Hallo, Besteht eine Möglichkeit, zwei PicKit3 an einem PC, gleichzeitig zu betreiben? Jeder PicKit3 soll einem eignen Projekt zugeordnet sein. Vielen Dank im Voraus schönen Tag
selbst gemacht habe ich es noch nicht, aber man kann in der Projekteinstellungen ja das "Hardware Tool" auswählen und da sollten dann beide auftauchen, muss halt schauen wie du die unterscheidest (Serienummer).
Hallo, werde es nochmals probieren. Bisweilen war es immer mit Fehlermeldung. Habe allerdings noch nie einen Butten für einen zweiten PicKit3 gesehen. schönen Abend
Welche IDE verwendest du? In MPLAB X IDE kann man jedem Projekt einen eigenen Programmer zuweisen.
schnuremaus schrieb: > Besteht eine Möglichkeit, zwei PicKit3 an einem PC, gleichzeitig zu > betreiben? Was möchtest du damit machen? Nur programmieren oder parallel debuggen? Georg
schnuremaus schrieb: > kein X > > MPLAB 8.92.00 Dann würde ich upgraden, mit der ohne X ist es so weit ich weiß nicht möglich.
schnuremaus schrieb: > parallel debuggen Ausprobieren, ob (und was genau) mit Version X geht, sonst Installation in einer VM probieren. Georg
Hallo, wird warscheinlich nichts geben. Also doch zwei PC starten und von dort aus die zwei Projekte/PicKit3 bedienen. schönen Abend
