Hallo Leute, bin grad dabei mit Altium CircuitMaker herumzupielen. Die Bauteile die ich im Schaltplan anlege übernimmt er korrekt in das Board, aber die Verbindung die ich zwischen Bauteilen mache werden zum Großteil leider anscheinend nicht erkannt. Ich habe das Gefühl er verbindet an die Pins der Bauteile nicht richtig im Schaltplan. Gibt's da ein Trick? Danke & Gruß
Verschoben durch User
Hm, Tricks gibt es nicht, aber ein paar beliebte Fehler, die mir so einfallen: - Beim Bauteil im Schaltplan drauf achten, dass alles im gleich Grid liegt. Bei Leitungen anschliessen müsste der Cursor ein mini rotes Kreuz oder ähnliches anzeigen, wenn der Wire an einen richtigen Pin an der richtigen Stelle verbunden wird. - Die Pinne im Bauteil falsch herum angelegt, also evtl. 180° gedreht? - Die RefDes sind bei den Bauteilen gleich/nicht vergeben? Annotate Schematics gemacht?
Hallo alle Zusammen! Ich möchte jetzt auch gerne mit Elektronik auf dem Steckbrett anfangen, aber um alles besser zu verstehen auch Schaltpläne dazu zeichnen. Nun würde ich gerne wissen, ob Circuitmaker, da es ja auch nichts kostet und im moment in der Open Beta ist, vielleicht besser ist als die kostenlosen Versionen von z.B. KiCad, Diptrace, Target, Eagle, Geda Designspark und wie sie noch alle heißen. Bisher habe ich Eagle ausprobiert, sagt mir nicht ganz so zu. KiCad ist von der Benutzung her auch etwas umständlich. Nun hatte ich eben diese Videos von Circuitmaker gesehen und das ganze sah wesentlich durchdachter aus. Mich würde mal eure Meinung zu eben diesem Circuitmaker interessieren, ob es von den kostenlosen Produkten am von der Bedienung her wesentlich besser ist.
Elektronik Interessierter schrieb: > Bisher habe ich Eagle ausprobiert, sagt mir nicht ganz so zu. > KiCad ist von der Benutzung her auch etwas umständlich. Nun hatte ich > eben diese Videos von Circuitmaker gesehen und das ganze sah wesentlich > durchdachter aus. Mich würde mal eure Meinung zu eben diesem > Circuitmaker interessieren, ob es von den kostenlosen Produkten am von > der Bedienung her wesentlich besser ist. Was heißt "besser"? Um ein solches Programm zu beherrschen, musst Du die Konzepte und Ideen, nach denen es funktioniert, erkennen und verinnerlichen. Auch Eagle ist durchdacht, es erschließt sich aber erst nach dem Durcharbeiten des Tutorials und den ersten paar eigenen Projekten. Du hast mit Eagle eine relativ schlanke Lösung ohne viel Ballast. Der Haken bei CircuitMaker ist die Abhängigkeit von der Cloud. Ohne die ist das Programm nutzlos. Wenn Altium die abschaltet, wars das. Hingegen könntest Du auch mit einer 10 Jahre alten Eagle-Version problemlos arbeiten, weil es eben nur eine lokale Applikation ist. Altium hat auch eine sehr perfide Methode gewählt, um dieses Programm für kommerzielle Anwendungen uninteressant zu machen: Du musst Deine Arbeiten auf dem Altium-Server hochladen und für andere freigeben, um Produktionsdaten (Gerber) für die Leiterplattenfertigung erzeugen zu können. Genial gemacht. Ich persönlich bin der Meinung, dass meine Daten mir gehören, und ich bin etwas vorsichtig mit Clouds. Im echten Leben können sich daraus ganz schöne Unwetter bilden. fchk
Hi > Altium hat auch eine sehr perfide Methode gewählt, um dieses Programm > für kommerzielle Anwendungen uninteressant zu machen: Du musst Deine > Arbeiten auf dem Altium-Server hochladen und für andere freigeben, um > Produktionsdaten (Gerber) für die Leiterplattenfertigung erzeugen zu > können. Genial gemacht. Also zumindest bis gestern Abend stimmt das so nicht. Du kannst Gerber und Co. generieren, ohne dass dein Projekt Public gemacht wird. Dazu ist ein expliziter Release bzw. Commit nötig. > Der Haken bei CircuitMaker ist die Abhängigkeit von der Cloud. Ohne die > ist das Programm nutzlos. Wenn Altium die abschaltet, wars das. Hingegen > könntest Du auch mit einer 10 Jahre alten Eagle-Version problemlos > arbeiten, weil es eben nur eine lokale Applikation ist. Das Programm wurde ja gerade erst mal released, da muss man sich um eine Abschaltung wohl erst mal keine sorgen machen. Außerdem schaust du dir wirklich ernsthaft noch 10 Jahre alte Designs an, auch wenn du es könntest? Meiner Meinung nach macht Altium einige Sachen da schon ganz gut. Wenn man mit AD arbeitet, fällt einem der Einstieg in den Designflow recht leicht. Das UI ist modern und lässt sich angenehm bedienen (Das ist natürlich rein subjektiv). Außerdem sind so Features wie der eingebaute 3D-Viewer und die Möglichkeit dort auch Bauteile zu positionieren, oder das Board einfach mal mit Flip Board von unten zu betrachten, schon recht nette Features, die man als AD Benutzer in Eagle vermisst. Gruß
Ok, dann werde ich mich mal mit Circuitmaker beschäftigen. Das ganze sieht in den Videos auf jedenfall Bedienerfreundlicher aus. Vielen Dank
