Guten Morgen liebes Forum,
es handelt sich sicherlich nicht um ein mikrocontrollerrelevantes
Problem, aber vielleicht hat ja doch jemand hier eine Idee dazu.
Ich habe eine Liste mit Teilchen-Koordinaten (x,y,z) aus einer
Simulation in einem Textfile - die Reihenfolge dieser Teilchen ist
wichtig, geht allerdings bei einigen nachfolgenden Operationen
(Cluster-Erkennung) verloren. Soll heißen, ich habe einen vector mit
Positionen (+ Cluster-Zuordnung) und eine Datei mit der richtigen
Reihenfolge. Das möchte ich jetzt wieder zusammenbringen.
Also lese ich Zeilenweise die Datei, suche den Eintrag im vector,
schreibe die Clusternummer in die Datei und eliminiere den Eintrag aus
dem vector.
Das dauert mit einem Kern bei etwa 8 Millionen Einträgen ca. 14 Stunden
- was doof ist, da das Ziel eher 100 Mio. Teilchen sind und die
Komplexität des Problems ungefähr quadratisch wächst.
Das Durchsuchen des vectors habe ich jetzt mit OpenMP parallelisiert,
wobei die Möglichkeit die Schleife nach Auffinden des Teilchens mittels
break (oder goto) zu verlassen entfällt. Standardlösung aus dem Netz ist
ein flag zu setzen und dieses dann in der Schleife abzufragen (mehrere
Bedingungen im Schleifenkopf mag OpenMP irgendwie auch nicht).
Naja, das brachte zwar schon einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs,
jedoch gehen jetzt mehr als die Hälfte der Gesamtzeit (laut valgrind)
für das Abfragen des flag-checks drauf.
Ich habe jetzt testweise mal, sobald das flag gesetzt ist, den
Schleifenlaufparameter i auf die Abbruchbedingung gesetzt. Das bringt
tatsächlich nochmal einen Faktor zwei. Aber ich habe diese Lösung weder
im Netz irgendwo gefunden (obwohl sie recht einfach ist), noch erscheint
sie mir besonders elegant.
Daher meine beiden Fragen:
Gibt es an der Lösung etwas auszusetzen?
Gibt es eine schönere Methode die Schleifen zu beenden?
Sorry für den vielen Text, und danke schonmal für die Kommentare!
Viele Grüße,
Christoph
PS: Nun endlich der Code:
fin, fout sind fstreams; vec ein std::vector mit structs mit x,y,z und l
intx,y,z;
while(!fin.eof()){
fin>>x;fin>>y;fin>>z;
boolflag=true;
intvec_size=vec.size();
#pragma omp parallel for shared(flag) schedule(dynamic, 10000)
for(inti=0;i<vec_size;i++){
if(flag){
if(vec[i].x==x&&vec[i].y==y&&vec[i].z==z){
fout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<" "<<vec[i].l<<"\n";
vec[i]=vec[vec_size-1];
vec.pop_back();
flag=false;
elsei=vec_size;
PPS: Ich nehme auch gerne Vorschläge für andere Methoden das zu
erreichen!
blöde frage: anstatt nach der Bearbeitung wieder zu sortieren, warum
nicht während der Bearbeitung die eigentliche Position merken?
Also einfach eine Klasse mit 2 Attributen(Position innerhalb des
TXT-Files und die Koordinaten), ein paar Funktionen überschreiben(magic
members) und dann die Cluster-Berechnungen machen?!
Christoph G. schrieb:> PPS: Ich nehme auch gerne Vorschläge für andere Methoden das zu> erreichen!
8Millonen Einträge und dafür brauchst du 14Stunden? Was ist das für ein
PC?
das macht dir jede Datenbank in weniger als einer Stunde.
Du musst die Daten vorher Sortiern (indizieren). Was ist vec[i].x für
ein Datentype? Das einfachste ist ein wert der x,y,z zu berechnen der
eindeutig ist. Diese legst du ihn in einer sortierten liste wie std::map
ab, dann kann du extrem schnell darauf zugreifen. Braucht halt genug
ram, sonnst müsste man sich selber etwas einfallen lasse.
