Attiny13 spring t aus Hauptschleife
OP #4151601
ich hab einen Attiny13 mit Interrupt-Funktion programmiert.
Lustigerweise springt der mir aus der Hauptschleife. Wachtdog ist
ausgeschaltet. Der exterene Interrupt-Eingang ist auf PB1 und LED1 aud
PB3
Interrupt:
void initInterrupt()    //Port Interrupt initialisieren
  PCMSK |= (1<<PCINT1);        //PC-Interrupt PIN1 einschalten
  GIMSK |= (1<<PCIE);          //PC-Interrupts erlauben
  sei();                //alle Intterupts erlauben
ISR (PCINT0_vect)      //Port-Change-Interruptvektor (PCINT0 steht für alle PCs)
  GIMSK &=~(1<<INT0);    //externen Interrupt ausschalten
  //...mach was
  GIMSK |= (1<<INT0);    //externen Interrupt einschalten
Hauptschleife
int main (void)
  initPorts();
  initInterrupt();
  LED1_ON();
  //Hauptschleife
  while(true)
    LED1_OFF();
Ich hab die Schaltung zusammengebaut. Wenn ich nun den Port PB1 kurz mit
Masse verbinde, leuchtet die LED1 kurz auf. Wie geht denn das ??? ich
denke die Hauptschleife wird niemals verlassen. Das "LED1_ON()" hab ich
auch nirgend sonst im Code verwendet.
Die Ports werden auch sauber deklariert, also kann es auch kein
Kurzschluss sein der den Controller wie auf Anfang setzt:
void initPorts()    //Port initialisieren
  //Outputs
  DDRB |= (1<<LED1);  //LED1
  DDRB |= (1<<LED2);  //LED2
  DDRB |= (1<<RES0);  //Reserve
  DDRB |= (1<<RES1);  //Reserve
  //Inputs
  DDRB &=~(1<<ESS);  //externer Interrupt
  //interne Pull-Up-Widerstände einschalten
  PORTB |= (1<<ESS);    //DIP-Schalter
  //Ports initialisieren, auf low setzten
  LED1_OFF();
  LED2_OFF();
Ulrich F. schrieb:
> Wenn du PCINT1 aktivierst, aber PCINT0
PCints haben häufig nur einen Vektor für mehrere Pins - in diesem Fall
passt das vermutlich.
Meine Vermutung:
Du machst in der ISR den INT0 aus. Das ist unnötig, weil ISRs bei den
kleinen AVRs nicht präemptiv sind und der INT0 eh nicht dazwischen
funken kann. Aaaaber: du machst den INT0 am Ende der ISR an. Und INT0
liegt genau wie dein PCINT1 auf PB1.
Hast du eine ISR für INT0_vect definiert? Weil wenn nicht, trifft genau
das zu, was Ulrich sagt. Er versucht Code auszuführen, der nicht da ist,
springt ins Leere und resettet sich.
#4151728
Nicht häufig, sondern immer. Ein Interrupt pro ganzem Port. Da der
Tiny13 nur einen Port hat, gibt es auch nur einen Interruptvektor. Damit
passt es natürlich.
Daniel S. schrieb:
> Meine Vermutung:
Natürlich ist das völliger Quatsch, was er da macht. Entweder PCINT oder
INT0. Mit dem Geschalte in der ISR zerschiesst er sich beide Knie.
mfg.
OP #4310188
ich hab nochmal so ein ähnliches Problem mit dem ATmega88.
Ich hab 2 Interrups, ein INT0 und PCINT19:
  MCUCR |= (0<<ISC01) | (0<<ISC00);   //Low Level am INT0 Pin als Auslöser (notwentig bei Power down)
  EIMSK |= (1<<INT0);          //externen Interrupt 0 einschalten
  PCICR |= (1<<PCIE2);        //PCIE2 auf pcint 23 bis 16 aktiviert
  PCMSK2 |= (1<<PCINT19);        //Pin Change Interrupt 19 einschalten
  sei();                //Global alle Interrups einschalten
Der INT0 wird normal ausgelöst.
