Hallo, ist ein ADUM1201 noch geeignet um z.B. 100V DC nach geltenden Vorschriften zu trennen? Bis wohin entspricht er den Vorschriften?
Max Schauzer schrieb: > Hallo, > ist ein ADUM1201 noch geeignet um z.B. 100V DC nach geltenden > Vorschriften zu trennen? Was soll das bedeuten? Funktional arbeiten die Dinger mit 3V oder 5V. Aber doch niemals mit 100V. Das steht doch eindeutig im Datenblatt. Dass sie eine Isolation mit einigen hundert oder tausend Volt bieten ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ja dann ein angenommener Fehlerfall. > Bis wohin entspricht er den Vorschriften? Welchen Vorschriften?
Max Schauzer schrieb: > Hallo, > ist ein ADUM1201 noch geeignet um z.B. 100V DC nach geltenden > Vorschriften zu trennen? Also gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebstellen sicherlich nicht. Max Schauzer schrieb: > Bis wohin entspricht er den Vorschriften? Welchen genau? Ansonsten: Datenblatt lesen hilft. > Safety and regulatory approvals > UL recognition > 2500 V rms for 1 minute per UL 1577 > CSA Component Acceptance Notice #5A > VDE Certificate of Conformity > DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 > V IORM = 560 V peak > http://www.analog.com/en/about-adi/landing-pages/001/safety-and-regulatory-compliance-information.html?doc=ADuM1200_ADuM1201
na wie gesagt..die galvanische Trennung??! nicht die Versorgungsspannung?!?! Denn im Datenblatt steht was von 1000V aber wenn man es für ein Produkt einsetzt das bis z.B: 100V geht, ist es da zulässig oder nicht?" Und was soll die Andeutung mit Unternehmenschutz etc?!?
Max Schauzer schrieb: > na wie gesagt..die galvanische Trennung??! nicht die > Versorgungsspannung?!?! Steht wo? Im Titel vielleicht noch. Formulier mal deine Fragen korrekt wie wärs? > Denn im Datenblatt steht was von 1000V aber wenn man es für ein Produkt > einsetzt das bis z.B: 100V geht, ist es da zulässig oder nicht?" Nein nur bei Produkten mit genau 1000V. Sag mal bist du dumm oder so was?
Welche "Vorschriften" denn, hat es eine genaue Bezeichnung?
k.a. für den einfachen vertrieb von Platinen ohne Gehäuse..zur selbstmontage wo halt die Gefahr besteht mit Spannungen um 100V in Berührung zu kommen..also nimm eine erstmal eine der einfahten für den bereich Endkunden Oder anders gefragt..ist damit überhaupt irgendeine Norm in dieser richtung zu erfüllen oder wird dazu IMMER ein Optokoppler benötigt?
Max Schauzer schrieb: > Oder anders gefragt..ist damit überhaupt irgendeine Norm in dieser > richtung zu erfüllen oder wird dazu IMMER ein Optokoppler benötigt? Die ADUM sind keine Optokoppler...
@ Max Schauzer (Gast) >Oder anders gefragt..ist damit überhaupt irgendeine Norm in dieser >richtung zu erfüllen Ja, die erfüllten Normen stehen im Datenblatt und wurden oben auch nochmal exlplizit genannt! > oder wird dazu IMMER ein Optokoppler benötigt? Nein, der ADUM kann das alleine. Er ist für 560V Dauerisolationsspannung ausgelegt, kurzzeitig bis zu 2500V. Ist doch nicht sooo schwer zu lesen.
sehr schön, also nehme ich jetzt an der er für Spannungen problemlos bis 100 oder gar 200V zulässig wäre... Nö..ier sind doch immer 1000 Schlaumeier die einem gleich sagen das die Angaben nur für den Fall x gelten bei Y aber mind mit dem doppelten gerechnet werden musss etc pp.. 99% der Leute halten sich hier ja für hochbegabt.,.wenn man ihnen dann zeigt das es Dünschiss war kommt meist nichts mehr.. Daher frage ich..das Datenblatt habe ich auch aber sagt mir ohne Erfahrungswerte erstmal gar nicht...dafür gibt es communitys..leider klappt das oft unter NERDS nicht...da kein Sozialverhalten erlernt (zu wenig Freunde und so ;-)
Max Schauzer schrieb: > wo halt die Gefahr besteht... Die Anforderungen stehen natürlich in der Norm welche für das Produkt/Gerät anzuwenden ist und nicht der des Optokopplers.
ja klar, aber wie gesagt, einfach offene Platine..nichts für ein Raumschiff oder Pasagiermaschienen ;-)
@ Max Schauzer (Gast) >ja klar, aber wie gesagt, einfach offene Platine..nichts für ein >Raumschiff oder Pasagiermaschienen ;-) Na dann gelten die 560V, wenn man die Layoutvorgaben des Datenblatts einhält.