Wenn du die Daten eh in einer Datenbank verwalten kannst, würde ich es
gleich dort machen.
Gefühlt würde ich sagen, ein aktueller PC schafft das in unter 10min.
Generell ist es besser, Informationen nicht verloren gehen zu lassen
(deine Reihenfolge) als sie nachträglich neu zu berechnen. Wie wäre es
damit, am Anfang einen Vektor in der Größe der Teilchen Anzahl anzulegen
und mit 0,1,2,... zu füllen, und jedes mal die Elemente i und j zu
tauschen, wenn i und j im Teilchen Vektor getauscht werden? Das ist O(1)
und dann hast du die Reihenfolge immehr direkt parat ohne irgendwas
berechnen/suchen zu müssen.
Generell kann man natürlich sagen dass einzelne Text Zahlen im
Schleifendurchlauf zu lesen langsam ist. Besser ist es die Datei am
Anfang einmal in ein Binärformat zu konvertieren, und immer zB 1024
Koordinaten einmal zu lesen. Außerdem gibt es schlaueren Datenstrukuren
wie Octrees die räumliches suchen viel schneller können als ein Vektor
mit linearer Suchen. vec_size sollte übrigens ein size_t sein und kein
int.
Falls man die Position nicht mitnehmen kann, wie bereits angedeutet,
kann folgendes funktionieren (genug Ram vorausgesetzt):
Lies die ganze Datei ein und verpass jedem Punkt eine zusätzliche
Koordinate (= Position in der Datei)
Sortiere sowohl diese Daten, als auch die vom Clustering -> Aufwand
2*n*log(n)
Danach kannst in einer Iteration die Punkte vergleichen und in einer
Bitmask die vorkommenden speichern.
Wieder zurücksortieren (unter verwendung der Zusätzlichen Koordinate)
und rausschreiben.
Speicherbedarf bei 10^8 Partikel: ca. 3.4 GB
Generell ist es besser, vor dem Parallelisieren den algorithmischen
Aufwand zu hinterfragen. Das bringt meistens mehr und ist einfacher zu
debuggen :)
Die Teilchenreihenfolge währende der Clustererkennung zu erhalten geht
leider aufgrund des Algorithmus' nicht. Die Teilchen werden erst in ein
Gitter übertragen und dann werden iterativ, aber parallel die Cluster
gewonnen - ich geh jetzt mal nicht in die Details... (Ist ne ganz blöde
fraktale Anordnung, den leeren Raum zwischen den Teilchen brauch ich für
die Erkennung auch, daher frisst die ganze Aktion Massen an RAM, obwohl
ich das Gitter mit einem vector<bool> (nicht schlagen bitte!) bilde.
Octrees sind hierbei auch nicht wirklich hilfreich.)
Das zeilenweise Einlesen der Datei geht im Vergleich zum Rest schnell
genug - gefühlt eine Sekunde wenn ichs am Stück mache.
x,y,z und l sind int.
Mit Datenbanken selbst habe ich wenig Erfahrung, aber selbst wenn ich
aus den x,y,z Werten eine eindeutige Kennung errechne (ist kein
Problem), geht es so schnell eine Liste mit 100 Mio. Einträgen zu
sortieren?
Das mit der std::map gefällt mir aber, sollte tatsächlich erheblich
schneller sein.
Danke euch allen für eure Anregungen!
Heut komm ich da wahrscheinlich nicht zu - aber ich zeig' euch bei
Gelegenheit mal was rausgekommen ist.
Danke nochmal!
Viele Grüße,
Christoph
Ich glaube erst einmal nicht, dass mehr als die Hälfte der Rechenzeit
für die Abfrage des Flags drauf geht. Ich glaube eher, dass valgrind die
genaue Position der Überprüfung im Code nicht wieder erkennt (z.B. durch
Compiler Optimierungen) und die Angabe falsch ist.
Gruß Martin
Fürs valgrind bin ich zugegebenermaßen auf -O1 zurückgegangen. Da aber
die else-Zeile die Ausführungszeit etwa halbiert, dürfte das schon
ungefähr passen.
