Hallo, ich habe die üblichen billigen 433MHz-Module bei amazon gekauft: http://www.amazon.de/Empf%C3%A4nger-Superregenerat... Ich habe außerdem mehrere Handsender. http://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Garag... Zusammen mit meinem Raspberry Pi konnte ich die Handsender problemlos auf meinen Code programmieren. Mit dem Pi kann ich außerdem problemlos den Code wieder auslesen. Diese Anleitung habe ich dafür genutzt und etwas abgeändert: http://www.tutorials-raspberrypi.de/gpio/raspberry... Nun möchte ich aber das Empfängermodul mit einem Mikrocontroller (ich habe noch ein paar PIC 18F2520 herumliegen) verbinden und die Daten für meine Lichtsteuerung nutzen. Ich habe schon versucht, den Quellcode der Raspberry Pi Software nachzuvollziehen. Allerdings nutzt der zum Auslesen "wiringPi". Mit Tante Google und verschiedenen Foren habe ich mich auch schon beschäftigt. Leider ohne Erfolg. Kennt jemand ein Projekt, wo so etwas schon versucht (und dokumentiert) wurde? Ich drehe mich momentan bei diesem Problem nur im Kreis. Vielen Dank aeson
aeson schrieb: > Ich habe schon versucht, den Quellcode der Raspberry Pi Software > nachzuvollziehen. Allerdings nutzt der zum Auslesen "wiringPi". Sobald irgendetwas nicht wie gewohnt funktioniert, steht man mit Copy&Paste eben dumm da. aeson schrieb: > Nun möchte ich aber das Empfängermodul mit einem Mikrocontroller (ich > habe noch ein paar PIC 18F2520 herumliegen) verbinden und die Daten für > meine Lichtsteuerung nutzen. Falls einer der weit verbreiteten Encoder-Chips und keine rolling Codes verwendet werden, sollte ein Empfänger wohl hinzukriegen sein. Erzähl doch einfach mal, welchen hochgeheimen Code dein Handsender von sich gibt. Mit dieser Info wäre es etwas einfacher, nach einer passenden Software für die Auswertung zu gucken. Dein angegebene Link zum Sender ist leider arg verstümmelt.
Wie willst du die denn verbinden? Der link zu den Empfängermodulen funktioniert leider nicht. Können die UART oder I2C?
Hallo, sorry, dass ich mich erst heute melde. Ging leider nicht früher. Hier noch die Links: http://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Garagentor%C3%B6ffner-Tor%C3%B6ffner-safe2buy2000/dp/B00I2043GW/ref=pd_sim_60_8?ie=UTF8&refRID=10ADWRJW5451T9C074BB#productDetails http://www.amazon.de/Empf%C3%A4nger-Superregeneration-Raspberry-Wireless-Transmitter-433-MHz-Funk-Sende-Modul-f%C3%BCr-Arduino/dp/B00M0XTP4W http://www.tutorials-raspberrypi.de/gpio/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/ @W.A.: Ich möchte eigentlich gar nicht per Copy&Paste programmieren. Ehrlich gesagt, wäre es mir am liebsten, zu verstehen, was diese Handsender da tatsächlich aussenden. Das könnte ich dann nachprogrammieren. Leider habe ich derzeit noch kein Oszi bei mir rumstehen. Die Fernbedienungen haben keinen Rolling-Code. Man kann sie anlernen. Für sicherheitsunkritische Applikationen werden die überall eingesetzt. @Stefan: Das Signal kommt über einen Pin am Modul. Es geht in die Richtung UART. Also, auf jeden Fall asynchron. Wenn ich einfach nur zwei Module (wie in Link 2 und 3) miteinander "kommunizieren" lasse, kann ich in das eine Sende-Modul einen UART reinschicken, welcher fast 1:1 beim Empfänger wieder heraus kommt. Das Sendemodul möchte ich nun gegen die Handsender tauschen. Ich weiß aber leider nicht, was die Handsender schicken. Hier würde mich ein Link interessieren, wo das beschrieben ist und wo eventuell auch Informationen zu finden sind, wie man dieses Signal mit einem Mikrocontroller auswerten kann. Vielen Dank noch mal aeson
aeson schrieb: > Ich weiß aber leider nicht, was die Handsender > schicken. Die o.a. Handsender schicken erst mal gar nichts, solange sie nicht angelernt sind. Hast du das gemacht? Im ersten Posting steht, das du sie mit dem RPi programmiert hast, also den Simpelsender von Amazon an den RPi, Code aussenden, Handsender in den Lernmodus bringen und Code lernen? Hat der Handsender das bestätigt? Die Handsender können den Code nur lernen, wenn er mit einer Pause gesendet wird und sich ein paar mal wiederholt. Der Handsender bestätigt das dann, wie in der Anleitung beschrieben. UART Code können sie nicht lernen, es braucht eine Manchester-artige Codierung.
