Schnelligkeit ADC vs I2C
OP #4151643
Hallo alle zusammen,
ich frage mich was schneller den Rohwert im Mikrocontroller bereitstellt
( also vom Compiler weiterverarbeitet werden kann )
Wenn ich mir jetzt das Datenblatt des Atmega328p anschaue sehe ich vor
lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Ich habe für den ADC = "13 - 260 µs Conversion Time" gefunden was Pie
mal Daumen 3,8 kHz bedeutet und für den I2C soll ja 100 KHz, bzw. 400
KHz sein.
Heißt das jetzt echt das das wenn ich die Wahl habe ein Bauteil über
Analog oder I2C auszulesen lieber I2C nehmen sollte wenn diese
Verbindung Zeitkritisch ist ?
Gast #4151685
Hi
Der ATMega kann bei voller Auflösung bis etwa 15kS/s
>KHz sein.
Und bei 10Bit müssen mindestens 2 Byte über den Bus geschickt werden,
macht also 100kHz bzw. 400kHz/16. Können aber auch mehr sein. Abgesehen
davon sagen die 100/400kHz nichts über die Wandlungsgeschwindigkeit des
ADCs aus, sondern nur wie schnell der Wert ausgelesen werden kann.
MfG Spess
#4151691
Auch ein externer ADC wird seine Wandlungszeit benötigen. Manche sind
schneller (und dafür teuer), manche langsamer und billig. Zu der
Wandlungszeit kommt dann noch die Transferzeit. Beim internen ADC sind
das nur zwei Registerzugriffe, also wenige Prozessortakte.
Das ganze hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: Geschwindigkeit
des DAC, Auflösung,...
Und: SPI ist fast immer schneller.
Ein anderer Grund für externe ADCs: Störungen. So ein Prozessor, der
viele schnelle Schaltvorgänge hat, kann empfindliche analoge Schaltungen
sehr leicht stören. Hier ist es günstig, den Prozessor so weit wie
möglich von dem Analogteil zu trennen und externe ADCs einzusetzen.
Diese haben weniger Schaltvorgänge, verursachen weniger Störungen und
haben oft auch bessere technische Daten als die im Prozessor eingebauten
ADCs. Genaue analoge Schaltungen und schnelle digitale Schaltungen
benötigen unterschiedliche Halbleiterfertigungsprozesse. Die eingebauten
ADCs sind deswegen sehr oft nur mittelmäßig.
fchk
Gast #4151938
Björn ------------ schrieb:
> Heißt das jetzt echt, dass das, wenn ich die Wahl habe, ein Bauteil über
> Analog oder I2C auszulesen, lieber I2C nehmen sollte
Wenn es schnell gehen soll ist ein externer ADC per SPI die schnellste
Version. Die Begrenzung liegt beim ATmega, wie schnell er SPI-Daten
einlesen kann. 100 kS/s sind dabei kein Problem.
#4154413
Dieter Werner schrieb:
> Es gibt auch Mikrocontroller mit schnellerem internen A/D Wandler, dann
> würde der Flaschenhals Schnittstelle wegfallen.
Die Coretex-Controller sind deutlich schneller. Der ADC kann mit 1MS/s
feuern und die Daten per DMA gleich ins RAM schreiben.
> Ich kenne mich allerdings mit Atmel nicht aus und weiß nicht ob die so
> was im Programm haben.
Klar, XMega oder ARM-Derivat (SAMxyz nennen die sich glaub ich).
#4154449
Nö.
Das I2C kostet Dich richtig viel Zeit, wärend der Du nichts anderes
machen kannst. Auch I2C als Interrupt bringt kaum was, da der ganze
Interrupt-Overhead bei jedem Byte hinzu kommt. Und es sind ja mindestens
5 Byte nötig (Adresse+W, ADC-Startbyte, Adresse+R, Daten-low,
Daten-high).
Dagegen schreibt Dir der interne ADC das Ergebnis direkt in 2 Register
und wärend der nächsten Wandlung kannst Du den Wert schon bearbeiten.
