wie können die kleinen Festplatten es eigentlich vertragen, mit der Platinenseite nach oben betrieben zu werden? Diese Frage stellt sich mir immer wieder, wenn man diese Platten in externen Gehäusen betreibt. Dort sind die Dinger irgendwie immer auf dem Kopf eingebaut, also mit der Platinenseite nach oben. Jedenfalls in den diversen Teilen, die ich hier so verfügbar habe.
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb: > wie können die kleinen Festplatten es eigentlich vertragen, > mit der Platinenseite nach oben betrieben zu werden? das sollte doch der Herstellen wissen und er schreibt es teilweise ins Datenblatt. Hast du dir einfach mal ein paar Datenblätter durchgelesen? [...] 3.3DRIVE MOUNTING You can mount the drive in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes. Refer to Figure 3 for drive mounting dimensions. Follow these important mounting precautions when mounting the drive: [...]
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb: > wie können die kleinen Festplatten es eigentlich vertragen, mit der > Platinenseite nach oben betrieben zu werden? Da die Bauteile auf der Platine verlötet sind, ist das den Festplatten egal. Die fallen schon nicht runter. Und die diversen Lager sind in den letzten zwanzig Jahren auch so weiterentwickelt worden, daß auch denen die Einbaulage egal ist. Ausnahmen mag es bei speziellen "Server"-Festplatten noch geben, das muss man im Datenblatt nachsehen.
Danke für die Antworten, aber hey... Rufus Τ. Firefly schrieb: > Da die Bauteile auf der Platine verlötet sind, ist das den Festplatten > egal. Die fallen schon nicht runter. Das war eigentlich nicht Ziel meiner Frage, sondern nur zur Verdeutlichung wie herum die Platte liegt. ;)
