Punktmatrixausgabe drehen
OP #4150659
ich habe ein 16x16 LED - Punktmatrixfeld, auf welchem ich verschiedene
Infos ausgebe. Die Ausgabe erfolgt, in dem jede 1 msec eine Zeile
angesteuert wird, der "Spaltenwert" für die jeweilige Zeile des
entsprechenden Zeichens wird aus einer Tabelle geholt.
Ein Minus-Zeichen sieht beispielsweise folgendermaßen aus:
//Zeile0, Zeile1, ..
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0
x00,0x00},//  0x2D   '-'
-> Zeichen wird an der 12. LED-Zeile (von oben) ausgegeben.
Für einige Anwendungen wäre es hilfreich, wenn die Anzeige um 90°
gedreht werden könnte. Hierfür müßte ich die Daten in der Tabelle
entsprechend konvertieren, sodaß z.B. aus dem Minuszeichen ein
vertikaler Strich wird.
Hat jemand eine Idee diesbezüglich - gibt es vielleicht entsprechende
Algorithmen für eine solche Drehung ?
Gast #4150831
Max D. schrieb:
> Also wenn du Zugriff hast auf den Code der die Matrix anspricht,
> dann
> vertausch einfach die beiden Zähler über Spalten und Zeilen....
Das allein spiegelt nur um die Diagonale. Um das Bild noch zu drehen,
durchläuft man dann noch eine der beiden Schleifen rückwärts (welche,
hängt von der gewünschten Richtung ab).
#4150860
@ Holger B. (rst-el)
Dazu braucht man Bitmanipulation.
Oder man legt gleich einen vollständig gedrehten Zeichensatz im Flash
ab.
Ist quasi das Transponieren einer Matrix. Sinnvollerweise macht man das
nicht im Multiplexing, weil es zu rechenintensiv ist. Besser ist es, das
offline zu machen, spricht, deinen Puffer für die Matrixausgabe
entprechend zu füllen.
