Hallo Zusammen, ich bin ganz neu bei EAGLE und nun hab ich eine Frage an euch: also wie kann ich ein Polygon (eine Kühlfläche) mit einem isolierten Pad verbinden? Dieses Pad ist wie geschrieben isoliert, d.h, KEINE Leiterbahnen sind mit diesem Pad verbunden, das Pad hängt in der Luft. Das ist einfach, um Polygon mit normalen Pads, die Leiterbahnen darauf haben, zu verbinden. Das Polygon braucht nur gleichen Namen wie die Leiterbahnen von Pad. Allerdings ist jetzt das Pad nicht mit Leiterbahn verbunden, in diesen Fall kann ich Polygon mit Pad nicht verbinden, indem ich Polygon umbenenne. Wie soll ich nun machen? PS: In "Supply" von Design-Reglen in Layout-Editor hab ich auch probiert, "Themal" von 20mil auf 0 einzustellen, leider immer OHNE Erfolg. Danke für die Antwort im Voraus! Grüße Lee
Das Pad hat natürlich auch einen Signalnamen. Ist das im Schaltplan auch vorhanden? Dann dort einen eindeutigen Namen vergeben und das Polygon genauso nennen. Wenn es im Schaltplan keinen Anschluss dorthin gibt wird es schwierig herauszufinden wie der aktuelle Signalname vom Pad ist...
Stefan P. schrieb: > Das Pad hat natürlich auch einen Signalnamen. > Ist das im Schaltplan auch vorhanden? Dann dort einen eindeutigen Namen > vergeben und das Polygon genauso nennen. > Wenn es im Schaltplan keinen Anschluss dorthin gibt wird es schwierig > herauszufinden wie der aktuelle Signalname vom Pad ist... Hallo Stefan, im Schaltplan bzw. Layout Editor gibt es nur Name von zugehörigem Bauteil (z.B "LED 7" bei mir), ich hab leider keinen eigenen Signalnamen von diesem Pad gefunden, weil keine Leiterbahn mit diesem Pad angeschlossen ist, das Pad hängt in der Luft. Gibt es andere Lösung vielleicht? Danke! Grüße Lee
Richard Lee schrieb: > Gibt es andere Lösung vielleicht? Vielleicht. Poste ein Bild, wo markiert ist, was du mit wem verbinden möchtest und dazu die Board- und Schaltplandatei. Das spart viele Rückfragen.
Richard Lee schrieb: > Allerdings ist jetzt das Pad nicht mit Leiterbahn verbunden, in diesen > Fall kann ich Polygon mit Pad nicht verbinden, indem ich Polygon > umbenenne. Wie soll ich nun machen? Das Pad existiert ja im Schaltplan. Also: kurze Leiterbahn dran - Namen merken oder entsprechend benennen - Polygon mit diesem Namen versehen.
Ralf G. schrieb: > Richard Lee schrieb: >> Allerdings ist jetzt das Pad nicht mit Leiterbahn verbunden, in diesen >> Fall kann ich Polygon mit Pad nicht verbinden, indem ich Polygon >> umbenenne. Wie soll ich nun machen? > > Das Pad existiert ja im Schaltplan. > Also: kurze Leiterbahn dran - Namen merken oder entsprechend benennen - > Polygon mit diesem Namen versehen. Hallo Ralf, das wars, es hat super funktioniert, 1000 Dank dafür :-) Liebe Grüße Lee
