Forum: PC-Programmierung Trivial-FTP: Lesen dauert sehr lange bei falscher IP-Adresse
von Rainer R. (Firma: Reusch Elektronik) (reusch)
Hallo Fachleute!
Ich schildere hier ein kleines Problem, das ich mit einem
RADStudio-XE7-Programm habe. Mit der Komponente TIdTrivialFTP habe ich
eine LAN-Kommunikation mit einer Elektronik (ARM-Cortex-Controller und
DP83484 PHY) realisiert. Das klappt soweit auch.
In das Windows-Programm habe ich auch eine Scan-Funktion eingebaut, die
das Gerät, mit dem die Kommunikation laufen soll, im Netzwerk finden
soll (IP-Adresse der Elektronik wurde per DHCP vergeben). Dazu klappere
ich einfach einen IP-Adressbereich (z.B. 192.168.10.1 bis
192.168.10.254) ab und versuche, eine Datei zu lesen (Aufruf von
TIdTrivialFTP->Get()). Das Gerät ist gefunden (= IP-Adresse ermittelt),
wenn das Lesen der Datei geklappt hat.
Dieses scannen läuft auf manchen PC's (vornehmlich mit Windows XP, aber
auch Windows 7/64) sehr flott, d.h. der Get()-Aufruf kehrt schnell
zurück, auch wenn es die IP-Adresse oder Datei nicht gibt. Der gesamte
Scan-Vorgang ist innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen!
Auf anderen PC's (bisher nur auf Windows 7/64-Systemen festgestellt)
dauert es extrem lange (ca. 2 Sekunden), bis Get() zurück kehrt. Der
gesamte Scan-Vorgang benötigt also mehrere Minuten!
Nun die Frage: Woran könnte es liegen, dass "Get()" bei manchen PC's
sehr lange braucht und auf anderen PC's schnell zurück kehrt, wenn es
die Datei nicht gibt? Ich vermute, dass hier irgend eine
Timeout-Einstellung im Spiel ist, aber wo kann ich da was einstellen?
Registry? Hat jemand eine Idee?
Für Eure Lösungsvorschläge schon mal Danke!
von Heinz L. (ducttape)
Das kommt wahrscheinlich drauf an ob er den TCP Handshake schafft oder
nicht, sprich, wie die Firewall auf die Verbindungsaufnahme reagiert.
Schickt also die Kiste "nach Spezifikation" ein Reset auf einen Sync,
kommt er natürlich fix mit einem "der läßt mich nicht rein" zurück. Weil
er ja Antwort bekommen hat. Läuft auf der Kiste eine Firewall die
stillschweigend einfach alles unter den Tisch kippt (um einem
potentiellen Angreifer nicht mal zu sagen dass da wer da ist), dann
wartet der natürlich bis zum Timeout. Kann ja nicht wissen wie weit der
andere Rechner da entfernt ist und wie lang das dauern soll/kann.
Da jeder, der auch nur für 10 cents Verstand in die Konfiguration seiner
Netzwerkverbindungen investiert (~5% der Internetnutzer, optimistische
Schätzung) die Firewall für Version 2 konfiguriert hat, solltest Du Dir
'n Weg suchen das timeout runterzusetzen. Sonst wartest Dir 'n Wolf.
Heinz L. schrieb:
> TCP Handshake
TFTP arbeitet mit UDP (Port 69).
Hallo Heinz!
Danke für Deine Antwort.
Die Firewall ist gerade bei Trivial-FTP ein großer Stolperstein, das
trifft hier jedoch nicht zu! Das Problem besteht auch bei abgeschalteter
Firewall!
Das Problem ist ja nicht, dass keine Verbindung zustande kommt. Das
Problem ist, dass TIdTrivialFTP->Get() auf manchen PCs viel Zeit
vertrödelt, wenn KEINE Verbindung zustande kommt!
grusel Danke, damit hat sich das mit dem Schlafen heute Nacht auch
erledigt. Wie das funktionieren soll will ich nicht mal so genau wissen.
Unterm Strich dürfte die Antwort die gleiche bleiben: Ohne Antwort
wartet er aufs Timeout.
von Peter II (Gast)
Rainer Reusch schrieb:
> Dazu klappere
finde ich ein ziemliche Unart. Du geht doch auch nicht an jede Haustür
und schaust wo dein Schlüssel passt.
sende eine Broadcast an die Broadcastadresse und dein Controller
antwortet. Schon hast du die IP.
@Peter II:
Na ja, wenn es nicht zu viele Haustüren sind (lokales Netzwerk), kann
man das schon machen, denke ich. Und wenn es auf jedem PC so flott
funktionieren würde, wie auf meinem Entwicklungs-PC, wäre diese Lösung
nicht schlecht und einfach umsetzbar.