Die Teilchen sind nach der Erkennung auch nicht gleichverteilt
zerstreut, sondern die ungefähre Position bleibt erhalten. D.h. meist
wird der Treffer recht früh in der Schleife erfolgen - daher eben auch
die ursprüngliche Frage.
Christoph G. schrieb:> Das mit der std::map gefällt mir aber, sollte tatsächlich erheblich> schneller sein.
was ist schneller, mit 1000 Leuten in einem unsortierten Telefonbuch
einen Eintrag zu suchen oder mit 1 Person in einem normalen Telefonbuch?
Mit OpenMP 4 ginge #pragma omp cancel.
Ansonsten ist flag shared, das ist schon mal eine teurer Zugriff. Und
flushen nicht vergessen:
http://www.thinkingparallel.com/2007/06/29/breaking-out-of-loops-in-openmp/
Aus dem Bauch heraus würde ich aber tippen, daß Dir der dauernde Disk
I/O in der Schleife mehr Performance kostet als das Flag. Was passiert,
wenn Du das fout mal probeweise weglässt?
Und das hier:
vec.pop_back();
ist IMHO nicht thread safe. Das ist nämlich eine Schreiboperation und
für sowas mag ein std::vector nur einen Writer. Also #pragma omp
critical drumherum oder anders lösen.
Oha, 'omp cancel' hab ich übersehen. Danke!
Die Schreiboperationen weglassen bringt keinen messbaren
Geschwindigkeitsvorteil, ebensowenig wie das flag nicht shared zu machen
und stattdessen zu flushen.
pop_back() selbst ist thread safe. Was passieren kann ist, dass das
letzte chunk bzw. die letzte Teilschleife versucht auf das letzte Objekt
zuzugreifen, welches aber schon von einem anderen thread gelöscht (um
nicht zu sagen 'gepoppt') wurde.
Das lässt sich aber mit einer critical section auch nicht so einfach
umgehen.
Wenn man das pop_back() aber hinter die for-Schleife setzt sollte es
passen.
Danke für den Hinweis!
Christoph G. schrieb:> Die Schreiboperationen weglassen bringt keinen messbaren> Geschwindigkeitsvorteil, ebensowenig wie das flag nicht shared zu machen> und stattdessen zu flushen.
Teste doch mal mit der map. Es macht keine sinn mit openMP
rumzuoptimieren, wenn schon der gesamte Ansatz falsch ist.
wenn du für vec einen Vergleichsoperator schreibst, kann du deine
stuct/klasse direkt in dem map hängen. Das sollte in 30min doch zu
schaffen sein.
Also sehe ich das richtig:
Du hast einen vector mit 14 Millionen Einträgen.
Du hast eine Datei mit 14 Millionen Datensätzen.
Für jeden Datensatz durchsucht du den vector nach dem korrespondierenden
Eintrag. D.h. lineares Suchen :-(
Nach jeder Suche wird der gefundene Eintrag aus dem vector entfernt.
Richtig?
Das bedeutet, du hast (wenn ich mich nicht auf die Schnelle verrechnet
habe) im Durchschnitt grob (N^2 - N)/2 ~= 1 * 10^14 Durchläufe der
inneren Schleife.
Junge, Junge, Junge. Ja, die 14 Stunden Laufzeit glaube ich dir.
Die Anzahl der Durchläufe für 100 Millionen Daten wären sportliche 50 *
10^14, also rund das 50-Fache. Aus 14 Stunden würden (unter gewissen
Annahmen, siehe unten), ein gepflegter Monat!
Anders ausgedrückt, willst du weiter bei 14 Stunden bleiben, und unter
der mutigen Annahme, dass die Zugriffszeiten auf die Datensätze und den
vector konstant und unabhängig von der Datenmenge sind, dann musst du
deinen jetzigen Algorithmus um den Faktor 50 beschleunigen. Oh je.
Also, für mich wären die Zahlen ein klarer Hinweis mal sehr zügig über
einen anderen Algorithmus nachzudenken, statt an dem vorhandenen zu
basteln.
