Hi Leute, ich habe mir 2 der o.g. LED-Strips gekauft und habe mich bei der Recherche gewundert, dass immer ein WiFi-Modul ESC8266 mit angeboten wurde - warum? Der LED-Strip braucht ja ein recht schnelles Timing, was man mit diesem Modul ja nichtmal entfernt ereicht,oder? - welches Stück / welche Info fehlt mir zum Puzzle?
Rainer Unsinn schrieb: > Der LED-Strip braucht ja ein recht schnelles Timing, was man mit diesem > Modul ja nichtmal entfernt ereicht,oder? - welches Stück / welche Info > fehlt mir zum Puzzle? Hier hat jemand das gegenteil bewiesen: https://www.youtube.com/watch?v=FWUeQxS23OE https://github.com/cnlohr/ws2812esp8266
Interessant. Rainer Unsinn schrieb: > ich habe mich bei der Recherche gewundert, dass immer ein WiFi-Modul > ESC8266 mit angeboten wurde Ein solches Kombi-Angebot habe ich nicht gefunden. Hast Du einen Link?
Googler schrieb: > Hier hat jemand das gegenteil bewiesen: > Youtube-Video "ESP8266, NodeMCU (Lua) and WS2812 LEDs (NeoPixels)" > https://github.com/cnlohr/ws2812esp8266 Danke, das war es wohl, was mir gefehlt hat. Eine schöne Arbeit! Axel Laufenberg schrieb: > Bei mir funktioniert das durchaus. Auch so, wie oben beschrieben? Torsten C. schrieb: > Ein solches Kombi-Angebot habe ich nicht gefunden. Hast Du einen Link? Nein, kein Kombi-Angebot, aber wenn man das eine sucht, wird in den Empfehlungen häufig das andere angeboten.
Rainer Unsinn schrieb: > Googler schrieb: > > Axel Laufenberg schrieb: >> Bei mir funktioniert das durchaus. > > Auch so, wie oben beschrieben? Ich habe dazu den ESP direkt programmmiert, diesen Code habe ich verwendet: https://github.com/cnlohr/ws2812esp8266 Funktioniert erstmal ganz gut habe das aber noch nicht im Dauerbetrieb. Gruss Axel
Axel Laufenberg schrieb: > Ich habe dazu den ESP direkt programmmiert, diesen Code habe ich > verwendet: https://github.com/cnlohr/ws2812esp8266 > > Funktioniert erstmal ganz gut habe das aber noch nicht im Dauerbetrieb. > > Gruss > Axel Na da habe ich was zu lesen.. Gibt es noch eine kompaktere / einfachere Anleitung, oder hast Du die im Github verwendet? Als Hardware brauche ich dann nur das Modul und einen USB-Seriell-Adapter?
Und einen LED String brauchst Du natürlich auch. Die Anleitung ist zwar nicht die, die ich verwendet habe, aber ich glaube, die passt schon ganz gut. Das Problem beim ESP8266 ist, dass es Dutzende von Anleitungen gibt, von denen 90% nicht mehr funktionieren, weil die Firmware mitlerweile aktualisiert wurde. Der ESP8266 kam ja erst letztes Jahr raus und am Anfang gab es fast nichts. Da wurden viele Anleitung reverse engineered und liefen gerade mal so. Mitlerweile ist der gcc deutlich stabiler, auch das aktuelle SDK 1.1 läuft besser und hat weniger Fehler. Gruss Axel
Axel Laufenberg schrieb: > Und einen LED String brauchst Du natürlich auch. :-) ja klar .. Also momentan brauche ich "nur" einen Streifen mit 8 LEDs, die ich kontrolliert (nach meinen Vorgaben/Programm) leuchten lassen kann. Also klassischer Ansatz: Vorwiderstände und kleiner AVR mit einem Port nach außen. Ist möglich aber doch ein bischen Hardwareaufwand: Platine entwerfen und ätzen, bestücken, klein soll das Ganze auch noch sein. Dann gesehen bzw. im Hinterkopf gehabt, dass es fertige LED-Strips gibt. Vorteil: viel einfacherer Aufbau - viel weniger Aufwand für Layout und Ätzen, aber mehr Programmieraufwand für das genaue Timing. Dann eben die o.g. Kombination gesehen: Vorteil: Hardwareaufwand geht gegen Null, Software für das Timing weitgehend "fertig" - dafür sehr viel Software- und Toolset-Einarbeitung. Jaja - die Qual der Wahl :-)
