Hallo, ich habe einen Benq GL2450-B, der irgendwann anfängt stark zu rauschen und bei dem gleichzeitig die Farbintensität krass nachlässt. Das "irgendwann" ist stark Temperaturabhängig, im Kalten kommt es nie vor. Wenn das Problem auftritt und ich dem Bildschirm ausschalte um ihn direkt wieder anzuschalten, sehe ich das Herstellerlogo klar wie es sein soll, danach wieder den falsch dargestellten Desktop. Während des Defekts werden auch die Menus im OSD ganz normal angezeigt. Ich glaube daher nicht, dass es sich um das Panel handelt. Kann das am Netzteil liegen? Oder stimmt was mit dem Logik-Board nicht? Ich hoffe, dass jemand einen Lösungsansatz hat.
Das deutet eher auf einen Defekt der angehängten Grafikkarte hin. Hast du da schonmal eine andere verwendet?
Der Bildschirm hat das Problem auch an zwei Laptops und der PC hat das Problem nicht mit drei anderen Schirmen.
Und der Bildschrim hat das Problem auf allen drei Eingängen.
Der Hauptchip auf der Platine wird es doch wohl eher nicht sein. So etwas komplexes würde doch wohl eher ganz oder garnicht gehen, oder?
Gleiches Fehlerbild hatte ich vor einigen Jahren mal. Bild säuft nach einigen Minuten Betrieb im Rauschen ab, während das OSD weiterhin normal erscheint. In diesem Fall lag der Fehler in der Erzeugung der Gamma-Spannungen, die in dem verwendeten Panel (CMO) aus einem 16-stufugen Spannungsteiler mit nachgeschalteten Treibern, LM324 für die inneren und einem AD8567 (auch vierfach Opamp aber für diesen Zweck entwickelt) für die jeweils äusseren beiden, erzeugt wurden. Einer der 4 Kanäle aus dem AD-Opamp war hinüber und lieferte Rauschen mit max. möglicher Amplitude. Nach dem Wechsel war die Kiste geheilt und läuft bis heute (wenn ich sie noch brauche). Bei neueren Designs wird meistens ein dafür entwickeltes IC eingesetzt, das oft noch viel mehr kann (googlen nach gamma voltage liefert einige Kandidaten), die gleichen Probleme sind aber auch damit möglich. Falls Du ein Oszi nutzen kannst, und die Spannungen auf der LP des Panels lokalisiert werden können, solltest Du Deine Fehlersuche erstmal da beginnen. In dem beschriebenen Fall war es auch so, dass ich mich lange von dem funktionierenden OSD hab blenden lassen.
ein Passant schrieb: > In diesem Fall lag der Fehler in der Erzeugung der Gamma-Spannungen Wie korreliert das mit dem weiterhin korrekt angezeigten OSD? Die Logik erschließt sich mir nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > ein Passant schrieb: >> In diesem Fall lag der Fehler in der Erzeugung der Gamma-Spannungen > > Wie korreliert das mit dem weiterhin korrekt angezeigten OSD? Die Logik > erschließt sich mir nicht. Mir auch nicht. Möglicherweise liegt es daran, dass im OSD oft nur "Knallfarben", also Mischungen aus 0 und max(R,G,B) erscheinen. Dort dürften die abgestuften Gamma-Spannungen keine Rolle spielen, da die LCD-Spalten-Treiber dann den jeweiligen Pegel direkt auf 0 oder Vcom beziehen. Auch möglich wäre, dass durch den alles andere als linearen Zusammenhang zwischen den benötigten Spannungen und der resultierenden Pixeltransmission bei den Extremwerten das Rauschen nur nicht so stark auffällt. Aber wie gesagt, nach Tausch des betroffenen Treibers war das Problem weg. Und das Oszillogramm war eindeutig.