Aber Danke für den Hinweis mit dem Broadcast! Ich muss jetzt mal
schauen, wie sowas mit dem RADStudio zu realisieren ist und ich muss
auch schauen, ob mein Gerät das unterstützt. Ich verwende den lwIP-Stack
für Cortex-M (STM32F407). Da funktioniert schon mal ein Ping, ohne dass
ich in meiner Firmware was machen musste.
Gibt es ein fertiges Windows-Progrämmchen (zum testen), mit dem sich
Broadcast absetzen lassen?
Manche habe es vielleicht schon gemerkt: Ganz so sattelfest bin ich bei
diesen spezielleren LAN-Geschichten nicht gerade.
von Peter II (Gast)
kann jedes Programm was auch UDP senden kann, einfach als Zieladresse
255.255.255.255 eingeben.
> antwortet
Naja, das ist kaum sauberer.
Sauberer wäre es, sich Gedanken zu machen, wie man das ohne
trial&error implementiert.  Beispielsweise könnte „die Elektronik“
einen eigenen Hostnamen im DHCP mitliefern, und der DHCP-Server
trägt diesen in einen bestimmten (lokalen) DNS-Namensraum ein.
Fritzboxen erledigen sowas beispielsweise standardmäßig (in den
Pseudo-Namensraum “.fritz.box”).  Der Client ermittelt dann die
IP-Adresse über diesen Namen und baut die Verbindung genau dahin auf.
Noch sauberer wäre es, wenn man eine Zeroconf-Technik benutzt
(bspw. Bonjour/mDNS/DNS-SD), um solche Dienste im Netzwerk zu
verkünden.
von Peter II (Gast)
> verkünden.
und was soll daran anders sein als, die Broadcast Lösung?
Bonjour/mDNS basiert auch nur auf Multicast. Dazu noch der Overhead für
das offizielle Protokoll.
Dann braucht man unter Windows (wie vermutlich auch unter Linux) auch
noch Dienste/Pakete damit es funktioniert.
Das sehe ich mehr Nachteile als Vorteile.
Dass du nicht einfach auf der Portnummer des Dienstes selbst
herum-broadcastest.  Das ist doch in keiner Weise besser oder
sauberer, als alle IP-Adressen einzeln abzufragen, ob sie den
Dienst vielleicht zufällig anbieten.
Multicast ist aber erstens was anderes als Broadcast: Broadcast ist
Spam, Multicast ist „ich trage mich bei diesem Anbieter für die
Zusendung der Werbung ein“.  Außerdem ist es ein separater Dienst,
der rein für die Organisation des Netzwerkes zuständig ist, statt
dass man per Bruteforce versucht, die Zieldienste alle rumzuprobieren.
von Karl H. (kbuchegg)
Man könnte auch dem DHCP Server beibringen, dass das Gerät mit der MAC
xyz immer dieselbe IP bekommt.
Diese IP wird auf dem Windows Programm einmalig eingestellt (oder
meinetwegen auch durch scannen ermittelt), gemerkt (Registry?) und das
Windows Programm probiert diese IP dann vor allen anderen um seine Daten
loszuwerden. Kann es auf dieser IP das Gerät nicht mehr erreichen, kann
es ja wieder einen Scan anleiern, sollte aber (wegen der DHCP Fixierung)
nicht notwendig sein.
Dann hat man die 'Einrichtungskosten' bei nach wie vor voller
FLexibilität nur einmalig, was normalerweise kein Problem darstellt.
Dann kannste „der Elektronik“ aber auch genausogut gleich eine feste
IP-Adresse eintragen. ;-)
Auch wieder wahr.
von Peter II (Gast)
doch ist es, weil es extra dafür da ist.
wenn ich das richtig verstanden habe, dann schicken diese Geräte auch an
das gesamte Netzwerk eine Broadcast. Nur das diese vom Gerät ausgeht und
nicht vom PC. Damit hat man sogar mehr Trafik, weil es ständig gemacht
wird und nicht nur wenn es gebraucht wird.
Schon das Punkt das man es extra installieren muss spricht doch schon
dagegen. Warum sollte ich mir Apple Software auf den Windows PC
installieren nur um ein gerät einzurichten?
Nochmal: eine Multicast-Message ist keine Broadcast.
Für eine Multicast trägst du dich explizit ein, und ordentliche
Switches leiten die Pakete auch nur an die Teilnehmer weiter, die
teilnehmen wollen.
Mein Argument war ja, dass deine Broadcast erstmal nicht irgendwie
eleganter oder weniger „Holzhammer“ ist, als an jeder Türklinke
klinken zu gehen.  Was ist denn, wenn mehr als einer dann antwortet?
Und was, wenn der erste, der antwortet, gar nicht der ist, den du
haben wolltest (das trifft natürlich genauso gut auf die Methode
des TE selbst zu)?
