Hallo Leute, ich suche einen Buffer op amp, der eine Versorgungsspannung bis 48V (single supply) aufweist. Ich habe bei TI recherchiert (TI hat eine nette Suchfunktion), aber bin leider auf ein Produkt mit nur bis 44V gestoßen (LME49610). Ich habe bereits mit dem BUF634 von TI (Burr Brown) gearbeitet und war ziemlich zufrieden. Der Ausgangsstrom beträgt 250mA und hat eine hohe Bandbreite mit 180MHz, jedoch eine Ausgangsspannung bis nur 36V. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Buffer kennt, der eine Versorgungsspannung bis 48V, Ausgangsstrom im Bereich 200mA und mit einer Bandbreite >= 20MHz aufweist. Viele Grüße Finrod
Edit: Meine Überschrift ist etwas falsch. Die Überschrift sollte heißen Buffer Op amp mit einer Versorgungsspannung bis 48V.
Tja, bei 44V wird die Luft dünn. Das einzige, was mir einfällt wäre Apexmicro. Ob du die allerdings bezahlen willst?
>bis nur 36V. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Buffer kennt, der >eine Versorgungsspannung bis 48V, Ausgangsstrom im Bereich 200mA und mit >einer Bandbreite >= 20MHz aufweist. Das ist kaum noch ein OPV, sondern eher ein Leistungstreiber. 20 MHz ist schon ziemlich viel. LM675, OPA454 (100V, 50mA), BUF634 etc.
Finrod schrieb: > Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Buffer kennt, der > eine Versorgungsspannung bis 48V, Ausgangsstrom im Bereich 200mA und mit > einer Bandbreite >= 20MHz aufweist. Hohe Ströme und hohe Spannung heißt eben häufig auch hohe Verlustleistung. Da wird es bei vielen Standardgehäusen eben eng. Du könntest das umgehen, indem du einen OPV mit nachgeschaltetem Emitterfolger nimmst. Dann kannst du die Verlustleistung auslagern und einen OPV mit niedrigerem Ausgangsstrom nehmen. Linear Technology hat einige OPVs mit mehr als 50V Versorgungsspannung im Angebot. Aber eben keinen der selber 200mA schafft. Der LTC6091 schafft immerhin 90mA. P.S.: Es wäre natürlich interessant zu erfahren, wofür man so etwas braucht. 48V klingt irgendwie nach Phantomspeisung oder Automobil. P.P.S.: Ach, ich sehe gerade, dass keiner die nötige Bandbreite mitbringt.
@Christian L. Dein Vorschlag mit nachgeschaltetem Emitterfolger gefällt mir. Ich habe einen Leistungstransistor (PBSS4160DPN) gefunden, der eine Kollektor-Emmiter Spannung von 60V, eine Übetragungsfrequenz bis 220MHz und einen maximalen Strom bis 1A aufweist.
@ Finrod (Gast) >Dein Vorschlag mit nachgeschaltetem Emitterfolger gefällt mir. Ich habe >einen Leistungstransistor (PBSS4160DPN) gefunden, der eine >Kollektor-Emmiter Spannung von 60V, eine Übetragungsfrequenz bis 220MHz >und einen maximalen Strom bis 1A aufweist. Bei 48V und bis zu 200mA will man aber kaum einen reinen Emitterfolger haben, sondern eher eine Push-Pull Stufe aus NPN + PNP + Gedöhns.
Falk Brunner schrieb: > Gedöhns. Gedöns ist immer gut und schmeckt lecker: http://static.chefkoch-cdn.de/ck.de/rezepte/124/124105/664166-960x720-koelsches-gedoens.jpg :-)