Der PCINT19 löst zwar auch aus, restet aber den Controller. Ich sehe das
daran, dass der String "Start" nochmal gesendet wird. Also zuerst
"PCINT2" und danach "Start".
Die etwas verkürzte Fassung des Code:
int main(void) //Hauptprogramm
  initPorts();    //AVR-Ports initialisieren
  initUart();      //Uart initialsieren
  initInterrupt();  //Interrups initialisieren
  putString("Start\n");
  while(true) //Hauptschleife
ISR(INT0_vect)  //Interruptvektor von RFM12, wird beim aufwachen auf low gesetzt
  putString("INT0\n");
ISR(PCINT2_vect)  //Interruptvektor für PCINT23...16
  putString("PCINT2\n");
23
24
25
ISR(PCINT1_vect)
26
27
    putString("PCINT1\n");
28
29
30
ISR(PCINT0_vect)
31
32
    putString("PCINT0\n");
33
Ich dachte es könnte damit zusammenhängen, dass der Port INT0 ebenfalls
zu PCINT18 und somit auch mit "PCIE2" aktiviert wird. Jedoch wird er
unter "PCMSK2" nicht eingeschaltet. Ich blicke da gerade nicht durch.
Gast #4310208
Mir erscheint das Verhalten ganz normal. Ohne jetzt auf die
Initialisierung einzugehen, stellt sich irgendwann folgendes Verhalten
ein:
X-n)                   // Init und so
X.)     LED1_ON();     // extrem kurzzeitig, kaum zu sehen weil
                       //  gleich wieder aus.
X+1)    LED1_OFF();    // in der Hauptschleife zyklisch
X+2)    LED1_OFF();    // nach off kommt off - also tut
X+3)    LED1_OFF();    //     sich sichtbar nichts
X+4)    LED1_OFF();
X+n)    LED1_OFF();
#4310233
Peter F. schrieb:
> Hallo zusammen,
Nicht wirklich.
Das Problem des TO war, dass er den INT0 aktiviert hat, für den er aber
keine ISR hatte. Ein Pin Change Interrupt ist nun  mal etwas anderes als
ein External Interrupt.
Zeig mal ein komplettes, kompilierbares Programm.
Bei dir kann der Fehler zb auch in den UART Funktionen stecken.
Am Geposteten ist jedenfalls so nichts erkennbar.
> Ich dachte es könnte damit zusammenhängen, dass der Port INT0 ebenfalls zu
Nein. Das ist kein Problem. Du kannst auf demselben Pin sowohl einen
external Interrupt als auch einen Pin Change Interrupt haben. Warum
sollten die sich in die Quere kommen? Wenn am Pin das 'Ereignis'
vorliegt, werden die entsprechenden Bits zur Registrierung des
Interrupts gesetzt und dann nacheinander abgearbeitet, indem die
zugehörige ISR aufgerufen wird. Alles kein Problem.
OP #4310250
Ich poste morgen mal den kompletten Code.
Karl H. schrieb:
> Das sollte dir eine Lehre sein, dich nicht einfach in irgendeinen Thread
> einzuklinken, in dem deine Anfrage nichts zu suchen hat.
Ich hatte den Thread selbst vor ein paar Monaten erstellt. Ich dachte er
wäre ähnlich weil ich zu dem Zeitpunkt auch das Problem hatte das der
Controller sich wegen des Interrupts resetet hat.
#4310256
Das Problem damals war hier
Ein INT0 ist ein externer Interrupt und kein Pin Change Interrupt. Du
gibst hier einn Interrupt frei, für den du keine ISR hast -> µC Reset
bei Auftreten des Ereignisses.
Nur weil ein Pin mehrere unterschiedliche Interrupt Typen auslösen kann,
bedeutet das noch lange nicht, dass es egal ist, welchen man aktiviert.
Aber den Fall hast du hier nicht.
OP #4311482
also im Anhang der gesamte Code.