Richtig Sinn hat so ein Zeroconf-System natürlich nur, wenn man es
generell nutzt, das ist richtig.
Andererseits sollte man in einem ordentlichen Netz auch eine
ordentliche Administration haben, dann braucht man auch kein
Zeroconf, sondern beantragt einen Hostnamen und die zugehörige
IP-Adresse von seinem Netzwerk-Admin.  Inwiefern man dann trotzdem
noch DHCP macht (damit man die Konfiguration nicht im Gerät
speichern muss) oder nicht, ist dann eher ein Absprache-Detail.
Zeroconf ist ja nur für Netze da, die eben keine explizite
Administration haben.
> installieren
Weil Windows nichts vergleichbares anbietet?
Wobei ich mir da nichtmal so sicher bin, kann sein, dass Windows auch
irgendein Zeroconf mit dabei hat.
von Malte S. (maltest)
Grrr! Und ich dachte, Geräte die darauf angewiesen sind, sich in der
selben Broadcast Domain zu befinden wie ihr Partner im Netz, gehören
endlich mal der Vergangenheit an!
Zeroconf und co. dagegen haben die Möglichkeit, auch über link local
hinaus auffindbar zu sein. Und wenn das zu viel ist, wenigstens nen
einfachen Multicast (mit TTL > 1!) dann hat der Admin auch eine Chance,
das Gerät ohne Gekrampfe in die Netzstruktur zu integrieren.
EDIT: oops, einige Beiträge während meiner Schreinerei
dazugekommen...dennoch sollte das Obige einen weiteren Grund außer
Broadcastspamvermeidung liefern: bitte mach das routebar. Danke.
Schön, dass sich hier so eine Diskussion entwickelt hat -- auch wenn die
eigentliche Frage (warum TIdTrivialFTP->GetID auf manchen Rechnern viel
Zeit braucht, wenn es den Kommunikationspartner nicht gibt) noch
garnicht beantwortet wurde.
Meine Elektronik, um die es hier eigentlich geht, soll in der
Grundeinstellung "DHCP" ausgeliefert werden. Der Kunde selbst soll dann
über einen Konfigurationsdialog im Windows-Programm eine feste
IP-Adresse festlegen können. Da das Gerät keine visuelle Ausgabe hat,
soll dem Anwender ein für ihn praktikables Mittel in die Hand gegeben
werden (nämlich sowas wie eine Scan- oder "automatisch
finden"-Funktion), weil er die IP-Adresse zunächst ja nicht kennt. Diese
Lösung hat den Vorteil, dass ich als Lieferant des Geräts die
Infrastruktur des Kunden nicht zu kennen brauche und er selbst auch nur
zu einem gewissen Grad.
Bei den Lösungsvorschlägen sollte man im Hinterkopf behalten, dass auf
der Elektronik-Seite lediglich ein Cortex-M4-Controller sitzt, der kein
Betriebssystem, sondern lediglich eine anwendungsspezifische (und
echtzeittaugliche) Firmware besitzt. Die Implementierung komplexerer
Lösungen, wie man sie von Windows- und Linux-Systemen kennt, dürfte
daher nicht so einfach sein!
Naja, manchmal wäre es hilfreich, die Infos am Anfang alle mitzuliefern.
Hat das Gerät denn irgendeine Form von Interaktionsmöglichkeit,
beispielsweise einen Knopf?  Dann könnte man eine Art
„Button-Konfiguration“ realisieren: man startet eine spezielle
Anwendung auf dem PC, die auf einem bestimmten Port hört.  Auf
Knopfdruck am Gerät sendet dieses ein Paket, das die PC-Applikation
empfängt.  Damit kennt sie nunmehr die Adresse des Geräts und kann
von da beginnend weiterarbeiten.
Was allemal dafür spricht: wie ist es, wenn das Gerät beispielsweise
an einem Ethernet hängt, der PC aber an einem WiFi?  Schon da kann es
in vielen Umgebungen erforderlich sein, dass das entsprechende Paket
routebar ist.
von Stephan (Gast)
Hi Rainer,
ich hab früher gerne mit den Indy Komponenten gearbeitet, das waren aber
noch zu VC++ 6 Zeiten.(schon laaange heeerrrr, Indy V8 - V9)
Hast du einen Link zur aktuelle Doku der Indy Komponenten??? (Version?)
Bei mir hatte ich damals die Events der Komponenten abgefragt, um den
Status der Komponenten zu erfahren. (OnStatus)
Auch die Events OnWork, OnWorkBegin und OnWorkEnd usw. können beim
Entwickeln hilfreich sein.
Das drunter liegende 'TIdUDPClient.ReceiveTimeout' hast schon geprüft?!?