Gut das ich nicht im ersten Post schon geschrieben hab, dass die
Komplexität des Algorithmus quadratisch mit der Anzahl der Einträge
wächst - oh, Moment...
Wer mir als nächstes vorschlägt, ich soll einen anderen Weg suchen, dem
beiß ich den Kopf ab!
Den Weg mit der map schreib ich heut Abend zusammen - bin schließlich
kein Programmierer und hab noch was anderes zu tun.
Btw. der parallele Code von oben läuft in unter einer Stunde auf einem
i8 Sechskerner.
Christoph G. schrieb:> Btw. der parallele Code von oben läuft in unter einer Stunde auf einem> i8 Sechskerner.
auf einem BMW-I8? Das der so schnell ist wusste ich gar nicht.
Christoph G. schrieb:> Gut das ich nicht im ersten Post schon geschrieben hab, dass die> Komplexität des Algorithmus quadratisch mit der Anzahl der Einträge> wächst - oh, Moment...
Und genau das hätte dich bei deiner Datenmenge schon stutzig machen
müssen.
> Wer mir als nächstes vorschlägt, ich soll einen anderen Weg suchen, dem> beiß ich den Kopf ab!
Es ist aber der einzig vernünftige Weg.
> Den Weg mit der map schreib ich heut Abend zusammen - bin schließlich> kein Programmierer
Und genau da haben wir den Salat. Ein gelernter Informatiker hätte von
vorne herein bei dieser Datenmenge nicht auf lineares Suchen gesetzt.
Das mindeste wäre gewesen, die Daten zumindest in X Richtung zu
sortieren und dann mit binärer Suche in logarithmischer Komplexität
zumindest mal den Bereich auf dem File ansteuern in dem schon mal 80%
aller anderen Daten nicht untersucht werden müssen. Mal ganz davon
abgesehen, dass man dazu selbstverständlich kein Textfile nimmt, sondern
ein Record-basiertes Files, in dem man jeden Record wahlfrei ansteuern
kann.
> Btw. der parallele Code von oben läuft in unter einer Stunde auf einem i8
Sechskerner.
Und?
Mit einer ordentlichen Wahl des Algorithmuses kommt man locker in den
Minutenbereich. Und das auf 1 Kern.
Kurz und gut: Du hast so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur
falsch machen kann. Jetzt stehst du vor den Trümmern und hoffst, dass
mehr Prozessoren das alles noch richten werden. Irgendwie.
Das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert.
PS: mal ganz davon abgesehen, dass ein gelernter Informatiker auch nicht
davor zurückschrecken würde, die Datenstruktur des Clusteralgorithmuses
so zu pimpen, dass er bei jedem Teilchen noch eine Userdata
durchschleift, in der er sich dann die Rückreferenz zu den Originaldaten
reinlegt. Denn das hier ...
> Die Teilchenreihenfolge währende der Clustererkennung zu erhalten> geht leider aufgrund des Algorithmus' nicht. Die Teilchen werden erst> in ein Gitter übertragen und dann werden iterativ, aber parallel> die Cluster gewonnen
... ist kein Argument.
Karl Heinz schrieb:>> Wer mir als nächstes vorschlägt, ich soll einen anderen Weg suchen, dem>> beiß ich den Kopf ab!>> Es ist aber der einzig vernünftige Weg.
Evtl. war mein Sarkasmus hier etwas zu subtil...
Da mir bereits 5 mal vorgeschlagen wurde einen anderen Weg zu suchen und
ich bereits schrieb, dass ich das auch tun werde, hielt ich erneute
Hinweise in die Richtung für überflüssig.
Sei's drum - ihr wollt mir ja helfen und dafür bin ich dankbar.
Also, der Hinweis mit der std::map war ein Volltreffer.
Habe die unegordnete Liste erstmal in eine Datei ausgelagert (muss
sowieso auch alte Simulationen einlesen können) und les sie jetzt in
eine map ein, wobei ich aus den Positionen eine eindeutige Kennung
errechne. Dann lese ich die geordnete Datei und suche die Einträge aus
der map und speichere wieder ab.
