau fabriziert hat, dürften sich auch die Kosten für das Drüberschauen in Grenzen halten. Gruss Harald
Ich weiss jetzt nicht ob Du eine "dezentrale" Lösung suchst, oder was für den Schaltschrank. Für letzteres kann ich dir den Eltako LUD12 empfehlen. Der wir direkt mit 100Hz PWM an einem galvanisch getrennten Eingang gesteuert mit 10-24V.