Wie steht der Globale Timeout im Stack?(gabs früher eine Variable)
Bei mir gabs noch eine Funktion:
function ReceiveString(var VPeerIP: string; var VPeerPort: integer;
const AMSec: Integer = IdTimeoutDefault): string; overload;
Damit konnte man den Timeout für eine Verbindung kontrollieren.
Die MAC-Adresse steht auf deinem Gerät?
Was ist mit Reverse ARP? Ist recht schnell selbst zu implementieren.
Dann pfuschst du aber dem Netzwerkadministrator im Geschäft herum.
von Peter II (Gast)
> teilnehmen wollen.
was wohl leider auf einen Großteil der Switchs nicht zutrifft und damit
ist es doch wieder identisch zu Broadcast.
> des TE selbst zu)?
dann kommen mehre Pakete an und er kann eine Auswahl der Geräte anzeigen
- ist doch sogar sinnvoll.
Peter II schrieb:
> damit ist es doch wieder identisch zu Broadcast.
Bis auf die schon genannte fehlende routeability einer Broadcast.
Außerdem geht's ja hier offenbar nicht vorrangig um Heimnetzwerke
mit popeligen 3-Euro-fuffzig-Switches, sondern um Firmennetze mit einer
ordentlichen Implementierung (zumindest habe ich das so verstanden).
Die sollten auch alle sauberes Multicast beherrschen, gibt's ja nicht
erst seit vorgestern.
von Peter II (Gast)
was bei Bonjour auch nicht selbstverständlich ist und Probleme macht
http://www.grouplogic.com/Knowledge/PDFUpload/Info/WanBonjour_1.pdf
http://www.heise.de/ix/meldung/Apple-hat-Aerger-mit-Uni-Administratoren-1746990.html
Dass Bonjour kein Thema ist, war ja klar, seitdem der TE seine
eigentliche Aufgabe mal genauer beschrieben hat.
von PittyJ (Gast)
Warum beim Abklappern warten, und dann erst die Adresse nächste testen?
Warum nicht alles gleichzeitig? Einfach 254 Threads erzeugen die jeweils
eine Adresse testen. Das sollte auf PCs einigemaßen schnell laufen.
Kurzfristig ist dann mal viel Netzwerkverkehr da, aber das sollte auch
kein Problem sein.
von Peter II (Gast)
> kein Problem sein.
könnte sein das Windows da nicht "will". Es gibt ein paar
Schutzmaßnahmen gegen vieren die bei TCP zu viele halboffene
Verbindungen verhindert, kann mir vorstellen das es auch bei UDP
einschreitet.
Und wer sagt das ein netzt nur eine 24 Netzwerkmaske hat und keine 16er.
@ Jörg Wunsch
Na ja, dass es sich um einen ARM-Cortex handelt, hatte ich schon
erwähnt. Und zuviel (unnötige) Information lenkt die Diskussion in eine
Richtung, die ich eigentlich nicht haben will. Ein gutes Beispiel ist
dieser Thread (nichts für Ungut)
@ Stephan
Eine, wenn auch dürftige Doku zu den Indy-Komponenten ist beim RADStudio
dabei.
Ich denke, dass Events und Statusabfragen hier nicht weiter helfen.
"Get" lässt sich einfach zu viel Zeit -- auf manchen Systemen.
Die Eigenschaft ReceiveTimeout ist in der Tat wichtig. Beim Wert Null
geht schlichtweg nichts. Selbst bei einem zu kleinen Wert besteht das
Risiko, dass sich der lwIP-Stack im Controller aufhängt. Auf das hier
erwähnte Problem hat diese Eigenschaft jedoch keinen Einfluss (leider).
@PittyJ
Diese Idee ist eigentlich auch nicht so dumm! In einem Klasse-C-Netz
wären das 254 Threads. Das wäre sogar noch machbar.
Und hier noch meine eigene Idee:
Der Broadcast-Vorschlag von Peter II hat mich darauf gebracht und ich
habe das gestern Abend mal kurz probiert. Mein Gerät hat
(beispielsweise) irgend eine Adresse zwischen 192.168.10.1 und
192.168.10.254. Ich versuche, eine Datei zu lesen und verwende dabei die
Adresse 192.168.10.255! Das scheint zu funktionieren!
Ich frage auf diesem Weg einfach eine Datei ab (die ich im Controller
definiert habe), die mir die richtige IP-Adresse liefert (der Controller
kennt sie ja). Die Frage an euch: Kann man davon ausgehen, dass das
immer funktioniert?
Noch eine Anmerkung zur Firewall (speziell Windows 7 und höher)
Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, eine funktionierende
allgemeine Regel für das hier verwendete Trivial-FTP zu erstellen. Was
hingegen tadellos funktioniert: Der Firewall explizit das Programm
nennen, das diese LAN-Kommunikation benötigt.
von Peter II (Gast)
naja, das halte ich nun wirklich für murks.