aeson schrieb: > in das eine Sende-Modul einen UART reinschicken Ob die Fernbedienung die UART-Muster incl. Start/Stopp und ggf. Pausen zwischen drin lernen kann, wird Dir vermutlich keiner sagen können. Versuch macht Kluch. Versuche verschiedene Längen und Baud-raten und achte auf Bit-Wechsel (z.B. immer Folgen aus 001 / 011). Falls Du das Start-Bit als erste "0" mitnimmst, kommst Du auf 9 Bit und bekommst somit drei solche Bit-Muster in ein UART-Byte. aeson schrieb: > wo das beschrieben ist und wo > eventuell auch Informationen zu finden sind, wie man dieses Signal mit > einem Mikrocontroller auswerten kann. Wenn Du 'in das eine Sende-Modul einen UART reinschickst, welcher fast 1:1 beim Empfänger wieder heraus kommt'^^, müsste der Mikrocontroller ja nur das Enpfangsregister des UARTs auslesen. Ansonsten: Timer und Capture Compare oder noch einfacher: Timer laufen lassen, in einer While-Schleife den Zähler abfragen und einen GPIO entsprechend setzen oder auslesen. Letzteres gibt hier bestimmt Mecker, weil man das so nicht machen sollte. Das wäre halt eine simplere Anfänger-Lösung. PS: Schau Dir die Codierungen und Timings der üblichen Verdächtigen an: SC2262, SC2260, FP527, SMC918, PT2240, EV1527, AX9314, 5326, … Einige davon kann man bestimmt per UART nachbilden. aeson schrieb: > Ehrlich gesagt, wäre es mir am liebsten, zu verstehen, was diese > Handsender da tatsächlich aussenden. … > Ich weiß aber leider nicht, was die Handsender > schicken. PPS: oh, da war mschoeldgen schneller: Die senden genau das aus, was Du denen rein programmierst. Amazon schreibt: > Drücken Sie gleichzeitig eine Taste auf der Originalfernbedienung und > eine der Tasten auf der Fernbedienung und halten Sie sie, bis die LED > auf dem Remote-Klon ständig blinkt. (Die blaue LED blinkt die ersten > 3 mal schnell, dann hält sie für eine Sekunde, dann blinkt ständig > für erfolgreiche Klonen).
Die Handsender habe ich wie in dem Raspberry Pi Beispiel programmiert. Ich habe, wie gesagt, ein Sendemodul, ein Empfängermodul und einen Handsender. Über das Sendemodul habe ich eine 8stellige Zahlenfolge mehrfach herausgeschickt. Dafür habe ich das Pi Beispiel mit dem wiringPi-Code genutzt. Alle vier Tasten des Handsenders habe ich so mit unterschiedlichen Zahlenfolgen programmiert. Wenn ich die Tasten des Handsenders drücke und den Sniffer am Pi laufen lasse, werden diese Zahlenfolgen auch wieder richtig ausgegeben. Jetzt habe ich endlich selbst mal das Problem verstanden. Meine Frage sollte also nicht sein, was die Handsender aussenden, sondern was der Pi aussendet. Das ist dann vermutlich diese Manchaster-Codierung, von der überall geschrieben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste bin, der so etwas machen will.
aeson schrieb: > Das ist dann vermutlich diese Manchaster-Codierung, von der überall > geschrieben wird. Die UART-Variante fand ich irgendwie eleganter. * grins * Aber es ist wohl am einfachsten so, wenn der gekaufte Sender die Raspberry-Pi-Manchaster-Codierung schon erkennt.