Die Zeit zum Einlesen der ca. 8 Mio. Einträge in die map sind 11
Sekunden, das wieder abspeichern dann 16 Sekunden, wobei hier
wahrscheinlich ein bedeutender Teil für die Dateioperationen drauf geht.
Also Ausführzeit von ner knappen Stunde auf 30 Sekunden verringert und
die Komplexität ist auch nur noch linearithmisch (gibt's das Wort im
Deutschen?).
Danke euch!
Hier die beiden Code-Schnipsel:
fin ist die Datei mit den ungeordneten Partikeln. width und depth sind
die Seitenlängen aus der ursprünglichen Simulation.
std::map<long,int>map_order;
while(!fin.eof()){
fin>>x;fin>>y;fin>>z;fin>>clu;
map_order.emplace(width*depth*z+width*y+x,clu);
fin ist jetzt die geordnete Datei, fout der finale Output - ist
natürlich überflüssig hier eine neue Datei anzulegen...
Christoph G. schrieb:> Die Zeit zum Einlesen der ca. 8 Mio. Einträge in die map sind 11> Sekunden, das wieder abspeichern dann 16 Sekunden, wobei hier> wahrscheinlich ein bedeutender Teil für die Dateioperationen drauf geht.> Also Ausführzeit von ner knappen Stunde auf 30 Sekunden verringert und> die Komplexität ist auch nur noch linearithmisch (gibt's das Wort im> Deutschen?).
was waren denn die
wenn es 6 Kerne sind, hätte es doch immer noch mindestens 2 stunden
gedauert?
die 30Sekunden sind sogar nur auf einen Kern, das kannst du ja immer
noch Verteilen. Wenn du die map nicht änderst, gibt es auch keine
sperren zu beachten. Du könntest die Daten binär ablegen das spart auch
noch mal etwas zeit.
Ja, ich glaube bei der 14 Stunden-Version hatte ich die gefundenen
Elemente noch nicht aus dem vector gelöscht.
Außerdem: Hyper-Threading.
Weiter optimieren werde ich das jetzt nicht - es löst das Problem in
wirklich erträglicher Zeit und ich hab noch mehr zu tun.
Trotzdem: Nochmal danke!
ergo schrieb:> Aus dem Bauch heraus würde ich aber tippen, daß Dir der dauernde Disk> I/O in der Schleife mehr Performance kostet als das Flag. Was passiert,> wenn Du das fout mal probeweise weglässt?Christoph G. schrieb:> Die Schreiboperationen weglassen bringt keinen messbaren> Geschwindigkeitsvorteil
Das kann ich mir eigentlich nur dann vorstellen, wenn die Disk I/O
Operationen im Cache landen und womöglich erst nach Ablauf der Schleife
tatsächlich endgültig durchgeführt werden.
Zugriff auf Festplatte dauert immer deutlich länger als Zugriff auf den
Hauptspeicher. Selbst bei einer SSD sollte da noch locker eine
Größenordnung im Vergleich zu DDR3-SDRAM dazwischen liegen, also etwa
Faktor 10.
Wenn irgend möglich, würde ich:
1.) Die zu verarbeitenden Daten komplett in den Hauptspeicher einlesen
2.) Alle Operationen im Hauptspeicher durchführen
3.) Erst wenn das fertige Ergebnis im Hauptspeicher vorliegt, dann auf
SSD oder Harddisk schreiben.
Das Schreiben über den filestream ist sowieso gepuffert.
Und die beiden Dateien lese ich genau einmal ein - die erste in die map
und die zweite verarbeite ich gleich, also viel dürfte da nicht mehr
rauszuholen sein.
Wir reden jetzt über Einsparungen von ein paar Sekunden, bei einer
Funktion die ich - wenns hoch kommt - zwei mal die Woche aufrufen werde.
Für mich ist das Problem gelöst.
Falls jemand natürlich noch eine komplett andere Herangehensweise hat,
sehe ich sie mir schon aus Interesse natürlich gern an.