Was macht dein Programm, wenn mehre deiner Geräte aktiv sind?
> In einem Klasse-C-Netz wären das 254 Threads. Das wäre sogar noch machbar.
Umm... Klasse C? Wie war das nochmal mit CIDR? Deine Software sollte auf
allerhand Präfixe ungleich /24 gefasst sein und entsprechend IPs
ableiten können. Was machst du bei /16? 65534 Threads? Bist du auf /22
oder /26 vorbereitet?
Weil TFTP in Hinsicht auf seine verwendeten Ports nicht ganz so trivial
ist wie der Name suggerieren mag :) Der Server antwortet nicht VON Port
69.
von Stephan (Gast)
> dabei.
Ich hab leider kein RadStudio.
Früher hatten die noch eine eigene HP.
Die sollen dir helfen den 'Fehler'- Zustand weiter einzukreisen.
Finde doch mal raus wo die Funktion hängen bleibt.
Wenn die Get-Funktion schon bei der ARP Auflösung auf manchen PCs nicht
richtig arbeitet, oder das Binding(siehe Indy) nicht richtig läuft, kann
man besser das Problem angehen.
Vielleicht kann dir das noch helfen:
TIdLogDebug is an implementation of the ancestor class TIdLogBase, and
extends the framework for logging information about Indy communication
components.
Achtung es gibt noch globale Timeouts
> Beim Wert Null geht schlichtweg nichts.
Also mit UDP-Paketen musst du deinen Controller zuschmeißen können, der
darf dabei nicht abstürzen!!!! Selbst wenn deine Buffer voll sind, macht
das nichts, dann verlierst du zwar Telegramme aber es darf zu keinen
Absturz kommen!!!!!
@ Peter II
Ja, sauber ist diese Lösung nicht! Aber in meinem Anwendungsfall
garnicht mal schlecht. Die zu erwartende Antwort passt locker in ein
einzelnes IP-Paket. Wenn mehrere Geräte im Netzwerk vorhanden sind,
werden natürlich alle antworten. Nur die erste eintreffende Antwort wird
verarbeitet. Das kann natürlich die Antwort eines Gerätes sein, das
garnicht gesucht wird. Antworten werden allerdings nur "meine" Geräte,
denn das Protokoll ist TFTP und abgefragt wird eine bestimmte Datei.
Lösung des Problems: Bei der Inbetriebnahme darf eben nur eines meiner
Geräte am Netzwerk hängen! Und genau um die Inbetriebnahme geht es! Das
Gerät soll mit der Grundeinstellung "DHCP" ausgeliefert werden. Der
Endanwender selbst soll dann eine fixe IP-Adresse eintragen. Damit er
das kann, muss er zuerst mal über die per DHCP vergebene Adresse auf das
Gerät zugreifen. Um die heraus zu finden, findet der Anwender einen
Dialog mit einem Button im PC-Programm, der ihm beim Draufklicken die
gesuchte Adresse liefert.
@ Malte S.
> 69.
Das ist richtig! Mehr zu TFTP verrät z.B. die folgende Wikipedia-Seite:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol
Aber auch wenn ich die darin aufgeführten Ports in die Regel mit
aufnehme, klappt es nicht. Man müsste wohl mit einem Sniffer
analysieren, welche Ports tatsächlich genutzt werden.
@ Stephan
Nach genau solchen Stellschrauben habe ich eigentlich gefragt, als ich
diesen Thread aufgemacht habe.
> Antworten werden allerdings nur "meine" Geräte, denn das Protokoll ist
Wenn der Entwickler deines Nachbargeräts mit ähnlichen Krücken arbeitet
wie du, wie kommst du dann zu so einer Aussage?  Er könnte es sich ja
(„ich habe hier zu wenig Resourcen, das richtig zu machen“) auch gleich
mal noch leichter machen und den Dateinamen im TFTP Request gleich
komplett ignorieren …
Hallo Jörg!
Diese Aussage verstehe ich jetzt nicht ganz. Das PC-Programm "lädt eine
Datei" von meinem Gerät -- also eine ganz bestimmte. Wenn man so will,
kennt nur mein PC-Programm den Namen dieser Datei (mein einfacher
TFTP-Server im Controller beherrscht nicht mal die Abfrage eines
Verzeichnisses!). Wie soll da jetzt der Dateiname ignoriert werden?
