Arduino verkürzt Ausschalten?
OP #4151633
Hey zusammen!
Ich komm gerade leider nicht bei meinem Sketch weiter, und zwar will ich
das eine Led 50ms Sekunden aktiv ist sobald ein Taster betätigt wird,
nun hab ich aber das Problem das er länger leuchtet wenn ich länger
drück. Find leider keine Lösung gibt es soetwas wie eine Positive
Flanke?
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if ((buttonState == HIGH)&&(analogRead(A0)>512)) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay (0050);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg
Gast #4171503
pseudocode:
while(1)
  if(gedrückt)
     blink_led;
    wait 50ms; // warte insgesamt mindestens 50ms wegen prellen undso
     while(nicht_losgelassen); //warte bis losgelassen
    wait 50ms; // warte wegen prellen undso
Gast #4171526
Oder um nicht sinnlos Rechenzeit zu verschwenden:
loop()
  static bool buton_pressed_old = false;
  bool buton_pressed_new = (digitalRead(buttonPin) == HIGH);
  if(buton_pressed_new && !buton_pressed_old)
    // Do something if rising edge
  buton_pressed_old = buton_pressed_new;
  // Do some other tasks
Gast #4171790
Weil nicht jeder "static" versteht :-)
Und weil es im konkreten Fall egal ist, ob es in- oder außerhalb loop()
steht. Und dann stellt einer eine "Gesetzmäßigkeit" fest. So wie bei den
Störchen und den Baby's. Ist das eigentlich schon seriös widerlegt? :-)
Gast #4172194
Ob Dirk K. ein solcher ist?
Ich glaube die nicht-Arduinos können das auch, das Halbwissenverbreiten.
BTW, hab mir selbst erst einige Nano's beim Chinesen geholt. Für 2,95
bekomm ich keinen M328+USB-Chip auf eine Platine. Und gleich
funktionieren tut's auch noch. Muß ja kein DigitalWrite() verwenden.
Gast #4172226
Wieso nicht, ich verwende es gerne und oft. Außerdem bastle ich diese
Funktion für jede neue Prozessorarchitektur, die mir über den Weg läuft.
Dank digitalWrite kann ich meine Programme von AVR bis Arm und sonst
überall laufen lassen. Und wenn's zu langsam ist, nehme ich halt etwas
anderes. Rechenzeit ist aber meistens nicht das Problem.
Gast #4172298
Das war nur zur Abwehr der üblichen Vorurteile gemeint. Ich bin da
zwiegespalten. Einerseits find ich manche Dinge nicht besonders hübsch
gelöst, andererseits ist so eine Arduino Lib eben eine schnelle Lösung.