Max Schauzer schrieb: > einfach offene Platine Hüstel, da darf ohnehin nur Schutzkleinspannung dran ...
nicht wirklich...wenn ein gehäuse drum währe oder deckel darüber ist die datenleitung dann ja extern.....und eben das muss ich wissen dazu geeignet ja nein..galvanische trennung halt
Max Schauzer schrieb: > 100V DC nach geltenden Vorschriften zu trennen? Welche Vorschriften gelten denn? Das ist oft schwierig herauszufinden. Datenblätter von ähnlichen Produkten sind manchmal eine Hilfe. Ohne diese Kenntnis kannst du nicht feststellen ob das Teil für dich geeignet ist. Übrigen: Lass dich vom Kasernenhofton mancher Poster nicht beeindrucken. Hier sind die meisten sehr hilfsbereit, aber manche verwechseln die Diskussion mit Humanoiden mit der Anweisungsliste für ihren Mikrocontroller. Das hat bei der Namensgebung dieses Forum dann Pate gestanden;-).
na dann frag ich halt anders .-) Ist wenn eien schaltung absolut sicher verbaut ist und ich das Datenkanbel herauslege welches am ADUM angeschlossen ist..die Schaltung bis 100 bzw 200V absolut sicher?
ist er innere Aufbau dem eines Optokoppler vergleichbar?
Max Schauzer schrieb: > Ist wenn eien schaltung absolut sicher verbaut ist und ich das > Datenkanbel herauslege welches am ADUM angeschlossen ist..die Schaltung > bis 100 bzw 200V absolut sicher? Absolut sicher ist der Tod, sonst nix. Ob Deine Schaltung ausreichend sicher ist oder wäre, können wir nicht beantworten, denn das hängt u.a. auch vom Einsatzzweck, -Ort und dessen Umweltbedignungen ab. Ohne diese Infos können wir Dir nicht mal sagen, welche Vorschriften übehaupt eingehalten werden müssen. Andererseits bin ich mir absolut sicher, dass Du nur an Schutzkleinspannung ran darfst. Denn sonst müsstest Du hier nicht fragen.
ist ja alles wurscht, die frage ist, ist es absolut sicher..die Platine ist für dich eine BLackbox...verbaut, verpackt, vergossen was auch immer ist völlig egal.. Alles andsre hat nicht zu interessieren
" Absolut sicher ist der Tod, sonst nix." das wird der Gesetzgeber nicht gelten lassen..wen die Isolierung des ADUM ausreicht muss ja absolut sicher sein...
Max Schauzer schrieb: > " > Absolut sicher ist der Tod, sonst nix." > das wird der Gesetzgeber nicht gelten lassen..wen die Isolierung des > ADUM ausreicht muss ja absolut sicher sein... Also die zugesicherten Eigenschaften des ADUM stehen im Datenblatt. Wenn DU nach dessen Lektüre nicht entscheiden kannst, ob er sicher genug für dein Projekt ist, dann lass es. Was du hier willst, ist keine Information, sondern Absolution. Dafür ist die Kirche zuständig.
ähm..ja Du hast es nicht verstanden.... naja egal, es scheint ja so zu sein, das wenn es Bauteil bis meintwegen bis 500V zugelassen ist, dieses dann auch in diesem Grenzbereich auch an Endkunden dürfte und nicht etwas z.B die dopelte oder 10% Benötigt um den einfachen Normen zu entsprechen.. Kenne halt aus Kundengeräten nur richtige Optokoppler meist noch im DIP Gehäuse... Aber wie meanche einen Ton an den Tag legen als ob sie die macher des Forums sind ist immer wieder köstklich :-) Warum sagst Du nicht gleich noch, das Thema ist damit ausreichend beantwortet, Thema bitte schliessen haha da sind immer die Oberknaller :-)
Vielen dank den andren, ich verfolge das Thema dann nicht mehr weiter
Max Schauzer schrieb: > Du hast es nicht verstanden.... Sorry, aber Du hast wirklich absolut nichts verstanden. Da ist jeder weitere Beitrag sinnlos.