Ein Problem gibt es meiner Ansicht also nur, wenn zwei oder mehr
"meiner" Geräte im Netz hängen. Sollte ein anderer Entwickler auch
diesen Trick mit der Adresse xxx.xxx.xxx.255 verwenden, wäre das nicht
problematisch. Selbst wenn er auch auf TFTP setzt (Port 69 usw.), müsste
er genau diese spezielle Datei abfragen, um einen Konflikt zu
provozieren. Das ist wohl sehr unwahrscheinlich!
von Peter II (Gast)
ich finde so ein Tool generell für Geräte Sinnvoll, damit kann man sich
auch alle Geräte im Netz anzeigen lassen und ihre aktuelle IP. Warum
sollte man das Tool nur verwenden um das Gerät einzurichten. Was ist
wenn man die IP vergessen hat oder nicht mehr weiß welchen Gerät welche
IP hatte?
Wenn man das Tool startet, sollte alles Geräte angezeigt werden. Und
dann kann man auswählen welches Gerät man Konfigurieren will.
Diese Möglichkeiten verbaust du dir komplett, wenn du nur dein einfaches
Verfahren umsetzt.
Die Auswertung des Dateinamens obliegt dem Server, also besagtem
Gerät.  Wenn nun jemand anders ein ähnlich einfach gestricktes
Gerät ins Netz stellt, zufällig dabei auch deine Idee von TFTP
verfolgt, aber den Dateinamen ignoriert, dann wird er dir trotzdem
antworten – du hast dann aber den falschen gefunden.
> Wenn man so will,
Und jetzt kommt ein anderer Hersteller daher und hat die (fast) gleiche
Idee, möchte es aber noch simpler, verzichtet auf die Abfrage des
Dateinamens und schon stören sich eure Geräte. Dann ist zwar der andere
den entscheidenden Schritt zu weit gegangen, ändert aber nichts daran,
dass du TFTP für einen Mechanismus missbrauchst, für den es nicht
vorgesehen ist.
Davon abgesehen, wenn schon die Minimal-Lösung, warum implementierst du
überhaupt TFTP? Du kannst auch einen Broadcast an einen bestimmten
(nicht offiziell zugewiesenen!) UDP-Port senden mit einem bestimmten
Paketinhalt und dann antworten deine Geräte mit was auch immer. Schon
die Absenderadresse des Pakets klärt das PC-Programm über die IP des
Geräts auf.
Ist dann anfällig für Spoofing, aber ich glaube kaum, dass dein jetziges
System da besser dasteht.
> Verfahren umsetzt.
Sowie für den Admin, diese Auflistung auch im Betrieb über
Subnetzgrenzen hinweg zu bekommen oder das irgendwo eingebaute Gerät
(gut, wir wissen nicht, was es ist und ob es theoretisch vor Ort mehr
oder weniger fest eingebaut sein wird) aus welchem Grund auch immer auf
Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann trotzdem vom Büro aus zu
rekonfigurieren, weil es trotzdem sauber auffindbar ist, trotz
Netzgrenzen.
Zugegeben, z.B. Zeroconf hat seine eigenen Probleme und ist nicht
zwangläufig das Mittel der Wahl. Aber wenigstens Multicast zu verwenden
wäre ein guter Schritt.
Wir hatten es mal mit Seriell-Servern zu tun, die gelegentlich gesponnen
haben. War immer ein Krampf, die Dinger wieder ansprechbar zu kriegen,
weil ihre Einbausituation nicht ohne Weiteres einen Link-lokalen Zugriff
vom Admin-PC zugelassen hat, den das Konfigurationtool aber erstmal
haben wollte.
Es gibt leider schon genug "Plug and play" Geräte, die regelmäßig
unterstellen, dass überall simple /24er Netze vorliegen und sonst
scheitern und/oder stören.
@ Jörg
Nun, ich denke, es macht keinen Sinn, einen TFTP-Server zu entwickeln,
der auch bei Dateien, die nicht existieren, etwas liefert. Selbst wenn
es das gäbe, was würde im schlimmsten Fall passieren? Im Dialog meines
Anwenderprogrammes stünde eine unsinnige IP-Adresse! Ok, der völlig
unbedarfte Anwender wird die "Hotline" anrufen.
@ Peter II
Im Grunde hast Du natürlich recht. Ideal wäre es, wenn alle gefundenen
Geräte aufgelistet werden und der Anwender wählt das gewünschte aus. Da
wären wir wieder bei meiner ursprünglichen "Scan-Lösung"!!! (mit dem
häßlichen kleinen Zeitproblem)
Noch eine allgemeine Bemerkung zu dieser Thematik
Die von mir nun angestrebte Lösung halte ich inzwischen für sehr
praktikabel (alle heute durchgeführten Tests verliefen positiv). Die
gemachten Einwände und Bedenken sind zwar berechtigt, man muss aber auch
in Erwägung ziehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass andere
Geräte (von anderen Entwicklern) im gleichen Netz hängen, die einem bei
diesem Konzept in die Suppe spucken könnten.