Ich kann schonmal soviel sagen, dass alles bestens läuft bis der
PortChange mit initialisiert wird.
Das erste, was mir untergkommen ist
void Zustand_Anlage() //allg. Zustand des Kontakts abfragen
  EIMSK |= (1<<INT1);    //INT1 wieder einschalten
wo ist die entsprechende ISR dafür?
Du musst das ernst nehmen.
Jeder freigegebene Interrupt brauchst seine ISR. Und zwar die jeweils
richtige!
OP #4311528
Du Fuchs...
Den hab ich gelöscht. Das "EIMSK |= (1<<INT1)" muss noch eine Leiche
sein. Der Kontakt sollte vorher über INT1 gehen. Da der aber immer auf
low ist, musste ich den Controller wechseln und mit PCINT arbeiten. Ich
nehme das mal raus und teste mal.
OP #4311534
Ja, das wars schon, jetzt läuft es ohne Reset. Hab mal in einem Thread
gelesen, wenn ein Interrupt verwendet wird und keine ISR vorhanden ist,
dann reset der Controller. Ich dachte ich hätte alles rausgenommen, hab
ich echt nicht gesehen.
Super, dank dir für deine Adleraugen.
#4311562
Genau deswegen halte ich von diesen 'Mitten im Code Interrupts enablen
und disablen' nicht viel.
Wenn immer möglich: Initialisiert (und dazu gehört auch Interrupts
EINMALIG enablen) wird am Anfang. Und danach bleiben diese Bits
unangetastet.
(Ausnahmen bestätigen die Regel).
OP #4311573
> unangetastet.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Interrupt mehrmals auslösen
könnte, schalte ich ihn nach Auslösen erstmal ab und wenn ich mit der
Auswertung fertig bin, wieder ein. Wie machst du das denn, vielleicht
hast du nen Tipp ?
#4311576
und was soll das bringen?
Während eine ISR läuft sind Interrupts sowieso automatisch gesperrt,
werden per Bit registriert und führen dann zum erneuten ISR Aufruf,
nachdem der aktuelle ISR Aufruf abgeschlossen ist.
Wenn du also einen Interrupt tatsächlich ignorieren willst, dann
solltest du das Registrierbit löschen und nicht den Interrupt disablen
und enablen. Das bringt nämlich nichts :-)
OP #4311597
Damit hast du recht. Aber mal folgendes Beispiel. Ich beschäftige mich
mit dem RFM12, der weckt den Controller mit einem Pin am Int0. Der
Controller schaltet ihn daraufhin auf Senden und sendet Daten. Jedoch
wird der Pin bei jedem gesendeten Byte ebenfalls auf Low-level gezogen.
Aber wenn das tut, kommen die Daten am Empfänger nicht an. Meine
Vermutung ist, dass er sich wegen den Interrupt beim senden verschluckt,
deswegen werden die während dieser Phase einfach abgeschaltet. Damit ist
das Problem behoben. Ich hab leider noch keine Einstellung gefunden
damit der Pin beim senden nicht verändert wird.
#4311599
Dann hast du irgendwo einen Hund drinnen.
Es gibt keinen Grund, warum die UART nicht mehr funktionieren sollte,
nur weil ein Interrupt kurzfristig einem kurzen ISR Aufruf auslöst.
Warum sollte er? Das macht doch die UART ganz von alleine.
Die UART ist zb so eine Ausnahme, wenn man mit dem Tx-Complete Interrupt
getrieben sendet. Der muss abgeschaltet werden, wenn die Ausgabe-FIFO
abgearbeitet ist.
OP #4311637
Klaus schrieb:
> @ Peter
> Du hast nun schon das Glück dass sich unser Foren-Guru und
> Baldrian-Farmer hier um Dich kümmert. Sei so gut und serviere ihm nicht
> alles scheibchenweise.
Ich glaube das waren schon alle Infos.
Ist ja auch egal, eigentlich wollte ich keine Diskussion über
Abschaltung von Interrupts lostreten.