Ok, die Idee ist dank dieses Forums nun publik, ich gehe trotzdem nicht
davon aus, dass die Welt jetzt mit Geräten überflutet wird, die mit dem
gleichen Trick arbeiten.
von Peter II (Gast)
nein, das geht auch schnell mit der Broadcast Lösung (auch wenn nur auf
das Subnetzt begrenzt, bzw. Man muss das netz angeben)
-> Broadcast schicken -> 1 sekunde lang die Antworten einsammeln ->
anzeigen.
Aus seiner Sicht existiert bestimmt eine Datei, er hat sich nur nicht
die Mühe gemacht, deren Namen erst zu überprüfen, sondern liefert dir
einfach das, was er für richtig hält.
Aber du bist ja ohnehin nicht davon abzubringen, dass deine Methode
die beste der Welt sei, was auch immer dir an Einwänden entgegnet
wird und für wie krückig auch immer andere deine Idee halten.  Dann
mach einfach.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Leider ist es in der Regel unmöglich in komplexen Systemen/Szenarien
allein aufgrund der Bereichsgröße ALLE Werte zu prüfen
> Die gemachten Einwände und Bedenken sind zwar berechtigt, man muss
> aber auch in Erwägung ziehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist
Es reicht wenn EIN Server/Dienst die Grätsche macht oder hängt weil
irgendwer ihn mit Scan-Paketen bombardiert und schon ist der Kunde (zu
recht) sauer.
Der "Trick" ist einfach Mist (und ich darf mich leider ständig mit
solchen "Trickreichen" Geräten rumärgern), spätestens wenn irgendwo ein
Router oder VPN oder Firewalls oder ... zwischenhängt geht das doch
schief, bei DHCP kann man doch einfach anhand der MAC (die man auf das
Gehäuse druckt) feststellen welche IP das Gerät erhalten hat.
Bei einigen Geräten wird da einfach die MAC (oder ein Teil davon)
genutzt, die sollte ja immer bekannt sein, ist einmalig und funktioniert
dan auch mit mehreren gleichartigen Geräten im Netz.
Da fällt mir noch ein: wenn man die MAC-Adresse kennt und sich
innerhalb der broadcast domain befindet, dann kann man natürlich
auch das ganze Netz mit ARP probes (für jede Adresse einzeln)
abklappern, bis man die gewünschte MAC-Adresse gefunden hat.  Das
ist auf jeden Fall verhältnismäßig wenig “intrusive”.
> abklappern
Oder gleich per Unicast auf Layer 2 mit dem Ding kommunizieren und sei
es nur, um die IP mitgeteilt zu bekommen. Allemal sauberer als
irgendwelche Scan-Aktionen, die direkt das IDS auf den Plan rufen. Es
soll auch Switche geben, die bei Broadcast-Spielereien schnell mal einen
Port stilllegen, bis der Admin eingreift - und das verursachende Gerät
oder Programm aus dem Netz verbannt ;-)
von Peter II (Gast)
und wie? Soll der Nutzer manuell die MAC eintragen?
> Es
er soll ja nicht DoS machen sondern einen "Rundruf". Wenn der Port dann
schon dicht gemacht wird, würde ja nicht mal dhcp funktionieren.
Darum ging es doch, dass die ja bekannt ist und sich die IP daraus
ermitteln lässt. Am DHCP-Server oder eben auf Layer 2. Die MAC lässt
sich im Zweifelsfall schnell aus der Inventar-DB kopieren. Und sonst
kann das UI des Admin-Tools das auch komfortabler machen, indem es z.B.
die Herstellerkennung schon vorgibt. Bei entsprechender Vergabe
entspricht der MAC-Suffix der Seriennummer oder lässt sich aus dieser
zusammen mit dem Gerätetyp errechnen, was wiederum das Tool machen kann.
Dann müsste nur eine im Zweifelsfall noch kürzere Seriennummer
eingetragen werden.
Klar, aber wenn die Dosierung der Pakete mit dem Holzhammer erfolgt ;)
von Peter II (Gast)
Als Admin will ich nicht irgendwelche Zahlenkolonnen abschreiben oder
kopieren. Da will ich ein Programm starten und meine Geräte sehen.
Es geht doch hier ausschließlich um die initiale Kontaktaufnahme.
von Peter II (Gast)
nein, wenn man etwas weiterdenkt geht es auch um das später
wiederfinden. Wem ist es nicht schon mal passiert, das man die IP von
eine Gerät vergessen hat?
> wiederfinden.
Und wenn man ganz weiterdenkt könnte man ja eine Speichernfunktion
einbauen. ;-)
Und das der "Recovery-Fall" ggf. nicht ganz so komfortabel ist muss ja
nun kein Beinbruch sein.
Es ging außerdem ja nur darum einen eindeutig dem Gerät zuordne baren
Wert der auch ohne Display verfügbar ist zu erhalten ohne jedes gerät
noch zusätzlich mit einem "Namen" ausstatten zu müssen...
Die Xports nutzen z.B. die letzten 6 Hex Pärchen ... Das ist weniger als
die Durchschnittliche Telefonnummer oder eine IBAN...
von Stephan (Gast)
@Rainer Reusch
Hast das Problem gelöst oder hast einfach aufgegeben???
@ Stephan
Nein, keineswegs! Die Diskussion ist in eine Richtung abgedriftet, die
für mich weniger von Interesse ist. Es ist zwar nett, dass sich hier
einige Gedanken darüber machen, wie ich mein Projekt realisieren könnte,
aber danach habe ich eigentlich nicht gefragt. Für mich ist das Problem
gelöst, eben auch durch ein paar Beiträge in diesem Thread (insbesondere
auch von Dir). An dieser Stelle vielen Dank an alle! Ich möchte mich
hiermit aus der Diskussion ausklinken. Wer Lust hat, darf natürlich
weiter machen. Um das zu befeuern, fasse ich hier meine endgültige
Lösung nochmal zusammen:
1) Der Endanwender bekommt das Gerät so ausgeliefert, dass es zunächst
per DHCP seine IP-Adresse bezieht.
2) Der Endanwender wird darüber informiert, dass während der
Inbetriebnahme nur ein Gerät (meines Typs) im LAN vorhanden sein darf.
3) Der Endanwender wird angewiesen, dem Gerät eine feste IP-Adresse zu
zu weisen (Konfigurationsdialog im Windows-Programm), weil es keinen
Namen in einem DNS-Server hinterlegen kann, über den es gefunden werden
könnte.
4) Damit der Endanwender das Gerät zur Konfiguration findet, muss er die
ersten drei Adress-Zahlen des lokalen Netzwerks in einen Dialog
eingeben.
5) Zum finden des Geräts während der Einrichtung betätigt er einen
Button. Daraufhin wird eine TFTP-Leseanfrage (lesen einer bestimmten
Datei) an die Adresse x.y.z.255 (x, y und z sind die Benutzereingaben)
geschickt. Das entspricht im Grunde auch einem Broadcast. Das
angeschlossene Gerät liefert die "Datei", die die tatsächliche
IP-Adresse enthält. Wird keine Datei geliefert, ist das Gerät nicht
angeschlossen.
6) Zur weiteren Konfiguration wird die tatsächliche (per DHCP vergebene)
IP-Adresse verwendet.
7) Der Endanwender gibt eine neue (feste) IP-Adresse ein. Sie wird an
das Gerät übermittelt und dort gespeichert. Die Windows-Software und das
Gerät verwenden künftig diese feste Adresse (nach einem Neustart). Auch
künftige Konfigurationen (auf demselben PC) laufen künftig über die
gespeicherte IP-Adresse.
Dieser Trick mit der IP-Adresse x.y.z.255, der hier den Diskussionsstoff
geliefert hat, wird während eines PC-Lebens vielleicht nur ein-, zweimal
angewendet!
Ich hoffe, das jetzt für alle verständlich erläutert zu haben. Jetzt
dürft ihr euch gerne wieder darüber auslassen.
Ja.  Wir sind jetzt Bilde, dass deine Methode bei einem Netz mit
einer Maske von ungleich 24 Bit nicht funktioniert …
Nach sowas wie IPv6 werden wir dann erst im 22. Jahrhundert fragen. :)
> angewendet!
Und nochmal der Hinweis auf Netze, deren Broadcast-Adresse z.B.
x.y.z.127 lautet...
Ich habe eure nicht völlig von der Hand zu weisenden Bedenken vernommen!
IPv4 setze ich schlichtweg voraus. Ich denke, das ist in einem lokalen
Netz auch kein Problem (auch nicht in 10 Jahren). Ich werde das Produkt
(bei dem es sich übrigens um kein Massenprodukt für den unbedarften
Privatanwender handelt) aber jetzt so mal auf den Kunden los lassen. Die
Erfahrung wird zeigen, ob es Probleme gibt.
Und wenn, kann man den Kunden anweisen, zur Konfiguration den PC vom LAN
vorübergehend zu trennen und nur das Gerät an zu schließen (über Switch
oder Crossover-Kabel). Im Einzelfall kann das Gerät auch schon ab Werk
mit einer gewünschten IP-Adresse ausgeliefert werden.
Woher bekommt das Gerät dann eine IP-Adresse, wenn es DHCP machen
will?
Zeitgemäß ist es ja schon heute nicht mehr.
Eben darum kann die /24er Netzmaske durchaus zum Problem werden.  Gerade
in Unternehmen und Institutionen gibt es durchaus deutlich mehr als
die pseudo-Standard-Variante 192.168.1.0/24.
